此前,充电头网对多种款式的 Dell 戴尔电源适配器进行测试,造型上延续扁平设计,拿在手上有类似于充电宝的观感,接口上拥有交流电源输入端和直流电输出端,还是保留经典梅花接口的笔记本电源设计,并且搭配了Type-C接口延长线,是否能够对搭载Type-C端口(支持供电)的笔记本就能充电呢?接下来就一起进入测试,看看这款充电器究竟实力如何。
产品介绍
话不多说,先看产品。
这款戴尔165W充电器外观上扁平纤长,两端都拥有延长线材;外壳表面磨砂工艺处理,品牌Logo为亮面雕刻设计。
背面丝印产品规格参数铭文。
型号:LA165PM210;
输入:100-240V~ 2.2A 50/60Hz;
输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V6.5A,28V5.893A;
拥有CCC、CE、UKCA、VI级能效等等众多认证标识。
侧面为左右两块外壳衔接,采用多点卡扣和低压无缝超声工艺,无惧灰尘。
线材连接处的外壳上配有LED指示灯,在空载、正常工作时雾白色指示灯会常亮或闪烁。
输出端口为凹陷设计,收纳与侧面平行;线材与本体采用模内注塑成型工艺,不可拆分更稳固,但连接处稍微突出,不能直立桌面。
电源输入接口为国标3孔梅花口,全铜镀镍材质导电性更强,耐磨耐刮。
配备国标3孔梅花插头,允许通过最大功率2.5A 250V~;国标三角插头规格为250V 10A,均拥有CCC认证标识。
梅花插口端子塑料外壳为光滑亮面设计,插入/拔出更为顺滑。
输出端采用一体式不可拆分USB-C接口线材,使用纸质片粘贴固定。
输出线材上拥有收纳卡扣,卡扣可进行随意滑动,方便收纳。
外露连接线材长度约为179cm。
适配器主体长度约为136.30mm。
适配器主体宽度约为66.2mm。
适配器主体高(厚)度约为22.10mm。
适配器重量约为360g。
DELL 戴尔165W电源适配器与1元硬币相比,稍薄。
适配器本体放在成年男性手掌对比,大约占据手掌3/4长度,观感类似主流充电宝。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,了解完整的协议能方便用户根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
与预想类似, POWER-Z KM002C测得C口仅支持PD3.1、DCP等充电协议。
实测PDO报文方面,实测具备 5V3A、9V3A、15V3A、20V4.8A、28V5A 五组固定电压档位。
产品评测
通过戴尔165W电源适配器为 MacBook Pro 16 笔电进行充电,实测笔电 Type-C 端输入功率约为 20V 4.65A 92.94W。
通过戴尔165W电源适配器为支持 PD 3.1 快充的移动电源进行充电,实测充电宝 Type-C 端输入功率约为 28V 4.86A 136.21W。
将充电器的兼容性测试数据汇总,整体来看可以为手机快充,不过由于充电器并不支持PPS快充,所以对于手机充电的功率大都在28W左右,而对于支持 Type-C PD3.1快充的设备,充电功率可达140W左右。
柱状图部分,除 Type-C 端口支持 PD 3.1 快充的设备外,笔记本电脑的功率自然最高,可达 PD 100W,其他设备的功率柱状图走向依次递减。
戴尔165W电源适配器最大支持功率 PD 28V 5A 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将戴尔165W电源适配器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前42分钟功率稳定在91W左右;随后功率下降至66W左右并持续充电至54分钟;随后功率下降至42W左右并持续充电至1小时09分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时53分钟。
绘制出折线图,可以看出,戴尔165W电源适配器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时33分钟,充至80%耗时56分钟,充至100%耗时1小时53分。
下面将戴尔165W电源适配器与 iPhone 15 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前17分钟功率稳定在27W左右;随后功率下降至21W左右并持续充电至31分;随后功率下降至15W左右并持续充电至43分;随后电压下降至5V;随后功率下降至9W左右并持续充电至1小时07分;充电功率进入涓流充电模式,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时50分钟。
绘制出折线图,可以看出,戴尔165W电源适配器为 iPhone 15 Pro Max 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时53分钟,充至100%耗时约1小时50分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在贝奇功率计的插座上,关闭屏幕与灯光,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.009W,换算下来一年损耗的电能约为0.08KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.05元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.064W,换算下来一年损耗的电能约0.56KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.33元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,戴尔165W电源适配器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.05元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.33元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 戴尔165W电源适配器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在82-92%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了91.8%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为82.10%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在82-92%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了91.83%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.69%
整体来看,戴尔165W电源适配器在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为189mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为50.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为190mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为52mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为50.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为12.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为53.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V3A,纹波峰峰值为12.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,戴尔165W电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为190mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。戴尔165W电源适配器最高支持28V 5A 140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为59.6℃。
充电器另外一侧表面最高温度为58.7℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为60.8℃。
充电器另外一侧表面最高温度为62.1℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在59.6℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在62.1℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出戴尔165W电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为62.1℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
Dell 戴尔165W充电器在外观上为扁平式笔记本电源设计,在原有基础上支持两类供电输入连接方式,Type-C输出接口设计能够适配市面上大多数智能设备,并且适配器本体小巧轻薄易于携带。
性能方面,这款充电器采用Type-C一体快充线设计,实测可支持 PD3.1 140W快充,且可为手机、平板以及笔记本都可以提供主流的 PD 快充支持;在110V 60Hz和220V 50Hz两类市电下,小于0.064W的待机功耗、82%至92%之间的转换效率以及多数电压档位下的负载纹波数值均低于54mVp-p,实测结果上证明这款充电器的输出质量处于主流的水准,而温度方面得益于扁平的机身设计,140W满载1小时仅60℃左右,还是非常不错的。
整体来看,Dell 戴尔165W电源适配器采用 Type-C 接口,能兼容手机、平板电脑以及部分笔记本的快充需求,转换效率、功率输出质量等方面在同类产品中属于第一队列产品;而对于用户来说,要根据自身支持 PD 快充的设备和使用场景等方面来考量适不适合选购。
