此前,充电头网已经为大家带来了沃瓦夫WORWORF 18500-20DBL以及 18650-32ML电芯的外观以及规格的介绍,相信大家已经对于这个品牌有所了解了。
此次,充电头网将为您带来 18650 26ML 电芯的测试,它的标称容量为2600mAh,同样经过了多种安全标准,以及高安全结构设计,精准的断电、泄压装置。充电头网将从充放电、内阻以及温度三个方面进行测试,全面刨析这款电芯的性能,下面就一起来看看吧。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
WORWORF18650 26ML电芯为圆柱体设计,采用灰色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
WORWORF18650 26ML电芯另一侧拥有电芯喷码:
“WWF 18650 26ML”
额定容量:2600mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:9.36Wh;
交流内阻:≤35mΩ。
WORWORF18650 26ML电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
WORWORF18650 26ML电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片同样使用四焊点连接。
使用塑胶卡尺测得,WORWORF18650 26ML电芯圆柱高度约为65.2mm。
WORWORF18650 26ML电芯柱直径约为18.2mm。
WORWORF18650 26ML电芯重量约为43.6g。
WORWORF18650 26ML电芯在成年男子手中较为小巧。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 520mA,0.2C为沃瓦夫18650 26ML电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时10分。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为1300mA,0.5C为沃瓦夫18650 26ML电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时23分。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为2600mA,1C为沃瓦夫18650 26ML电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时32分。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时10分钟,0.5C充电充满耗时2小时23分钟,1C充电充满耗时1小时23分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 520mA,0.2C为沃瓦夫18650 26ML电芯放电,均压3.74V,放到截止电压为 2.5V,耗时约4小时50分,放出容量2517mAh,放出能量9.41Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1300mA,0.5C为沃瓦夫18650 26ML电芯放电,均压3.7V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时54分,放出容量2488mAh,放出能量9.2Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2600mA,1C为沃瓦夫18650 26ML电芯放电,均压3.64V,放到截止电压为 2.5V,耗时约56分,放出容量2457mAh,放出能量8.94Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为56分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时50分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在8.94-9.41Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到9.41Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为8.94Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量2517mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量2457mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,沃瓦夫18650 26ML电芯标称内阻是 ≤35mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 21.18mΩ,2.5V空电内阻为 20.49mΩ,均没有超过标称内阻,表现优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将沃瓦夫18650 26ML电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.6℃左右。
0.5C充电
将沃瓦夫18650 26ML电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27℃左右。
1C充电
将沃瓦夫18650 26ML电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.9℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将沃瓦夫18650 26ML电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27℃左右。
0.5C放电
将沃瓦夫18650 26ML电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.2℃左右。
1C放电
将沃瓦夫18650 26ML电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为30.8℃左右。
这款沃瓦夫18650 26ML电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时32分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量2517mAh,接近标称容量,同样放出能量也是最高的,达到9.41Wh。
再来看看内阻和温度表现,在空电以及满电状态下内阻数值均没有超过标称内阻,且均在20-21Ω左右,温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,温度在27-30℃区间,发热量较小;总体来说这款沃瓦夫18650 26ML电芯,无论是充放电能力还是内阻以及温度表现都发挥出了优秀的表现,切实为极寒地区解决了难题,同时经过了多种安全标准,以及高安全结构设计,进一步提升安全性能。
