在各种电器、数码设备日益增多的今天,相信很多人都遇过插座不够用的情况,而插座的位置和数量都是装修时提前预留,普通用户难以后期调整。虽然可以使用插线板,但是拖着一根线缆整体也会影响观感,而86型转换插座恰好就能解决上述的痛点,直接插在原有墙插上就可以扩展出四个交流电插孔,还带有三个USB 快充模块,解决插座不够用的痛点。
这期就盘点一下市面上在售的七款带有USB快充模块的86型转换插座,排名不分先后,按首字母排序。
产品介绍
aigo爱国者
aigo爱国者 氮化镓30W 86型转换器
aigo 氮化镓30W 86型转换器壳体采用一体成型注塑,阻燃材料更耐高温,拥有双动保护门等多重保护,防止异物插入带来安全隐患,使用更安全放心。采用方形86型面板,可以紧密和墙面的86插座贴合,稳固不易脱落,同时可以拓展出多个USB接口和AC接口。
转换器的USB模块共有1C2A三个USB接口,C口、A口单独使用最大输出分别为30W和18W,支持PD、QC快充协议;多口同时使用最大支持15W输出,尽可能减少充电器,同时满足日常多数手机、轻薄本等数码设备充电。转换器还拓展出了两组五口AC接口和两组两口AC接口,满足多个电器同时使用。
BULL公牛
BULL公牛 20W PD 86转换插头
BULL公牛 20W PD 86转换插头采用防火阻燃材质的白色外观设计,接入在客厅或者卧室,凌乱线材不再,简洁百搭。固定插脚设计比较合适居家,不频繁插拔使用。顶部为点按式微动开关设计,一键总控,圆孔通电指示灯轻松了解通电情况。
公牛推出的这款转换插座具有两个5孔AC插座和两个2孔插座,还具有2A1C快充接口。C口支持20W PD输出,支持QC3+、FCP、SCP、PD3.0等快充协议;A口支持18W输出,能为多个设备同时供电的同时,满足手机的快充需求。插座使用轻触开关,与86插座盒重合,使用方便又美观。
1、公牛推出快充一转多转换器,扩展4个220V插孔,带有2A1C PD快充
2、微动开关一键控,双面用电安全行,公牛20W PD 86转换插头评测
3、拆解报告:公牛20W 2A1C快充转换器
CHINT正泰
CHINT正泰30W PD 86转换插头
正泰30W PD 86转换插头壳体采用高阻燃 PC 材质制作,黑白拼接的双色外观,黑色部分是 USB 模块区域,采用拉丝纹理工艺处理,白色部分是 AC 交流电插孔部分。接入在桌面、客厅或者卧室,简洁百搭。固定插脚设计比较合适居家,不频繁插拔使用。
正泰这款插座转换器能在插座上扩展出2A1C快充输出,以及两个新国标五孔和两个新国标两孔输出,相当于将插线板和快充充电器二合一,使用方便且更加整洁。USB-C快充支持30W输出,并支持PPS快充,对苹果和安卓手机充电兼容性都很好。
1、插座不够用?正泰推出30W快充魔盒,轻松扩展多个插孔
2、正泰30W PD 86转换插头评测:黑白相配,昼夜为伴
3、拆解报告:正泰30W 2A1C快充转换器
DELIXI德力西
DELIXI德力西 86型转换插座 USB无线款
DELIXI德力西 86型转换插座采用阻燃材质,有效降低安全隐患。扁孔+保护门设计,有效防止异物插入,为孩子好奇心护航。纤薄设计不占空间,处于沙发角落等狭窄空间也能便捷取电。正面+侧面插孔设计,双面布局,互不干扰,插头不拥挤,用电灵活便捷。
这款86型转换插座可以拓展出两个新国标五孔和两个新国标两孔输出和2A1C共计三个USB和接口,C口支持20W快充,双口及以上同时使用,支持5V/3A总输出。智能IC,可自动分配电流,满足多人不同续航用电需求。
乐坞
乐坞一转多转换插座
乐坞一转多转换插座采用阻燃材质,不易燃烧有效减小火灾隐患。整体能牢牢贴合86型插座轮廓,稳固不易摆动和脱落。厚度为32mm,便于沙发角落等狭窄空间也能便捷取电。加入了儿童保护门,有效避免儿童手指、细小金属插入。一键总控开关,按压顺畅,触感细腻,不遮挡空间。
一转多转换插座能拓展出两个5孔AC插座和两个2孔插座,大间距互不干扰,用电灵活便捷。它还具有2A1C快充接口,同时兼容QC18W/PD20W快充协议,支持苹果及华为/小米/三星等主流设备快充。双口及以上同时使用支持5V/3A输出,智能IC可自动分配电流,满足多人不同续航用电需求。
NVC雷士电工
NVC雷士电工 86型转换器
NVC雷士电工 86型转换器采用高温阻燃材料制成,内有75N防误插安全保护门,插孔也升级了扁平孔,有效降低异物插入。专为86型插座扩容设计,贴合插座,不占多余墙面空间LED开关氛围灯设计,温馨的亮度与色彩,专为居家使用设计。
转换器能拓展出两个5孔AC插座和两个2孔插座和2A1C三个USB接口,C口单独使用能达到20W输出,A口也能达到18W;三口同时输出能达到20W,满足多人不同续航用电需求。
PHILIPS飞利浦
PHILIPS飞利浦一转多转换插座
PHILIPS飞利浦一转多转换插座采用阻燃材质,不易燃烧有效减小火灾隐患。整体能牢牢贴合86型插座轮廓,稳固不易摆动和脱落。一键总控开关,按压顺畅,触感细腻,不遮挡空间。
转换插座能拓展出两个5孔AC插座和两个2孔插座,2A1C快充接口,同时兼容QC18W/PD20W等快充协议,支持苹果小米三星等主流设备快充。多口同时使用支持最高15W输出,满足多人不同续航用电需求。
目前市面在售的86型转换插座在都是5孔AC插座和两个2孔插座的配置,总功率方面都是基本一致,主要的区别还是在于USB接口的充电功率、外观以及是否带有总控开关,下面就谈谈如何选择。
在外观方面,正泰的86转换插头没有像其他几款插座采用通体白色设计,而是黑白两色拼接外,外观颜值上比较突出,不过它也是上述七款插座中唯一没有总控开关的转换插座,有这方面需求的用户在选购时需要格外关注。
在USB接口的充电功率方面,aigo和正泰这两款转换器的C口都支持最高30W的输出,其余的几款都是20W,对于快充功率有要求的可以优先考虑这两款。
另一个用户可能会关注的重点就是品牌,上述的七款86型转换插座都来自国内外的大牌,虽然品牌知名度方面可能各有千秋,但是在安全性方面不需要过多担心,用户可以综合性价比进行细致的选购。
1、盘点市售三款USB-C 86型面板插座,支持iPhone 12快充
2、世界五百强ABB的四口输出:USB充电插座评测
