充电头网拿到了荣耀一款65W充电器,这款充电器为国标固定插脚设计,白色外壳,配有单USB-C接口,看起来是笔记本电脑或者手机的原装配机充电器。输出方面支持65W PD快充,还支持3.3-21V 3.25A PPS快充,兼容常见设备充电。
荣耀这款65W充电器由上市公司奥海科技代工,质量可靠,品质过硬。下面就带来荣耀这款65W快充充电器的拆解,一起看看内部的设计和做工。
荣耀65W快充充电器外观
充电器采用经典直板造型设计,外壳各面均细磨砂工艺处理,可有效抗指纹同时还能保证不错的触摸手感。
机身设计风格十分简约,输入端配备固定式国标插脚,靠一侧布局方便用户插拔。
输入端外壳印有充电器规格参数
型号:A378-200325C-CN1
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A
充电器通过了CCC认证,以及VI级能效认证。
输出端配备单USB-C接口,也是靠一侧布局。
测得充电器机身高度为58.96mm。
宽度为56.25mm。
厚度为28.94mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为156g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5.5-21V3.25A一组PPS电压档位。
荣耀65W快充充电器拆解
看完了荣耀这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和做工。
首先使用切割机切开充电器外壳,内部PCBA模块注胶填充密封。
固定插脚通过导线焊接连接。
PCBA模块背面也通过灌封胶填充。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为53.6mm。
PCBA模块宽度约为51.9mm。
PCBA模块厚度约为24.6mm。
USB-C母座与外壳之间设有硅胶垫密封。
初级开关管设有散热片,并通过螺丝固定。
USB-C母座小板通过塑料支架隔离绝缘。
拆下初级开关管的散热片,继续进行拆解。
PCBA模块正面一览,左下角焊接保险丝,共模电感,安规X2电容。右下角焊接高压滤波电容和初级开关管。在高压电容上方焊接变压器,左上角为USB-C接口小板,右侧焊接输出滤波电解电容和固态电容。
PCBA模块背面焊接两颗整流桥,初级主控芯片,反馈光耦,同步整流控制器和同步整流管。
通过对PCBA模块观察发现,荣耀这款65W充电器采用反激开关电源架构,同步整流。输出电压由协议芯片通过光耦进行反馈,进行宽范围电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容和高压滤波电容。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
共模电感采用磁环绕制,底部焊接绝缘支架。
PCBA模块侧面焊接蓝色Y电容,共模电感和黄色安规X2电容。
安规X2电容来自成功工业,规格为0.47μF。
第二级共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥来自PY平伟,型号TMBFR310,规格为3A 1000V。
PCBA模块侧面焊接高压滤波电容,初级开关管和变压器。
三颗高压滤波电容来自智宝,规格均为33μF400V,总滤波电容容量为99μF。
初级主控芯片采用立锜RT7791P,内部集成稳压器,支持10-40V供电,支持自适应的过电流保护,支持自适应环路增益控制用于提升环路稳定性,支持绿色模式,具备全面的保护功能。
为主控芯片供电的滤波电容规格为22μF100V。
初级开关管来自士兰微,型号SVS11N65FJHD2,是一颗耐压650V的NMOS,导阻330mΩ,采用TO220F封装。
变压器采用RM10磁芯,并外套塑料壳绝缘。
亿光 EL1018 光耦 用于输出电压反馈调节。
蓝色Y电容来自ISND华信安。
同步整流控制器来自MPS,丝印IAZE,实际型号MP6908,支持宽输出电压范围,支持DCM/CCM/准谐振多种操作模式,支持高侧和低侧同步整流。
同步整流管来自威兆半导体,型号VSP008N10MSC-G,是一颗耐压100V的NMOS,导阻6.5mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆半导体 VSP008N10MSC-G 资料信息。
充电头网拆解了解到,采用威兆VSP008N10MSC-G的还有米物甄妙65W 2C1A氮化镓充电器、华硕adol 65W氮化镓充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、联想65W PD快充火柴盒电源等产品,威兆MOS也获得华为、小米、三星、OPPO等众多知名品牌的认可。
输出端焊接输出滤波电容和USB-C母座小板。
输出滤波电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格为470μF25V。
另一颗输出滤波电容来自万裕,规格为470μF25V。
USB-C母座小板焊接USB-C母座和VBUS开关管。
另一面焊接协议芯片和电流取样电阻。
协议芯片来自伟诠,型号WT6651P,支持高通QC5充电。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆 VS3618BE的产品还有努比亚20W PD快充充电器、小米11原装55W氮化镓充电器、航嘉55W USB PD快充充电器、小米33W PD快充、小米手机原装30W快充等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可。
USB-C母座采用过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。外壳设有黑色塑料圈用于密封。
荣耀这款65W充电器采用白色机身,固定国标插脚。配有单USB-C接口,看起来是一款配机充电器。充电器支持65W PD快充和3.3-21V 3.25A PPS快充,能够很好的满足笔记本电脑和手机的充电使用需求。
充电头网通过拆解了解到,荣耀这款充电器采用反激开关电源架构,采用立锜科技RT7791P主控芯片搭配士兰微SVS11N65FJHD2开关管,同步整流采用MPS MP6908搭配威兆半导体VSP008N10MSC-G。
输出协议芯片来自伟诠,型号WT6651P,并使用威兆半导体VS3618BE开关管。充电器内部高压电容来自智宝,滤波固态电容来自绿宝石,电解电容来自万裕。PCBA模块采用灌封胶填充,提升散热性能和耐候性,内部用料和设计都很过硬。
