充电头网拿到了Aohi推出的一款65W超薄充电器,这款充电器采用探索版半透明外壳,透过外壳可以看到内部的器件。外壳上设有彩印,标注充电器品牌和输出功率等参数,并保留了Aohi充电器专有的三色指示灯设计,根据负载程度变换不同颜色。
这款充电器最特别的一点,还属插脚设计。在收纳时,插脚可以通过外壳保护,不会划伤其他物品,在使用时,插脚外壳还可以起到稳定充电器的作用,同时插脚还支持旋转使用,使用更加方便。下面就带来Aohi这款超薄充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
Aohi 65W超薄充电器开箱
包装盒整体为黑色基调,正面印有FUTURE、THE FUTURE CREATIVE PD 65W WALL CHARGER以及下方的充电器连接笔电、手表等设备,图案设计充满了工业风。
背面印有产品多个卖点以及参数信息。
产品参数特写,下面到实物环节再详细介绍。
包装内含充电器、使用说明书以及有毒有害物质清单。
Aohi这款充电器融合了时下热门饼干造型以及透明元素进行设计,使其兼具小巧精致外观以及硬核气息。
机身正面印有Aohi品牌、65以及THE FUTURE CREATIVE PD 65W WALL CHARGER字样,下方黄色三角形标识指向一端设有USB-C输出接口。
机身背面还印有产品规格参数。
充电器参数特写
型号:AOC-C013
输入:100-240V~50/60Hz 1.6A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:3.3-21V3A、11V3A
充电器通过了CCC认证。
而与市面上其它饼干类型充电器相比,Aohi这款的另一大特点是输入端外壳可开合设计,闭合状态下相当于收纳隐藏插脚,可以保护设备避免刮花。
两片插脚之间区域设有凹槽,细节设计可以方便用户将输入端两部分外壳展开。
展开状态下可以增大输入端接触面积,保证充电器能够更加稳定的插在墙插上使用。
同时外壳上均嵌有小磁铁,闭合时可自动吸附在一起,不会因为长久使用松动自行打开而闹心。
不仅如此,插脚还是可旋转设计,解决了排插上霸占过多空间导致旁边孔位无法使用情况。充电器输入端这一设计不仅十分新颖,也解决了全场景使用的各种问题,可以大大提升用户的充电体验。
输出端居中配置USB-C接口,胶芯为黄色。
USB-C接口旁边设有指示灯。
指示灯有三种状态,当给缺电的设备充电时亮黄色光,给有足够电量的设备充电时亮蓝色光,满电是亮绿色光。
实测充电器机身长度为103.9mm。
输入端外壳展开后的机身长度为87.96mm。
宽度为60.11mm。
厚度为14.39mm。
和苹果61W充电器对比,Aohi这款机身更加细长。
厚度方面则约只有苹果61W充电器的三分之一。
产品拿在手上的大小直观感受。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.6-21V3A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V3A一组电压档位。
Aohi 65W超薄充电器拆解
看完Aohi这款超薄充电器的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿接缝撬开充电器外壳,外壳通过超声波焊接固定,并粘贴石墨导热贴加强散热。
壳体内部PCBA模块打胶加强散热。
可旋转插脚通过螺丝和压板固定。
插脚通过导线焊接连接。
拧下螺丝,取下压板,拆解取出可旋转插脚和PCBA模块。
PCBA模块与插脚通过导线焊接连接。
PCBA模块粘贴黑色泡棉防止漏光。
PCBA模块正面一览,左上角为交流输入端,焊接保险丝,共模电感。右侧焊接高压滤波电容。下方焊接平面变压器,底部焊接输出滤波电容和USB-C母座。
PCBA模块背面一览,镂空设计放置高压滤波电容和平面变压器。在变压器上方焊接高压滤波电容和整流桥,下方焊接反馈光耦,同步整流控制器,同步整流管和协议芯片。
通过对Aohi这款充电器PCBA模块的观察发现,这款充电器内部采用矽力杰电源芯片搭配同步整流芯片组成反激开关电源,宽电压范围输出,输出电压由协议芯片通过光耦进行反馈调节。下面我们就从输入端开始了解充电器各个元件的信息。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为3.15A 250V。
共模电感贴片焊接。
安规X2电容来自威庆电子,规格为0.33μF。
另一颗共模电感采用磁环绕制,贴片焊接。
整流桥来自强茂,型号RPMS410,规格为4A 1000V,为快恢复整流桥。充电器中使用两颗半桥连接,均摊发热。
高压滤波电容来自绿宝石,两颗规格分别为400V33μF和400V22μF。
另一颗高压滤波电容规格为400V22μF。
差模电感采用工字磁芯绕制。
焊接取下平面变压器,在塑料绝缘框架下面焊接主控芯片。
初级主控芯片在四颗电解电容中间的位置。
变压器绝缘支架下方的电容规格为400V27μF,高压电容总容量为104μF。
初级主控芯片来自矽力杰,丝印FMRFFA,是一颗氮化镓合封芯片。
为主控芯片供电的滤波电容规格为10μF100V。
平面变压器磁芯套有塑料框架绝缘。
平面变压器由泰和电路科技生产。
两颗贴片Y电容特写。
两颗贴片Y电容来自华信安,贴片Y电容两颗串联,提升安全等级。
亿光 EL1019光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器采用矽力杰SY5238,是一颗支持QR反激和矽力杰私有ZVS反激的同步整流控制器,具备自适应的栅极电压控制,采用DFN2*3-8封装。
同步整流管来自AOS万国,型号AONS66947,是一颗耐压100V的NMOS,导阻2.9mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗输出滤波电容来自绿宝石,为CH系列固态电容,规格为220μF25V。
协议芯片来自英集芯,型号IP2736U,是一款集成多种协议,用于 USB 端口的 快充协议控制 IC。IP2736U支持包括 USB TypeC DFP、PD2.0/PD3.1/PPS/EPR 28V,HVDCP QC5/4+/3+/3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、MTK PE+2.0/1.1、UFCS、Apple 2.4A、BC1.2 以及 SAMSUNG 2.0A 多种快充协议,为适配器、车充等单向输出应用提供完整的解决方案。
英集芯 IP2736U 资料信息。
VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆 VS3618BE的产品还有努比亚20W PD快充充电器、小米11原装55W氮化镓充电器、航嘉55W USB PD快充充电器、小米33W PD快充、小米手机原装30W快充等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可。
指示灯采用半透明塑料柱导光。
用于指示充电状态的贴片LED指示灯特写。
USB-C母座品牌为CZT,来自意华股份(温州意华接插件股份有限公司)。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黄色胶芯不露铜。
Aohi这款超薄充电器采用新颖的半透明探索版外壳,透过外壳,即可观察到充电器内部的器件,十分具有科技感。充电器外壳彩印标注了品牌和输出功率等参数,非常直观。在机身侧面设有一颗LED指示灯,支持根据负载程度变换不同颜色,了解设备用电状态。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器的插脚外壳采用磁吸开合,转轮处为齿轮传动,还具备可旋转插脚,通用性更好。充电器内部PCBA模块镂空放置元件,降低厚度。内部采用矽力杰合封氮化镓芯片,搭配矽力杰同步整流控制器。
平面变压器配合PCB镂空设计,降低厚度。输出协议芯片采用英集芯IP2736U,搭配使用威兆VBUS开关管。高压电解电容和滤波固态电容均来自绿宝石。元件之间打胶填充,加固并增强散热性能。内部用料均为一线品牌,用料扎实,做工细致。
