QR反激架构又称准谐振电源,反激式开关电源因电路简洁、设计难度相对较低、性价比高、容易实现多路输出而在氮化镓快充中得到广泛应用。目前市面上量产的氮化镓快充充电器中,80%以上均基于QR反激架构开发。
充电头网了解到,芯茂微已经推出了多款高频QR控制芯片。这些芯片不仅具有卓越的性能和高度的可靠性,而且适用于功率范围在36W至150W之间的应用。现在将对这些芯片进行详细的讲解。
芯茂微高频QR控制芯片
芯茂微高频QR控制芯片型号非常多,有LP8842XXX、LP8843XXX两个系列,LP8842XXX优势是通用性好,LP8843XXX多了200Vcc的耐压端口,外围可节省一个LDO,非常适合PD快充采用。
其中LP8842有LP8842DCD、LP8842DCDA、LP8842DCDF、LP8842DCDG四款型号,这四款由于都是LP8842系列的,故都采用的SOIC-9封装,其中LP8842DCDG不支持零电流检测与电容放电,LP8842DCD支持零电流检测与X电容放电,启动电压为13.7V,关闭电压为7.3V,触发过压保护的阈值为28V,详细相关参数请看上表。
而LP8843有LP8843DCD与LP8843DCDA两款型号,详细相关参数请看上表。
接下来将对这些产品进行详细的介绍和讲解。
LP8842
LP8842 是一款高性能高可靠性高频 QR 反激控制器,推荐应用功率为36W至150W,具有 HV 脚位高压启动功能,内置 X 电容放电功能,可以有效地抑制电磁干扰,提高系统的抗干扰能力。针对 PD 应用,设计了过流限制保护以及降低最小 CS功能,可减少开关损耗,提高系统效率。
LP8842 采用多模式恒压控制方式,可根据负载的变化自动调整工作模式。重载时工作于 QR 模式;随着负载从重载到轻载逐渐减小,LP8842 会进入谷底工作模式。在轻载时,为了进一步降低开关损耗,LP8842 会进入 MPCM 模式,会加大峰值电流,进一步减小开关频率。在更轻载或空载时,LP8842 工作于打嗝模式。
LP8842 具有多重保护功能,包括 CS 异常过流保护,CS 故障保护,输出过压保护,VCC 过压保护,HV脚 Brownout 保护,FAULT 脚过温保护,内置过温保护,过流限制保护等功能。这些保护功能可以有效地保护电路免受各种异常情况的损害,提高系统的可靠性和稳定性。
LP8842 采用 SOIC-9 封装,可应用于PD快充、AC-DC适配器等领域之中。
LP8843
LP8843是LP8842的升级版,在LP8842的基础上添加了两极VCC供电,可满足VCC引脚宽电压的需求。通过引入两极VCC供电,LP8843能确保电路在各种工作状态下都能够正常运行。
LP8843 是一款高性能高可靠性高频 QR 反激控制器,推荐应用功率为36W至150W,具有 HV 脚位高压启动功能,内置 X 电容放电功能,可以有效地抑制电磁干扰,提高系统的抗干扰能力。针对 PD 应用,设计了过流限制保护以及降低最小 CS功能,可减少开关损耗,提高系统效率。
LP8843 采用多模式恒压控制方式,可根据负载的变化自动调整工作模式。重载工作时于 QR 模式;随着负载从重载到轻载逐渐减小,LP8843 会进入谷底工作模式。在轻载时,为了进一步降低开关损耗,LP8843 会进入 MPCM 模式,会加大峰值电流,进一步减小开关频率。在更轻载或空载时,LP8843 工作于打嗝模式。
LP8843 具有多重保护功能,包括 CS 异常过流保护,CS 故障保护,输出过压保护,VCC 过压保护,HV脚 Brownout 保护,FAULT 脚过温保护,内置过温保护,过流限制保护等功能。这些保护功能可以有效地保护电路免受各种异常情况的损害,提高系统的可靠性和稳定性。
LP8843 采用 SOIC-9 封装,可应用于PD快充、AC-DC适配器等领域之中。
芯茂微推出的高频QR控制芯片,包括LP8842和LP8843两大类共六款型号,适用于36W至150W功率范围的应用。它们具备高压启动功能、内置X电容放电功能和多模式恒压控制方式,能够有效抑制电磁干扰、减少开关损耗并提高系统效率。此外,LP8842和LP8843还具备多重保护功能,如过流保护、过压保护和温度保护等,以确保电路的可靠性和稳定性,均采用SOIC-9封装,适用于PD快充和AC-DC适配器等领域。而LP8843则是LP8842的升级版,添加了两极VCC供电以满足宽电压需求。无论是充电器还是适配器等电子设备,它们都能够提供卓越的性能。
1、发展高效率充电技术 共创绿色未来,芯茂微带来了1~3.5kW的充电器解决方案
