充电头网拿到了酷态科推出的10000mAh移动电源——10号超级电能棒,这款产品属于P系列,型号PB100P。这款移动电源具备1C1A接口,具备150W最大输出功率,其中USB-C接口为双向接口,支持90W充电功率和120W输出功率。USB-A口支持33W快充。
实测USB-C接口支持100W PD快充,小米6A快充,USB-A口还兼容33W UFCS融合快充,整体的快充兼容性不错。移动电源设有显示屏,可实时显示电量、功率、电压、电流等多种信息。下面充电头网就带来酷态科10号超级电能棒的详细拆解,一起看看内部的设计和用料。
酷态科10号超级电能棒开箱
酷态科10号超级电能棒无论是自身还是包装盒外观,都延续了酷态科15号电能柱的设计语言,正面印有产品名称、外观、150W、10000mAh以及Powered by CUKTECH。
背面印有产品信息参数和商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内除酷态科10号超级电能棒外,还有数据线以及使用说明书。
附带数据线是0.5米USB-C to USB-C短线,这是一条可过6A大电流的线材,并且支持USB PD3.1 240W快充,卓越的充电性能使其不仅可以搭配酷态科10号超级电能棒使用,也可以给当下或未来很多设备使用。
和酷态科15号电能柱一样,10号超级电能棒也是采用柱状造型设计,正面两侧一体式外壳喷涂银灰色金属漆,同时正面也设有TFT数显彩屏。
数显屏可实时显示电量、功率、电压、电流等多种信息,产品实时状态一目了然。
数显屏同区域还设有带两道蓝色条纹的功能键,可以通过该按键自定义数显屏常亮或60s亮屏状态。
正面下方还印有10号超级电能棒的10以及150W MAX字样。
机身一侧印有产品详细参数信息
产品名称:CUKTECH 充电宝 P Series 10000mAh 150W
产品型号:PB100P
电池种类:锂离子电池
额定容量:11000mAh(5V4A)
电池能量(额定/典型):35.28Wh/36Wh 14.4V
输入参数:
Type-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V4.5A
输出参数:150W MAX
多口:5V4A、9V6A
OUT1(Type-C):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V6A 120W MAX
OUT2(USB-A):5V3A、9V3A、5-11V3A 33W MAX
制造商:南京酷科电子科技有限公司
机身背面为黑色塑料外壳设计。
背面外壳双重激光精雕Y字母纹理,与手机叠放或放置桌面更稳定,不易滑落。背面左上角还有35Wh/36Wh电池能量参数以及可上飞机标识设计。
机身顶部配备1C1A两个USB接口,接口旁有笔电标识以及输入输出提示。
底部中心同样设计有数字10。
实测酷态科10号超级电能棒机身长度为143.16mm。
宽度为44.42mm。
厚度为33.27mm。
产品拿在手上的大小直观感受,整体十分的小巧精致。
另外测得酷态科10号超级电能棒净重约为285g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得Type-C口支持PD3.0、DCP、Apple 2.4A以及小米私有快充协议。
PDO报文显示Type-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-11V5A、5-20V5A两组小米私有快充档位。
测得USB-A口支持UFCS、FCP、AFC、QC3.0、DCP、PD3.1、DCP、Apple 2.4A充电协议。
另外测得USB-A口UFCS快充协议具备5-11V3A电压档位。
最后通过Type-C口给酷态科10号超级电能棒充电,测得接口输入功率为20.02V 4A 80.03W,成功开启PD3.0 90W快充。
酷态科10号超级电能棒拆解
看完了酷态科10号超级电能棒的开箱与测试,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先沿外壳接缝撬开后盖,后盖通过卡扣和胶水固定。
后盖采用PC+ABS材质,并标注有产品型号。
电池粘贴双面胶与后盖固定。
从壳体内部取出电池组和PCBA模块。
壳体内部特写。
按键和屏幕开窗特写。
壳体内部粘贴石墨散热膜。
电池组粘贴信息标签和双面胶。
电池组固定在支架内部,并焊接单体电压采样线。
另外一侧同样焊接单体电压采样线。
电池镍带直接点焊连接到PCBA模块。
端面设有USB-A母座和USB-C母座。蓝色USB-C胶芯支持120W快充,USB-A母座为沉板设计,降低厚度。
电池组标签特写
名称:锂离子电池组
产品型号:PB100P 额定容量:10000mAh
额定电压:3.6V 充电限制电压:16.8V
制造商:南京酷科电子科技有限公司
电池组为4串连接,单节电池容量为2500mAh。
电池来自EVE亿纬锂能,型号INR18650/25P,容量为2.5Ah,充电限制电压为4.2V。
PCBA模块正面一览,电池通过点焊连接到PCBA模块,单体电压检测线通过排线连接,在PCBA模块上焊接两颗热敏电阻用于检测电池温度。左侧焊接电池正负极镍片,向右依次焊接电池保护管,同步升降压电路。
右侧焊接USB-A和USB-C接口,固定LCD显示屏。显示屏左侧为开机按键,两颗并联的固态电容下方,是一颗同步降压转换器和合金电感,用于为USB-A接口降压输出。
拧下固定螺丝,拆下液晶屏幕。
屏幕固定在塑料支架中。
塑料支架标注产品型号。
电池组单体电压采样线通过连接器连接,便于组装。
拆焊下NTC热敏电阻,断开单体电压采样线插座,拧下PCBA模块的固定螺丝,继续进行拆解。
在PCBA模块下方设有一片散热铝板。
散热铝板也使用螺丝固定,对应PCBA模块的发热区域贴有导热垫散热。
拧下固定螺丝,拆下散热铝板。
散热铝板背面粘贴双面胶。
散热铝板厚度约为1mm。
在散热铝板下面设有NTC热敏电阻,通过胶水粘贴固定,并粘贴高温胶带绝缘。
塑料框架为PC+ABS材质。
PCBA模块背面焊接电池保护芯片,同步升降压控制器,主控MCU,协议芯片。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1341-DAT,是一款专用于4串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
创芯微 CM1341-DAT具有15mV电池过充保护精度,支持三段放电过流保护,支持充电过流保护功能,支持电池单体接线断线保护和NTC热敏电阻断线保护功能,能够为多串锂电池组提供完善的保护功能。
保护芯片外置的均衡电路特写。
两颗电池保护管来自AOS万国,型号AON6512,NMOS,耐压30V,导阻为1.4mΩ,采用DFN5*6封装。
USB-C口升降压芯片来自南芯科技,型号SC8815,用于直流输入升降压电压转换,为内置电池充电及USB-C接口输出。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围,支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。
充电头网拆解了解到,南芯科技的快充方案被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并被安克PowerHouse II 400户外电源、羽博300W便携式储能电源、紫米20号200W PD快充移动电源、征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro、三星10000mAh 25W PD快充移动电源、小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版等数十款产品采用。
用于USB-C接口的同步升降压MOS管来自AOS万国,型号AON6354,NMOS,耐压30V,导阻2.75mΩ,采用DFN5*6封装。
升降压电感采用三线并绕,外套热缩管绝缘。
用于USB-C接口的两颗滤波电容来自东佳,为VR贴片固态电容,规格为25V100μF,两颗并联,并打胶固定。
协议芯片来自ABOV现代单片机,型号A94P829,是一颗支持PD3.1的协议芯片,支持两个USB-C接口和一个USB-A接口。芯片内置8051内核,快充协议支持广泛。
用于驱动屏幕显示的MCU来自沁恒,型号CH32X035F8U6,基于RISC-V内核,内置62K闪存和20K内存,内置ADC,运放,内置USB和PD物理层。
另一颗协议芯片来自南芯科技,型号SC2153A,是一颗支持PD和DP/DM快充协议的控制器,内部集成反馈环路,支持最新的Type-C和PD3.0标准,同时还支持使用DP/DM接口的专有快充协议,适用于各类适配器应用。
SC2153A内部集成了32位高性能MCU内核,集成24kB单次编程存储器和2kB RAM。该控制器针对各类快充协议集成了USB PD物理层、Type-C检测、DP/DM快充协议物理层,VCONN供电。芯片支持丰富全面的保护功能,采用QFN4*4-16封装。
南芯科技 SC2153A 资料信息。
两颗5.1K放电电阻和放电MOS管特写。
USB-A口采用南芯科技SC8101同步降压转换器进行降压输出。SC8101是一颗支持5V到32V宽电压范围输入,输出可达5V/5A的高效率同步降压DC-DC转换器,输出电压可调。同时,它还提供高精度的输出电流限制,当输出达到设定电流极限时,进入恒流模式。芯片内部集成开关管,外围元件精简。
南芯科技 SC8101 详细资料。
充电头网了解到,南芯SC8101此前已被安克PowerHouse II 400户外电源、努比亚迈飞磁吸车载无线充电器、安克磁吸式双项无线充电器、华为P40手机保护壳、小米二合一充电器等产品采用。此外,南芯的快充芯片被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并获得数十款产品采用。
一颗稳压芯片丝印L7JNP。
一颗降压芯片丝印luFRA。
一颗丝印9A2NM的芯片。
为主控MCU供电的降压芯片丝印HMEOB。
两颗东芝TPCC8104 PMOS管用于USB-C接口输出VBUS控制。
USB-C母座采用蓝色胶芯,过孔焊接固定。
两颗8205B MOS管用于USB-A接口VBUS控制。
USB-A母座采用沉板焊接。
酷态科10号超级电能棒内置10000mAh电池组,总输出功率达150W。移动电源机身为长条柱状设计,并喷涂银灰色金属漆,美观时尚。这款移动电源具备1A1C接口,其中USB-C接口支持90W充电功率和120W输出功率。USB-A口支持33W快充。液晶屏幕支持移动电源参数显示,实时了解移动电源电量和负载供电信息。
充电头网通过拆解了解到。移动电源内置4串18650电池,来自EVE亿纬锂能,单节电池容量为2.5Ah,电池组配有两颗热敏电阻检测温度。USB-C接口采用双向升降压电路,使用南芯SC8815同步升降压控制器。USB-A口采用降压电路输出,使用南芯SC8001同步降压转换器。
移动电源内部采用ABOV A94P829协议芯片进行协议控制,搭配使用沁恒 CH32X035F8U6 MCU用于屏幕显示驱动。电池组采用创芯微CM1341电池保护芯片进行过充,过放和过电流保护。PCBA模块粘贴导热垫通过铝板散热,降低大功率快充的温升,内部做工扎实,用料可靠。
