跨境电商五虎之一Aukey旗下产品线丰富,多口电源,移动电源,蓝牙设备等均有涉足,其目标主要放在海外市场,这次推出了新品Aukey PB-T12单节 QC3.0输出移动电源,电池是26650单节,容量为5000mAh,是新一代香水款移动电源。
拿到产品,环保低调的包装盒,不豪华,单色印刷。
盒子背面。
打开包装盒,黑色的大香水移动电源。
全部配件,有一条15cm短线,说明书保修卡等。
黑色铝合金外壳,两端铝本色点缀,AUKEY商标。
另外一边是印有各项参数。
顶部,整个是圆柱形的,一个大口一个MicroUSB口。
净重138g。
跟18650电池对比尺寸,18650的大哥哥。
参数印刷,看到是支持QC3.0的,有3A的输出能力。
顶部输出端,一个Micro输入口,一个橘色片的是USB-A输出口,提供QC3.0输出,高通QC3.0的logo,可以看出这款是通过认证的。
整机没有开关按键,插入USB激活输出,有一个电量灯,不同电量显示不同颜色。
输出方面给NOTE5充电, 9V握手1.62A。
输出ipad mini2充电,最高 2.1A 10.5W满速,识别支持苹果全速。
aukey PB-T12单节5000mAh 5V步进 可以到达2.4A。
aukey PB-T12单节5000mAh 9V步进2.4A截停。
aukey PB-T12单节5000mAh 12V步进 最大电流到达1.8A。
螺纹的可以直接扭开,里面一个胶的固定架。
PCB跟电池可以直接拉出来。
电池跟PCB焊接在一起的。
拆开后的PCB。
另外一面,黑色绝缘纸,单片机。
这个小板是升压板,电流采样电阻,电感,肖特基,固态电容,还有个热敏电阻做温度检测保护。
焊点不错,挺饱满的,220uf16V的固态电容。
主要原件在这块板上,可以看到保护板和两个同步整流升压用的MOS管。6个1206的电容,很多移动电源上用的是0805和0603的电容。1206大体积的电容性能更好。功率管AON7544。
性能还是非常不错的,导阻小于8.5毫欧,是一般升压芯片内置管子的一半。
上下两层PCB。小板直接接电池,升压的。在大板上可以看到NT6008 QC3.0识别芯片.
蓝色皮26650圆柱形锂电池, Wintonic生产,3.7V 5000mAh。
撕掉后面的黑色胶带,可以看到奇力的VAS5289双向快充充放电控制器。
识别采用NT6008,兼容苹果全速。
充电时间总共耗时3小时44分钟,后期涓流时间比较长。
5V2A放电很平稳 放出3171mAh 15.87Wh ,根据电池能量18.5Wh来计算,效率85.78%
9V2A放电很平稳 放出1301mAh共11.65Wh能量,根据电池能量18.5Wh来计算,效率62.97%。
首先得益于奇力vas5289,可以用一个电感进行充放电,功率原件在一块单独的电路板上,便于散热。两颗aon7544与铁硅铝磁环大电感组成充放电电路。2512的R010 电阻采样和1206大封装陶瓷电容加上输出的固态电容,有一点堆料,但是可以看出厂家对产品质量很看重。识别采用NT6008,配合VAS5289进行QC3.0输出电压的调节。保护板用料充足,USB座子也起到了很好的辨识性。作为新一代香水移动电源,做工和用料给人一种耳目一新的感觉。一般的香水款式单节大概提供2600-3200mAh,并且输出不是很给力,这款小巧的移动电源达到5000mAh,主打的应该是女性用户,让女性朋友外出时又多了一个选择。
感谢calvinchan的创作,充电头网整理编辑。
口红也玩快充,Aukey推出5000mAh QC3.0充电宝
还可以,除了焊锡质量略低
見到這樣的板,這樣的焊接工業都反胃。
