此前,充电头网介绍到了深圳市根巨科技有限公司的研发品牌-沃瓦夫WORWORF。沃瓦夫WORWORF 主攻低温电池,解决了寒冷地区人们经常因低温使用不了电子产品的痛点,并开发了多种规格,满足各设备所需要尺寸,以及多种容量,可以灵活的组合出多种大容量电池组。
此次,将为大家带来18650 32ML 电芯的测试,它的标称容量为3200mAh,为系列电池里容量最大的,同样经过了多种安全标准,以及高安全结构设计,精准的断电、泄压装置;充电头网将从充放电、内阻以及温度三个方面进行测试,全面刨析这款电芯的性能,下面就一起来看看吧。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
WORWORF18650 32ML电芯为圆柱体设计,采用灰色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
WORWORF18650 32ML电芯另一侧拥有电芯喷码:
“WWF 18650 32ML”
额定容量:3200mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:11.52Wh;
交流内阻:≤35mΩ
WORWORF18650 32ML电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
WORWORF18650 32ML电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片同样使用四焊点连接。
使用塑胶卡尺测得,WORWORF18650 32ML电芯圆柱高度约为65.2mm。
WORWORF18650 32ML电芯柱直径约为18.1mm。
WORWORF18650 32ML电芯重量约为44.8g。
WORWORF18650 32ML电芯在成年男子手中较为小巧,为标准18650规格尺寸。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 640mA,0.2C为沃瓦夫18650 32ML电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时10分左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1600mA,0.5C为沃瓦夫18650 32ML电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时28分左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 3200mA,0.2C为沃瓦夫18650 32ML电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时39分左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时10分钟,0.5C充电充满耗时2小时28分钟,1C充电充满耗时1小时39分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 640mA,0.2C为沃瓦夫18650 32ML电芯放电,均压3.63V,放到截止电压为 2.5V,耗时约9小时41分,放出容量3104mAh,放出能量11.25Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1600mA,0.2C为沃瓦夫18650 32ML电芯放电,均压3.55V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时54分,放出容量3055mAh,放出能量10.86Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 3200mA,0.2C为沃瓦夫18650 32ML电芯放电,均压3.49V,放到截止电压为 2.5V,耗时约56分,放出容量3033mAh,放出能量10.57Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为56分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为9小时41分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在10.57-11.25Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到11.25Wh,基本达到标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为10.57Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量3104mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量3033mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,沃瓦夫18650 32ML电芯标称内阻是 ≤35mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 24.97mΩ,2.5V空电内阻为 25.1mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将沃瓦夫18650 32ML电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为23.8℃左右。
0.5C充电
将沃瓦夫18650 32ML电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27℃左右。
1C充电
将沃瓦夫18650 32ML电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.7℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将沃瓦夫18650 32ML电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26℃左右。
0.5C放电
将沃瓦夫18650 32ML电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为30.8℃左右。
1C放电
将沃瓦夫18650 32ML电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为32.8℃左右。
这款沃瓦夫18650 32ML电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时39分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量3104mAh,接近标称容量,同样放出能量也是最高的,达到11.25Wh。
再来看看内阻和温度表现,在空电以及满电状态下内阻数值均没有超过标称内阻,且均在24-25mΩ左右,温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,温度在23-32℃区间,发热量较小。
整体来说这款沃瓦夫18650 32ML电芯,无论是充放电能力还是内阻以及温度表现都发挥出了优秀的表现,常温情况下支持3C放电,同时在-40摄氏度情况下用0.2C放电,容量保持率大于等于70%,为极端气候下的电子产品提供了强有力的支撑。
