11月7日, iQOO 发布了全新数字系列旗舰手机—iQOO 12 系列,此次,iQOO 突破自我,在此机型上采用了全新的设计语言,拥有了更为圆润的“万里舷窗”,对新时代的好奇与展望。
此次,iQOO 12 Pro 手机无论是在工艺还是外观上的改变,都让人耳目一新;同时,它搭配了第三代骁龙®8旗舰芯片处理器和自研电竞芯片 Q1,提升用户游戏体验。另外,这款机型采用了创新的超极石墨电池,拥有5100mAh大容量,更轻薄持久,且支持 120W 快充、50W无线快充和10W反向无线充电功能,顶级旗舰级体验。下面,就来看看它的实际表现如何吧。
此次,iQOO 手机包装盒不同以往的斜角开口样式,而是采用常规天地盒设计,包装盒上依旧印有“iQOO”和“BMW Motosport” 的图样。
包装盒侧面丝印“iQOO 12 Pro”机型字样。
打开包装取出所有物件,附赠的手机配件中拥有卡针、保护套以及120W充电套装。
此次最新推出的 iQOO 12 Pro手机正面搭载了一块6.78英寸三星 E7 2K微曲全感屏,依然采用正面顶部开孔;分辨率为 3200*1440,最高支持144Hz的屏幕刷新率,高刷丝滑更流畅。除此之外,搭载全新的第三代骁龙8移动平台处理器+LPDDR5x内存+UFS 4.0闪存,组建性能铁三角,拥有超能装、超耐用和超迅速的使用体验。
iQOO 12 Pro 手机依旧拥有传奇版、赛道版两款经典款式,同时新增燃途版款式。此款为赛道版,背板采用萤石 AG玻璃材质,手感细腻顺滑,光影流动更为闪耀。
iQOO 12 系列手机并无采用云阶设计的摄像模组,而是拥有全新设计的【万里舷窗】模组:以独特的圆角矩形设计,外圈以蚀刻纹理处理,同时展现对新时代的好奇与展望。
iQOO 12 Pro 手机拥有5000万像素高清主摄、6400 万像素潜望长焦和5000万像素超广角,支持 OIS 光学防抖,以及前置 1600 万像素定制摄像头,拥有出众的拍摄表现。
iQOO 12 Pro 手机顶部中框拥有扬声器开孔、麦克风开孔以及红外遥控开孔。
iQOO 12 Pro 手机的实体按键均在右侧中框部分,包括音量按钮和开关机按键。
充电接口自然是 USB-C端口,传输规格为 USB2.0,同时扬声器条形开孔、麦克风、SIM卡槽也依次排列在底部。
iQOO 12 Pro 手机长度约为164.83mm。
iQOO 12 Pro 手机宽度约为75.6mm。
iQOO 12 Pro 手机厚度约为8.64mm。
iQOO 12 Pro 手机重量约为212.7g,比221g重量的 iPhone 15 Pro Max 手机更轻盈。
iQOO 12 Pro 手机可单手握持,且屏幕画面观感细腻。
充电器套装
此次,iQOO 12 Pro 手机搭载了等效 5100mAh 容量的超极石墨电池,以负极石墨重构,提升了电池密度和电池充放电效率。
iQOO 12 Pro 手机此次标配 120W 充电器套装,与标准版不同,它不仅支持120W有线快充,而且还具备50W无线闪充和10W反向无线充电能力。
标配充电器除正面120W字样外,整体纯白简约,边角圆润;采用固定式插脚设计,连接墙插/插座时更为稳固;输出面板配置单USB Type-C接口,接口胶芯为黑色。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:V12060L0A0-CN;
输入:100-240V~50/60Hz 3A;
输出:5V/3A,9V/2A,11V/6A,20V/6A Max;
PDO:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A Max;
PPS:5-20V/5A Max;
由惠州市锦湖实业发展有限公司为维沃制造,并印有CCC认证标识。
附赠白色外包材质的 C to C 数据线,采用环保纸带捆绑固定。
纯白色子端壳体一体注塑成型,搭配灰白色柔软线身;线材子端外壳与线身加厚注塑处浮印“6A”字样。
使用POWER-Z KM003C 读取线材信息,这根数据线内置 E-Marker 芯片,可以支持 20V 5A电力传输和 USB 2.0 的数据传输能力。
线材长度约为97cm,满足日常充电的连接长度。
120W 充电器长度约为60.99mm。
120W 充电器高度约为52.47mm。
120W 充电宽(厚)度约为28.84mm,体积约为92.29cm³,以充电器的功率120W计算,功率密度高达1.3W/cm³。
120W 充电器重量约为125.3g。
120W充电套装重量约为153.1g。
120W充电器与苹果 140W 充电器相比,体积更为小巧。
放在成年男性手掌中对比,可单手握持,体型中规中矩。
通过 POWER-Z KM003C测试仪读取Type-C 端口信息,实测支持 UFCS、VFCP、QC2.0、PD3.0、PPS、QC5 和 DCP 等充电协议。
PDO报文方面,实测具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,和5-20V5A一组 PPS 电压档位。
实测 UFCS 融合快充档位,具备5-11V3A 一组融合快充档位。
此次,充电头网将针对这款 iQOO 手机进行多方面的充电测试,相较于原厂、第三方线材以及市面主流充电器,实测其充电功率(兼容性)的表现如何。
原厂充电器测试
使用 iQOO 12 Pro 手机原装充电套装为其充电,实测当前手机输入端功率为17.85V 5.67A 101.23W。
将 iQOO 系各充电器兼容性测试的数据汇总,方便用户查看;从测试结果可以看出,原厂充电器的兼容性十分优异,提升用户的快充体验。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,与用户日常充电时的场景相差不大,除充电器本身功率限制因素外,手机最高充电功率达 101左右。
A/C to C 线材测试
接下来我们再来看看 iQOO 各系列充电器搭配非原装快充线的充电效果,本次测试将使用常规C to C 快充线和常规A to C 快充线。
通过原装 120W 充电器搭配惠普雷电线材为 iQOO 12 Pro 手机充电,实测当前手机输入端口功率为16.93W 4.92A 83.23W。
这里将使用iQOO系充电器搭配非主流原装快充线的充电数据汇总,可以看到 C to C 线材的影响较小, A to C 线材影响较大。
从柱状图部分也可以更为直观地看出搭配原装线与非原装线的功率差距,其中 iQOO A口充电器和旧款 C口充电器的影响巨大,差值一度高达近70W。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配第三方充电线的充电兼容性表现。
通过苹果 140W 充电器搭配常规5A线材为 iQOO 12 Pro 手机充电,实测当前手机输入端口功率为8.79W 1.91A 16.82W。
通过具备 UFCS 融合快充协议的 PANDAER 67W 充电器,为 iQOO 12 Pro 手机充电,实测当前手机输入端口功率为8.07W 2.91A 23.46W。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给 iQOO 12 Pro手机充电功率稳定,充电电压多数维持在 9V 。
将数据绘制成柱状图,可以看出该款手机的充电兼容性较为稳定,除兼容性较好的充电器外,第三方充电器为手机充电的功率多数维持在17W左右;其中,对于支持UFCS快充协议的充电器,充电功率可达23W左右。
接下来,就带大家来看一下这款 iQOO 12 Pro搭配原装120W的超充表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装120W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后,握手18V电压档位;前1分钟充电功率最高达到100W;随后功率下降至79W左右并持续充电至第3分钟;随后功率下降至61W左右并持续充电至第9分钟;随后功率下降至51W左右,并持续充电至第16分钟;随后功率再次下降至43W,并维持了4分钟;在接近20分钟时由18V变为9V,功率在37W并维持到23分钟,之后功率不断下降,并于第28分钟充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装120W充电器为iQOO 12 Pro 10分钟充至50%;18分钟充至80%;从0%开始至完全充满耗时约28分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看iQOO 12 Pro对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电10分钟、充电15分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.3℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37℃。可以看到发热主要集中在摄像头右侧主板区域。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为39.1℃。
充电10钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.3℃。
充电15分钟
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为39.9℃。
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.2℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机整体的温度在37-40.2℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中5-15分钟手机整体温度上升了3℃,值得一提的是 iQOO 12 Pro 手机正面与背面温度基本相同。此时用手触摸手机触感温热,并没有出现烫手的情况。
iQOO 12 Pro 手机在第三代骁龙8 移动平台和全新电竞芯片Q1 的加持下,其理论性能表现将会进一步提升;此外,它将远摄、微距、人像三镜合一,旗舰影像全面升级。
最为关键的是,iQOO 12 Pro 手机搭载了等效 5100mAh 容量的超极石墨电池,以负极石墨重构,提升了电池密度和电池充放电效率,此次标配 120W 充电器套装,与标准版不同,不仅支持120W有线快充,而且还具备50W无线闪充和10W反向无线充电能力。
充电性能方面,iQOO 12 Pro 手机在兼容性测试环节中,原厂充电器的表现依旧优异;此外,由于其支持 UFCS 融合快充协议,常规第三方充电器除提供17W左右的快充功率外,具备此协议的三方充电器更可提供23W左右的快充功率,充电体验更加友好;另外,笔者依旧建议使用原装充电器以获得最好的快充体验,毕竟实测原装120W充电套装充满电耗时仅28分钟左右。
最后,iQOO 作为主打电竞的旗舰品牌,旗下机型不仅拥有优秀的性能表现,而且拥有着明显的电竞风格。此次新推出的 iQOO 12 Pro 手机无论是外观上的革新设计,还是在性能配置方面,让用户在日常的各个场景中都能感受到轻薄、流畅、高续航的旗舰级体验。
