充电头网拿到了LISEN李森科技推出的一条2米长240W编织USB-C数据线,这条数据线线身采用双色编织工艺,端子采用亮面塑料外壳,并印有LISEN品牌。这款快充线支持PD3.1 240W充电功率,并向下兼容100W快充,满足笔记本和手机的充电使用需求。下面就带来李森科技这款240W数据线的拆解,看看内部的用料和做工。
LISEN 240W编织数据线外观
LISEN 240W编织数据线缠绕数圈后由两个橡胶圈捆扎,给人的第一印象是非常的长,足够应付绝对大多数场景使用需求。
线缆两端线头采用黑色亮面塑料外壳,外壳上还印有LISEN品牌。
USB-C公头特写,内部非满PIN设计。
和苹果编织快充线一样,这款数据线的线身和线头连接处也是无网尾设计。
线材以黑色为主色调,但编织外衣采用灰黑双色线编织,与常规黑色线相比,更具辨识度,避免审美疲劳。
实测LISEN这款编织数据线长度约为202.5cm。
线身直径为3.75mm。
整体的重量约为48g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,数据传输能力为USB 2.0,电力传输能力为50V5A,支持USB PD3.1 240W快充。
压降测试方面,15个档位下的测试数据结果如上表。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为20V5A和28V5A的0.93V,差值最低的档位为5V1A、9V1A、12V1A、15V1A、20V1A、48V1A几个档位的0.18V。
LISEN 240W编织数据线拆解
看完了李森科技这款编织数据线的外观,长度和测试后,下面就进行拆解,一起看看这款数据线内部的用料。
首先切开USB-C端子外层的塑料壳。
在塑料外壳内部为填充注胶。
清理掉端子表面的填充注胶,继续进行观察。
端子小板一面焊接正负极线芯,CC线芯和USB2.0数据线。
端子小板另一面焊接E-Marker芯片。
端子小板上焊接英集芯 IP2133H E-Marker芯片,是一款支持USB Type-C 2.2标准和PD3.1规范的USB Type-C线缆电子标签芯片,为USB-C线缆提供完整的E-Marker芯片解决方案。英集芯IP2133H通过了USB-IF PD3.1认证,TID:9513,支持USB-C全功能线缆应用。芯片内部集成温度传感器,支持实时线缆温度获取。
IP2133H内部集成VCONN二极管,集成Ra电阻,芯片支持数据烧写和烧写保护,支持锁定数据。芯片支持2.7-5.75V工作电压,VCONN和CC引脚支持55V耐压,芯片提供DFN2*2-6L和DFN2*2-8L以及WLCSP-6B封装,适用于USB-C被动线、主动线,雷电3、雷电4,以及240W全功能线缆应用。
英集芯 IP2133H 资料信息。
继续切开另一头USB-C端子外层的塑料壳,拆解另一头的端子。
在塑料外壳内部同样为填充注胶。
清理掉端子小板上的注胶。
小板另一面没有焊接E-Marker芯片。
将数据线剪开观察截面,最外层为编织外皮,内部线芯为白色外皮,加粗红色线芯为正极电力线芯,蓝色为CC线芯,白绿为USB2.0线芯,负极为加粗黑色线芯。
在编织层内部是白色线缆外皮。
线缆内部电力线芯和数据线芯特写。
剪下一段线缆拆开,依次为编织外皮,塑料外皮,电力线芯,数据线芯等,下面就开始详细介绍线缆内部的线芯设计。
正极红色电力线芯特写,内部为多股铜线,内部设有抗拉线。
蓝色CC线内部设有抗拉线。
用于USB2.0数据传输的数据线,绿色为D+线芯,内部设有抗拉线。
用于USB2.0数据传输的数据线,白色为D-线芯,内部设有抗拉线。
负极黑色电力线芯特写,内部为多股铜线,内部设有抗拉线。
LISEN李森科技这款编织数据线支持240W充电功率,线缆采用编织线身,端子采用亮面塑料外壳,美观时尚。塑料端子标注LISEN 李森品牌,数据线长度为2米,支持USB2.0数据传输,适合笔记本电脑,手机和大功率移动电源充电使用。
充电头网通过拆解了解到,李森科技这款USB-C数据线端子采用注塑工艺,外壳内部整体注胶填充,增加强度。线缆端子采用英集芯IP2133H E-Marker芯片用于线缆传输能力标记,芯片外围元件精简,功能全面,适配不同功率和不同类型的多种USB-C线缆使用。
