随着支持快充的设备越来越多,多口快充充电器已经成为办公和出行的必需品。同时,人们对充电器的要求也越来越高,充电器不仅要实现任意C口盲插快充,还要兼顾价格低、发热低、轻便易携带等特点,良好的体验才能满足更多消费者的需求。
一微星科技(以下简称一微星)是一家专注于数模混合设计领域的芯片设计公司,今天,充电头网将介绍一款采用一微星 CV656协议的 65W 2C1A充电器,它体积小巧,支持C1/C2盲插65W快充,并且其最高的转换效率可以达到93%。下面我们一起看看量产整机的实测表现。
产品介绍
这款充电器共有三个接口,两个Type-C和一个Type-A。机身采用纯白简约配色,外壳用高阻燃 PC 材质制作,拼接处采用超声焊接技术,缝隙小不藏尘。充电器为细纹磨砂表面,手感细腻顺滑。
充电器铭牌信息如下:
型号:FG-65W2CA;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.5A;
Type-C1 输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A;
Type-C2 输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A;
USB-A 输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A;
同时输出:
Type-C1+Type-C2:45W+20W;
Type-C1+USB-A:45W+18W;
Type-C2+USB-A:15W;
Type-C1+Type-C2+USB-A:45W+15W;
最大总输出:65W;
从以上信息可以了解,该充电器功能非常强大,C1/C2盲插均可支持65W输出,在C1+C2或C1+A口的使用场景下,也能支持双口同时快充,以下将进行实测验证。
实测壳内 PCBA 长宽高:41.6mm*40.2mm*23mm,体积约38.5cm³,结构非常紧凑。
这款充电器与苹果67W充电器相比,体积优势明显。
体型非常小巧,单手可轻松掌握。
方案介绍
体积小、效率高、功耗低,可满足六级能效要求
这款65W 2C1A支持盲插的充电器与常见的两路DCDC方案输出规格相同,但充电头网发现,该方案外围仅有一路DCDC,产品体积大幅减小。无论单口还是多口工作状态,C1始终保持直通工作,所以整机效率较高。待机时协议控制前级电压为5V并关闭DCDC,大大降低了待机功耗,据悉这款产品已取得六级能效证书并大规模量产。
方案灵活性高
一微星的CV656协议支持片间互相通讯,无需外置MCU即可实现多口控制,方案具备较强的拓展性。DCDC可以使用Buck-Boost,满足高性能小体积的产品需求;也可以使用Buck,满足高性价比的产品需求,给快充工厂提供了多样化的选择。今天要测评的这款充电器ACDC部分使用了OB2736+OB2009合封GaN全套方案,DCDC使用了一颗PL5501升降压控制器,协议使用了两颗CV656。
协议测试
实测两个 Type-C 端口显示信息一致,下文仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C 读取 Type-C 端口快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、DCP、SAM 2A、Apple2.4A、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,端口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A 和 20V/3.25A 五组固定电压,以及5-11V/4.05A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、SAM 2A和Apple2.4A充电协议。
充电器性能测试
接下来充电头网带大家从协议兼容性测试、多口同时输出测试、充电全程测试、空载功耗测试、转换效率测试、纹波测试、温度测试等方面全方位了解这款充电器的性能表现。
设备兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用十几款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
Type-C1/C2
将 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本连接充电器的任一Type-C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.57V 3.03A 59.34W。
用此充电器对主流手机、平板以及笔记本电脑充电,其充电功率最高为63.13W,满足日常充电需求。
将充电数据绘制为柱状图,可以看到对于主流手机、平板电脑,其充电功率维持在12W-35W之间,兼容性良好;同时,充电器可满足笔记本日常续航需求,最高充电功率可达63.13W。
USB-A
将Redmi K60 Pro 手机连接充电器的USB-A端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.59V 1.52A 13.06W。
通过实测可知,这款充电器的USB-A端口可支持18W左右输出。
将充电数据绘制为柱状图,可以看到对于主流手机设备,基于USB-A端口的充电功率维持在18W以内,可满足日常手机充电需求。
多口同时输出测试
将充电器的两个 Type-C 端口连接笔记本电脑和手机,其充电功率分别可达 43.44W、13.53W,支持 45W+18W 功率分配。
将充电器的Type-C1、Type-C2和 USB-A 端口同时连接三台设备,设备输入端功率分别为43.56W、7.01W、7.3W。
这款充电器最大输出功率65W,在测试设备方面充电头网选用了魅族 20 PRO 手机作为测试对象,将充电器与魅族 20 PRO 手机放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手8.2V电压,前38分钟功率从27W升至32W左右;随后功率下降至23W左右并持续充电至第42分钟;随后功率呈“曲线”下降,直至充满,充电全程耗时约48分钟。
绘制出折线图,可以看出,充电器为魅族 20 PRO 手机充电至50%耗时22分钟,充至80%耗时35分钟,充至100%耗时48分钟。
此前充电头网实测魅族 20 PRO 手机原装充电器(80W)充满也需要四十多分钟,与该充电器相差不大。
下面将测试笔记本充电表现,测试设备方面充电头网选用了MacBook Pro M1 Max作为测试对象,将此充电器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前1小时16分钟功率稳定在61W左右;随后功率下降至44W左右并持续充电至第1小时44分钟;随后功率呈“曲线”下降,并进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时25分钟。
此前充电头网实测MacBook Pro M1 Max原装充电器(61W/67W)充满均需要2小时左右,与此充电器相差不大。
绘制出折线图,可以看出,这款65W充电器为 MacBook Air 15 充电至50%耗时49分钟,充至80%耗时1小时20分钟,充至100%耗时2小时25分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.181W,换算下来一年损耗的电能约为1.586KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.95元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.151W,换算下来一年损耗的电能约1.323KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.79元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,此充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.95元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.79元左右。
转换效率测试
将此充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在86-94%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了93.53%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.51%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在86-92%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了91.79%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.96%
整体来看,这款65W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了93.53%,表现非常不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是15V0A、5V0A档位,纹波峰峰值为19.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为16.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为8.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为16mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为11.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为40.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为12.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,这款65W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于40.8mVp-p,整体来看表现非常不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。该65W充电器最高支持65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为67.4℃。
充电器另外一侧表面最高温度为69℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为75.5℃
充电器另外一侧表面最高温度为69.2℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在67.4-75.5℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出此充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为75.5℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
这款采用一微星CV656协议的65W充电器采用 PC 阻燃外壳材质制作,整体机身采用纯白简约配色,表面细纹磨砂处理,手感细腻顺滑;同时配置2*Type-C+1*USB-A 三端口,可同时为多台设备快充充电。
在充电测试中,充电器的 Type-C1/C2 端口独立输出时,能对手机、平板电脑和轻薄本电脑进行快充,最高均能支持 PD 65W 输出;USB-A 端口支持 18W 输出,可满足日常小功率设备的充电需求。
在性能测试中,通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,其待机功耗最低可达0.15W;基于220V~市电下,在不同电压档位下的空/负载状态下的纹波数值约在20mVp-p以下,110V~电压下稍高,但表现依旧优异。
此外,在220V~市电下,以20V3.25A 65W功率持续输出一小时,充电器温度最高为75.5℃,在国家标准以内,而且用户在实际使用时,温度将进一步下降。
整体而言,这款65W充电器可对市面上主流的手机、平板电脑和轻薄本等设备进行充电,可同时为三个设备进行快充,拥有高稳定性、高转换效率和安全性,满足桌面设备的基本充电需求。一微星的65W 2C1A充电器方案独特,兼顾小体积,高效率,低功耗等特点,为要求越来越高的客户提供了一个不错的选择。
