此前,充电头网就对华为Mate 60 Pro 手机进行过详细的多方充电器测试,它搭载了5000mAh容量电池,支持88W超级快充、50W无线超级快充以及20W无线反向充电,同时,为保护并延长电池使用寿命,华为在Mate 60 系列手机中增加“自定义充电模式”,用户可自行设备充电电量上限,以应对各种使用场景。下面,就看看这部手机的在不同电量设定下的表现如何。
手机介绍
华为Mate 60 Pro 手机的显示屏幕采用等深四曲面屏,率先做到屏幕四边的曲率保持一致;同时,屏幕是 6.82英寸 OLED材质,拥有 2720×1260分辨率,支持1-120Hz自适应刷新率,也可支持到最高1440Hz高频PWM调光。另外,Mate 60 Pro 手机升级为第二代昆仑玻璃,使得整机耐摔能力进一步提升。
华为Mate 60 Pro 手机的前置摄像头采用全新设计方案,顶部拥有三处并排开孔,从左至右分别是3D结构光传感器、前置光线传感器以及1300万像素的前置摄像头。
华为Mate 60 Pro 手机搭配华为88W全能充电器、6A A to C类型充电线材。
充电器插脚端面板印有产品规格参数铭文。
型号:HW-200440C00;
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.4A ;
USB-C输出:5V/3A、9V/3A、10V/4A、11V/6A(Max)、12V/3A、15V/3A(Max),20V/4.4A(Max);
USB-A输出:5V/2A,10V/4A,11V/6A(Max),20V/4.4A(Max);
制造商:华为终端有限公司。
附赠的 C to C 线材同为白色配色设计,采用环保纸壳捆绑固定。
线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,外壳上凹印 “6A” 字样。
使用POWER-Z KM003C 读取 Type-C 端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、PD3.0、PPS、QC5 和 DCP等充电协议。
PDO报文方面,Type-C 端口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五组固定电压,以及3.4-21V/3.25A一组PPS电压档位。此外,端口支持3.4-5.5V/5A、5.5-10V/6.6A、10-11V/6A、11-20V/4.4A、20-21V/4.2A五组UFCS快充档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、DCP等充电协议。
单独进行测试时,可读取USB-A端口的 UFCS快充协议电压档位,端口支持3.4-5.5V/5A、5.5-10V/6.6A、10-11V/6A、11-20V/4.4A、20-21V/4.2A五组UFCS快充档位。
电池健康优化设置
下面充电头网将测试华为Mate 60 Pro分别设置充电100%、90%、80%、70%的充电表现,接通电源测试结果如下。
用户可打开系统“设置”软件,点击“电池”选项栏中的“电池健康”项,即可自行设置充电电量,设置范围为70%~90%。
电量优化70%
Mate 60 Pro充电自义定70%开始充电握手18V电压,前1分钟50秒功率维持在77W左右;随后功率不断降低至57W并维持至6分钟30秒;随后功率降低至45W并维持至9分钟50秒,此时电压由18V变为9V;随后功率以16W的功率维持至第13分钟;随后功率上升至40W并直至充电结束,自义定70%充电耗时约为20分钟。
电量优化80%
Mate 60 Pro充电自义定80%开始充电握手18V电压,前1分钟50秒功率维持在76W左右;随后功率不断降低至50W并维持至7分钟;随后功率降低至45W并维持至9分钟50秒,此时电压由18V变为9V;随后功率上升至40W并直至充电结束,自义定80%充电耗时约为22分钟。
电量优化90%
Mate 60 Pro充电自义定90%开始充电握手18V电压,前2分钟10秒功率维持在77W左右;随后功率不断降低至57W并维持至7分钟;随后功率降低至45W并维持至10分钟20秒,此时电压由18V变为9V;随后功率以17W的功率维持至第13分钟10秒;随后功率上升至40W并维持到22分钟20秒,随后功率不断下降直至充电结束,自义定90%充电耗时约为29分钟。
电量优化100%
Mate 60 Pro充电自义定100%开始充电握手18V电压,前2分钟功率稳定在78W左右;随后电压下降至9V,且功率下降至50W左右并持续充电至第5分;随后功率下降至42W左右并持续充电至10分;随后功率下降至35W左右并持续充电至20分;随后充电功率呈“阶梯式”下降并在32分钟时进入涓流充电模式,持续至充电结束,充电全程耗时约42分钟。
绘制出折线图,可以看出,华为Mate 60 Pro充电至50%,耗时最短的为自定义80%的11分钟,耗时最长的为自定义100%的14分钟;华为Mate 60 Pro充电至80%,耗时最短的为自定义80%的21分钟,耗时最长的为自定义100%的26分钟。
通过【电池健康优化】的自定义电量设置,可以了解充电曲线的变化,过程中出现功率调整的现象,与完整全程的平稳曲线有所差别;华为Mate 60 Pro手机自定义70%、80%、90%充电中,其中自定义80%曲线走向明显高于其他设定阈值,所以充电效率也是较高的。自定义100%曲线走向明显低于其他设定阈值,所以充电效率相对较低。
