小米作为国内科技领导品牌之一,它大力推动了手机快充的发展,安卓手机从5W到240W的充电功率,无不是一次次地提升用户的充电体验;同时,“67W”功率档位,或是小米的代名词,截止2023年10月,大多数米系手机搭载的充电器仍是“67W”。此次,充电头网拿到一款新型号的小米67W充电器,编号从“14”升级至“15”,那它在性能表现上会有什么不同吗?
小米 67W 充电器延续历代充电器的设计风格,整体依旧采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,边缘圆润过渡,手感细腻温润;输出面板为白灰色,凸显质感;充电器正背面印有“67W”、“Designed by Xiaomi”等字样。
输出端面板配置单USB-A端口,母口胶芯均为橙红色,一眼就能分辨出是小米充电器。
USB-A端口内部两侧为加宽 PIN 脚设计,可通过大电流。
插脚依旧采用固定式设计,在墙插或插排上更加稳定。
输入端面板同样印有充电器的规格参数铭文。
型号:MDY-15-EQ;
输入:100-240V~50/60HZ 1.7A;
正常输出:5V3A;
快速输出:5-20V/6.2-3.25A(67W Max);
制造商:小米通讯技术有限公司。
小米 67W 充电器长度约为55.98mm。
小米 67W 充电器高度约为49.11mm。
小米 67W 充电器宽(厚)度约为27.85mm,体积约为 76.56cm³,以充电器的功率67W计算,功率密度约为 0.88W/cm³。
小米 67W 充电器重量约为86.8g。
小米 67W 充电器与苹果67W充电器相比,体型更为小巧。
此外,与原厂 67W 双口充电器相比,体型控制方面基本一致,也与老款 67W USB-A充电器体型基本一致。
小米 67W 充电器放在成年男性手掌对比,观感上依旧精致。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-A 端口协议,实测支持 QC3.0、PD3.0 和 DCP 等充电协议,与此前同规格充电器无异。
PDO报文方面,实测 USB-A 端口具备 5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A 四组固定电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款67W充电器的具体使用体验;充电头网依旧会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
小米67W充电器搭载原厂充电线为小米 13 Ultra 手机充电,实测当前手机端输入功率为18.81V 3.25A 61.06W。
小米67W充电器搭载原厂充电线为iPad Air5 平板充电,实测当前平板端输入功率为15V 2.11A 31.65W。
将数据做成表格,可以看出,除小米系手机外,大部分手机握手电压为9V左右;而平板与笔电握手电压可为15V、20V。
绘制成柱状图,可以看到除小米手机拥有较好的兼容性外,笔电等设备的充电功率可达60W左右。
小米 67W 充电器最大输出功率67W,在测试设备方面充电头网选用了 小米 13 UItra 作为测试对象,将小米 67W 充电器与 小米 13 UItra 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手18V电压,前6分钟功率稳定在61W左右;随后功率下降至30W又升高至42W,并持续充电至第12分钟;第15分钟时,电压由18V变为9V,随后功率下降至36W并充电至第16分钟;随后功率呈直线下降,直至充满,充电全程耗时约49分钟。
绘制出折线图,可以看出,小米 67W 充电器为 小米 13 UItra 充电至50%耗时15分钟,充至80%耗时29分钟,充至100%耗时49分钟。
下面将测试笔记本充电表现,测试设备方面充电头网选用了 MacBook Air 15 作为测试对象,将小米 67W 充电器与 MacBook Air 15 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前17钟功率稳定在62W左右;随后功率下降至31W左右并持续充电至第1小时49分钟;随后功率呈“曲线”下降,并进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时32分钟。
绘制出折线图,可以看出,小米 67W 充电器为 MacBook Air 15 充电至50%耗时53分钟,充至80%耗时36分钟,充至100%耗时2小时32分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在PA300 系列功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.061W,换算下来一年损耗的电能约为0.534KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.32元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.046W,换算下来一年损耗的电能约0.403KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.24元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,小米 67W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.32元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.24元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 小米 67W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83-91%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了90.59%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.10%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在83-29%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了88.27%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.29%。
整体来看,小米 67W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了90.59%,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为36mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为40mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为31.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为26.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为33.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V3.25A、5V3A,纹波峰峰值为28.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,小米 67W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于40mVp-p,整体来看表现不错。
新款 小米67W充电器的 USB-A 端口实则依旧为小米魔改接口,端口支持 65W PD快充以及小米 67W充电,可使用原装A转C数据线为手机、平板乃至笔电等设备快充,兼容性方面表现与前代并无明显区别。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.061W;按照国家充电器的输出质量标准,从结果可以看到,这款充电器重载输出档位下的纹波均在34mVp-p以下,输出质量已经超过市面主流水准;其次是常规电压档位下的充电器转换效率在83%到91%之间,与前代相比差距不大。
整体来看,新款 小米67W充电器在兼容性方面,对于市面上的主流手机、平板电脑和笔电设备,能有较为理想的快充功率。
