对老司机来说多少个车载充电器可以满足需求?市面上那种只有单USB口输出的车充肯定是不够用的,因为除了手机,汽车上有供电需求的设备越来越多,行车记录仪/导航仪/电子狗/平板电脑等互相争抢着仅有的USB供电接口。小编走访了多家4S店,大多数汽车中控台只设置了一个点烟器,也就是说在那个唯一的点烟器上插入的车载充电器,最少要有2个以上输出口才能舒心使用,否则会面临“抢夺USB口”的情况十分蛋痛。嗅觉敏锐的公牛进入数码配件市场后推出了多款车载充电器,每款都各有特色,为解决用户车载多口供电需求,公牛最近发布了一款一拖三扩展式车载USB充电器。
那么公牛是怎么去实现多口输出的魔法的?一眼看过去公牛一拖三扩展式车载USB充电器拥有两个USB-A输出接口,可以满足大部分用户需求,在USB口上方有一个带圆形盖子的神秘接口,其实他是一个储备扩展电源接口,我们揭开盖子看看。
公牛一拖三扩展式USB车载充电器插在原车的点烟器接口上,并不会因为占用原车点烟器而让车辆丧失点烟器接口功能,揭开盖子后可以看到里面是一个标准的电源接口,看到这里各位应该秒懂了,一拖三的意思是一个车载点烟器包含2USB+1电源口。平时合上点烟器的盖子可以避免中控台附近的饮料水滴、粉尘进入点烟器内部造成短路,既美观又安全。
通过GIF动图来看看怎样实现一拖三。
耐高温阻燃塑胶上搭配抗磨损铝合金边框,显得典雅高档,阻燃壳体采用一体成型设计,黑色塑料部分是一个整体,结构强度更高耐用性更长久。铜质正极顶针对大电流通过能力支持更好,因为铜质导电阻值低可以避免高热,大功率使用也不必担心发热问题;采用锰钢材质制作的负极弹片支撑力度十足,插入点烟器内牢固紧扣,行车过程中产生的颠簸不会导致松动而影响充电。
银灰色边框嵌件边缘倒角工艺避免刮手,表面经过180号细砂喷砂处理,颗粒度与下面的阻燃塑料相同,所以摸上去手感保持一致,结合点过度平滑无错层,可以看出模具设计精度与装配工艺都是十分高的。镭雕参数部分,产品型号:GNV-CD1181、输出总功率:MAX100W、输入参数:12-24V DCMAX8.33A、USB输出:5V2.4A x2(MAX3.6A)、扩展口输出:12-24V DC MAX8A。
自带的两个USB-A口在输出上一点都不含糊,具有智能识别功能,使用ChargerLAB研发的POWER-ZFL001S USB测试仪监控输出情况,测试对象为iPhone 8 Plus,从POWER-Z屏幕上可以看到,设备握手APPLE2.4A充电协议,功率为5.2V/2.33A/12.1W,充电速度是山寨5W车充的242%。
当然对于一些高强度使用的车主公牛一拖三扩展式车载USB充电器一样可以满足,在储备的点烟器接口上再插入一个公牛金属车载USB充电器,4个输出口绝对可以喂饱用户所有需求。当然这个点烟器接口还可以插入车载冰箱、逆变器、打气泵等设备,最大支持100W功率输出。
在整个上手过程中,公牛一拖三扩展式车载USB充电器自带双USB输出口和一个扩展电源口,可以满足多数用户设备的供电需求,作为储备接口的电源接口具备100W输出能力,在不影响原来2个USB输出功能的同时还能支持车载冰箱、逆变器等大功率设备,当然对于多供电需求用户还可以在这个点烟器接口上再插入一个车充,直接变成2+2=4个USB输出口,强大的输出性能可以应付各种不同需求场合。目前公牛一拖三扩展式车载USB充电器已登录京东商城,感兴趣的小伙伴可以前往购买。
京东商城直达连接:点我
