随着USB Type-C接口的普及,USB PD协议的到来,移动电源发生了很大的变化。从原先的5V输出,变为如今的9V、12V、15V、20V,功率也从5W、10W变为如今的18W、30W、45W,甚至是100W。
100W输出的移动电源你见过吗?反正小编目前还没见过实物。但是小编见过100W移动电源的DEMO,也略微体验过,性能实属强悍。
看似100W输出的移动电源离我们还远,实则已经近在咫尺。今天小编在Kickstarter众筹上就发现了一款多口输出移动电源,其中一个输出口的最高功率就可以达到100W,它就是“HyperJuice”,目前已经发起了众筹。
HyperJuice移动电源共有三个输出口,分别是两个USB Type-C口和一个USB-A口,其中一个USB Type-C口支持100W USB PD 3.0输出/输入,另一个USB Type-C口支持60W USB PD 3.0输出,而USB-A口则支持18W的QC 3.0输出。
HyperJuice移动电源可同时给笔记本、平板、手机进行快速充电。
还可以为相机,GoPros,耳机,扬声器,VR耳机,Nintendo开关甚至无人机充电。
“The HyperJuice is also the only external battery pack in the world that can power the Wacom MobileStudio Pro 16" as it requires 100W of power which only the HyperJuice can provide.”
并且,官方宣称是唯一可以为Wacom MobileStudio Pro 16“供电的移动电源,简直就是设计师的福音。
市场上几乎所有USB Type-C移动电源的电池容量都很低,或输出功率低(18W/30W/45W / 60W)。HyperJuice在单个端口中可以提供高达100W的USB Type-C供电(所有端口的总功率高达130W),它的电池容量为27000mAh,能量为100Wh,刚好符合我国民航登机的最大标准,能带上飞机。最主要的是它的体积,比一些容量、功率更小的移动电源还要小,并且,重量为550g。
另外,凭借其100W USB Type-C PD 3.0输入,100Wh / 27000mAh HyperJuice从空载到满载只需大约1小时。它还具备边充电边放电的功能。
性能如此爆炸的移动电源,我想你早已经迫不及待了,马上点击这里,前往了解更多详情。
充电头网精选专题:
