苹果发布会已经结束,没有出乎意料,iPhone XS、iPhone XS Max以及iPhone XR三款机型都支持USB PD快充,但也比较遗憾的是的三款新机都没有标配USB PD充电器。
苹果推荐的USB PD充电器价格不菲,所以第三方USB PD快充配件将是用户的首选。国内知名数码配件品牌iWALK推出了一款支持USB PD快充的双口车载充电器,该充电器可支持包括USB PD、QC、APPLE 2.4A、AFC、FCP、SCP等在内的多种快充协议,最大输出功率为42W,可对iPhone新机进行快充,也可对其他机型进行满速充电。至于产品的外观和用料,我们可以通过下文详细了解。
一、iWALK USB PD双口车充外观
白色简约的包装盒,正面印有产品的外观、品牌logo,并且印有PD字样。
包装盒背面的标称参数显示,充电器具备最大支持42W的输出能力,可在2.5小时内充满iPhone X、1.5小时充满三星S8、2小时充满MacBook Pro,产品有CE、FCC、RoHS等认证。
整个产品为黑色外观,采用USB-A和USB-C双口组合,接口面印有“iWALK”的品牌logo,面板外围采用亮银色边框,侧面部分有纹理设计。
正面的logo为透光设计,在接上电源正常工作后,logo会亮起。
车充的正负极均为金属材质,保证良好的导通性能。
这款充大致呈一个喇叭的形状,在插入汽车点烟孔的部分侧面印着产品认证信息,产品已经通过了BC、CE、FCC、RoHS等认证。
另外一侧贴有产品标签,产品型号CCD009P,Tye-C口支持5V/3A、9V/2.5A、12V/2A输出;USB-A口应该是支持3.6-6.5V/2.4A、6.5-9.5V/2A、9.5V-12V/1.5A输出。
正负极均可被磁铁吸附。
这款车充裸机重量约为35g。
二、iWALK USB PD双口车充简测
使用ChargerLAB POWER-Z FL001Super测试USB-A口的输出协议,显示支持APPLE2.4A、QC3.0/2.0、FCP、AFC等充电协议。
同样检测USB-C口的输出协议,显示支持USB PD、APPLE 2.4A、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE等充电协议。
检测USB-C口的PDO报文,可见一共有三组电压档位,分别是5V/2.39A 、9V/2.39A、12V/2.31A。
使用USB-C口给iPhone X充电,ChargerLAB POWER-Z KM001C显示充电电压为8.96V,电流1.5A,充电功率约13.4W。
USB-C口给小米 8充电,显示电压约为8.9V、电流约为1.78A,充电功率约为16W。
USB-C在给华为mate9充电时,充电电压约8.97V,电流约1.86A,充电功率约16.7W。 USB-A口给iPhone X充电,显示为5.14V/2.22A,充电功率约11.4W。
USB-A口给三星S8+充电,电压约为9.02V,电流约1.33A,充电功率约为12W。
USB-A口在给华为mate9 充电时,充电电压约9.03V,电流约1.86A,充电功率约16.8W。
USB-A口在给华为小米 8充电时,充电电压约6.5V,电流约2.46A,充电功率约16W。
二、iWALK USB PD双口车充拆解
首先需要撬开输出面板的盖板,输出面板采用的是卡扣装配方式,内层是由四颗螺钉固定。
拆掉盖板之后,可见内部PCB板与外壳之间有注胶固定,两个输出接口焊接在PCB板上,PCB板上还有多颗LED灯。
抽出内部PCB板。
总共由3块PCB板构成,两块大的PCB板呈“T”字型焊接在一起,另外一块小PCB板用于焊接USB-C接口母座。
PCB板正面一览,上面有两颗磁环电感,四颗电容,负极弹片也焊接在PCB板上。
PCB板背面有两颗芯片。
英集芯IP6518,集成电源和协议两大功能的USB PD车充芯片。
英集芯IP6518是一款集成同步开关的降压转换器,支持Type-C输出,兼容USB PD、DCP(苹果、三星和 BC1.2)、高通QC2.0/ QC3.0、MTK PE+1.1/ PE+2.0、华为FCP/SCP、展讯SFCP等13种快充协议,并可通过CC1/CC2或DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,自动调整输出电压和电流。可为车载充电器、快充电源适配器、智能排插提供完整的解决方案。
SP3313是Segma Power为车载充电器QC3.0快充方案专门定制的一款高输入电压、输出高精度恒压恒流以及支持100%占空比的DC/DC降压芯片。具备耐高压性能,输入电压可达36V,具备短路保护(SCP),过热保护(OTP),过压保护(OVP)以及欠压保护(UVLO)。SP3313内置功率MOS,可持续输出3.5A电流;无需外部补偿,外围电路简单;可支持100%占空比的车载充电器方案;独立的输出电压保护可支持BC1.2和QC2.0/3.0的双路输出。
侧面PCB板上靠近USB-A口的位置有一颗芯片。
丝印“BH7546 Q171”。
背后有一颗协议芯片。
丝印“FT4dUK”为USB-A口协议芯片,实为天钰FP6601系列。
全部拆解完毕。
iWALK这款USB PD双口车充内置英集芯IP6518芯片,集成降压和协议识别,可支持USB PD、QC在内的多种快充协议,芯片集成度非常高,省去了不少外围元件;USB-A口则是采用Segma Power的SP3313作为降压IC,并搭配天钰的FP6601系列作为协议识别芯片,兼容性也很不错。车充采用两路独立控制、独立输出,可同时进行快充。
充电头网精选专题:
