一、前言
目前的无线充电技术还不算成熟,不仅技术发展缓慢,标准也尚未统一。目前主流的无线充电标准有三种:Power Matters Alliance(PMA)标准、Qi标准、Alliance for Wireless Power(A4WP)标准。下面我们就针对这三种标准进行简单介绍。
Power Matters Alliance 标准
Power Matters Alliance标准是由Duracell Powermat公司发起的,而该公司则是由宝洁与无线充电技术公司Powermat合资经营,拥有比较出色的综合实力。除此以外,Powermat还是Alliance for Wireless Power(A4WP)标准的支持成员之一。
目前已经有AT&T、Google和星巴克三家公司加盟了PMA联盟(Power Matters Alliance缩写)。PMA联盟致力于为符合IEEE协会标准的手机和电子设备,打造无线供电标准,在无线充电领域中具有领导地位。
目前Duracell Powermat公司推出过一款WiCC充电卡采用的就是Power Matters Alliance标准。WiCC比SD卡大一圈,内部嵌入了用于电磁感应式非接触充电的线圈和电极等组件,卡片的厚度较薄,插入现有智能手机电池旁边即可利用,利用该卡片可使很多便携终端轻松支持非接触充电。
Qi 标准
Qi 是全球首个推动无线充电技术的标准化组织——无线充电联盟(Wireless Power Consortium,简称 WPC)推出的“无线充电”标准,具备便捷性和通用性两大特征。首先,不同品牌的产品,只要有一个Qi的标识,都可以用Qi无线充电器充电。其次,它攻克了无线充电“通用性”的技术瓶颈,在不久的将来,手机、相机、电脑等产品都可以用Qi无线充电器充电,为无线充电的大规模应用提供可能。
目前,市场比较主流的无线充电技术主要通过三种方式,即电磁感应、无线电波、以及共振作用,而Qi采用了目前最为主流的电磁感应技术。在技术应用方面,中国公司已经站在了无线充电行业的最前沿。据悉,目前Qi在中国的应用产品主要是手机,这是第一个阶段,以后将发展运用到不同类别或更高功率的数码产品中。截至目前,联盟成员数量已增加到74家,包括飞利浦、HTC、诺基亚、三星、索尼爱立信、百思买等知名企业都已是联盟的成员。
第一部搭载Qi无线充电标准的移动电话是Sharp SH-13C。可以说 Qi 标准是一个更加成熟应用更加广泛的标准。
A4WP标准
A4WP是Alliance for Wireless Power标准的简称,由美国高通公司、韩国三星公司以及前面提到的Powermat公司共同创建的无线充电联盟创建。该联盟还包括Ever Win Industries、Gill Industries、Peiker Acustic和SK Telecom等成员,目标是为包括便携式电子产品和电动汽车等在内的电子产品无线充电设备设立技术标准和行业对话机制。
该无线充电联盟将重点引入“电磁谐振无线充电”技术,与Qi的“电磁感应技术”有所区别,这两种技术各有千秋。前者传输效率可能较低,但可以实现稍远距离的无线充电。后者需要近距离接触,例如将手机放在一个底座上,不用接线就可以通过感应充电,但这样充电效率较高。
A4WP标准组成联盟希望让无线充电迅速普及,让用户在任何地方都可进行无线充电。或者说,A4WP想要让无线充电便宜一些,并且在不增加手机、平板或者笔记本电脑体积的情况下增加充电接口,这意味着将有越来越多的制造商默认选择无线充电器。
业界人士认为,高通、三星、Powermat等公司创立的无线充电联盟扩大了针对的产品范围,包括了电动汽车等更广泛的电子产品领域。
由于联盟组成时间较晚,目前采用该标准的产品并不多见。之前三星曾表示,Galaxy S III智能手机配件中包含一款无线充电器,不过上市时间尚未确定,猜测该款无线充电器将会符合A4WP标准。不过由于A4WP与Qi的技术原理不同,Galaxy S III与Lumia 920的充电器将不能通用,用户不得不准备两个充电器对不同产品进行充电。
本次测试的产品是支持 Qi 标准的 Meenova Ultimus Qi Wireless Charging Dock。
二、晒单
白色的包装盒,体积不算小,正面有产品的靓照,产品的型号也写得很清楚 Meenova Ultimus Qi Wireless Charging Dock。
换一个角度。
背面有简单的使用说明。
所有的内容物,一个无线充电底座,两张防滑垫,一本说明书,一根 Micro USB 充电线。
整体大部分材质是塑料的,但是用了金属拉丝工艺,看起来给人金属的质感。
圆圈处为充电线圈所在的位置,充电的时候需要调整支架,让手机的感应线圈对准这个圆圈,以达到最好的充电效果。
唯一的金属就是固定支架未知的螺丝了,支架可以根据手机的大小上下自由调整。
背面有固定手机支架的位置孔,下面会有特写。
通过了 CE、FC 认证,背部采用了 Micro USB 作为输入,旁边的小孔为指示灯的孔。
金属质感依然很明显。
底部贴有具有粘性的垫子,撕掉保护膜以后可以放在桌子的任何位置,如果想移动位置也没问题,因为并没有粘死,如果脏了直接用不掉毛的布擦一下就好了,我觉得这个垫子不错。
手机支架上也贴有防滑垫,防止手机意外滑落。
七级的自由高度调节,可以适应各种尺寸的手机。
三、拆解
这就是底座圆圈处的线圈,采用了四线双层线圈。
这是底座的电路板正面,三颗 TI 的芯片很显眼,
第一颗 TI 芯片为:BQ500212A
第二颗 TI 芯片为:97374M
第三颗 TI 芯片为:97374M
看来这个无线充电底座完全采用了 TI 的解决方案。
TI BQ500212A 为 Qi 认证的无线充电解决方案芯片。
TI 97374M 为 TI 的同步降压芯片。
电路板背面没有任何元件,最下方可以看到四根线圈的线。
四、测试
测试手机为三星 Galaxy Note 3 N9005,该手机原装后盖并没有配备 Qi 标准的线圈,但是预留了 Qi 标准线圈的触点,可以自行安装线圈。
安装了 Qi 线圈的 Note3 背面。
充电器为标准的 5V 充电器,输入电流为 0.885A,该无线充电底座最大支持 1A 的电流,0.885A 应该是手机本身的限制。Note3 已经刷入了 MIUI 系统,对于非官方的第三方系统,比如 CM、MIUI,Note 3 开、关屏的充电电流是不变的,只有官方系统在开屏的时候会降低充电电流。
五、总结
优点:
1、外观很漂亮,细节的设计也很用心,可以看出这不是一款仓促的产品;
2、可调节支架可以适应各种尺寸的手机(手机的线圈和底座的线圈对准时效果最佳);
3、底座的垫子使用起来感觉很不错,会粘在桌面上,但是又不会粘死在桌面上,如果不想粘在桌面上可以使用附送的防滑垫;
4、采用 TI 的成熟的解决方案;
5、无线充电,随充随用,摆脱线缆束缚。
缺点:
1、在有线充电动辄 10 瓦、18 瓦、24 瓦的情况下,该款无线充电底座只能支持 5 瓦的充电功率显得不够大,但是细想,如果不着急充电也是够用的。
2、三星的新款手机都支持无线快充,但是都是三星的私有方案,并不是通用的方案。
感谢CDT的创作,充电头网swift整理编辑。
媲美三星,Tronsmart推出Qi无线快速充电器“巧克力”
