充电头网拿到了海能实业推出的一款65W氮化镓充电器,这款充电器采用方块造型设计,并配有折叠插脚,整体小巧便携。充电器具备2C1A接口,两个USB-C接口均支持65W输出,并且还支持功率自动分配。
充电器的USB-A接口也支持30W快充,USB-C2和USB-A口还支持UFCS融合快充,不仅可以满足传统设备的充电需求,并且支持多个设备同时充电使用。接下来就带来海能实业65W氮化镓充电器的拆解,一起来看看内部的方案和用料。
CE-LINK 65W氮化镓充电器外观
充电器采用方柱造型设计,不过和市面常见的65W氮化镓快充产品相比,CE-LINK设计生产的这款机身更短,两端边缘还做了收缩设计,整体很有辨识度。
机身整体磨砂处理抗指纹,腰身一面印有充电器规格参数。
产品参数特写
型号:PD65U-3UTGA
输入:100-240V~50/60Hz 2A Max
单口输出:
USB-C1/C2:PD 5/9/12/15V3A、20V3.25A
PPS:3.3-20V3A(Max 60W)
USB-A:4.5V5A、5V4.5A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A(Max 30W)
双口输出:
USB-C1+USB-C2:45W+20W(Max 65W)
USB-C1+USB-A:45W+18W(Max 63W)
USB-C2+USB-A:5V1.5A+5V1.5A(Max15W)
三口输出:
(USB-C2+USB-A)+USB-C1:15W+45W(Max 60W)
总输出:65W Max
充电器通过了FCC、UL认证,以及VI级能效认证。
充电器配备可折叠美规插脚,是一款出口海外的产品。
输出顶面配备2C1A三个USB接口,外壳上印有CE-LINK品牌和相应接口名称。
实测充电器机身高度为52.45mm。
宽度为37.8mm。
厚度为40.53mm。通过三围算的充电器体积约为80.36cm³,功率密度约为0.81W/cm³。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为112g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
测得USB-C2口不仅兼容和USB-C1口相同的充电协议,还额外支持时下热门UFCS融合快充协议。
PDO报文显示USB-C2口同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得UFCS快充支持5.5-11V3A电压档位。
最后测得USB-A口支持UFCS、SCP、AFC、QC3+、SFCP、DCP、SAM 2A充电协议。
测得USB-A口UFCS快充支持5.5-11V3A电压档位。
CE-LINK 65W氮化镓充电器拆解
看完了海能实业这款65W氮化镓充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的方案和用料。
首先沿壳体接缝拆开充电器外壳,折叠插脚和PCBA模块通过导线焊接连接。
充电器内部PCBA模块打胶填充,加强散热性能。
从壳体中抽出PCBA模块。
壳体两侧粘贴石墨导热贴帮助散热。
内部PCBA模块通过多块PCB焊接组成。
元件之间的间隙通过导热胶水填充固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为43mm。
PCBA模块宽度约为32.7mm。
PCBA模块高度约为36mm。
清理掉PCBA模块内部填充的胶水,PCBA模块通过4块小板焊接组成。
PCB之间的间隙焊接安规X2电容,共模电感,高压滤波电容和变压器等元件,充分利用空间。
将PCBA模块焊接拆分,共由4块PCB组成,分别为输入端整流滤波小板,开关电源小板,滤波电容小板和输出降压小板。
通过对PCBA模块的观察发现,海能实业这款65W氮化镓充电器采用高频反激架构,电源方案来自南芯科技,使用纳微氮化镓功率芯片,同步整流,固定电压输出,输出电压通过两路独立的降压电路实现双口快充输出。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端整流滤波小板焊接保险丝,安规X2电容,两颗共模电感,NTC热敏电阻,整流桥和高压滤波电容。
小板镂空设计,降低厚度,在右侧焊接一颗贴片Y电容。
输入端贴片保险丝规格为3.15A。
安规X2电容来自WQC威庆电子,规格为0.33μF。
两颗共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
NTC热敏电阻外套热缩管,用于抑制充电器上电的浪涌电流。
整流桥型号DBF806,规格为8A 600V。
高压滤波电容来自凯泽鑫,规格为39μF400V。
在垂直小板上焊接差模电感和另外两颗滤波电容。
小板背面没有焊接元件。
小板上焊接的两颗电解电容均来自凯泽鑫,规格均为33μF400V,总滤波电容容量为105μF。
差模电感采用工字磁芯,外套热缩管绝缘。
开关电源小板正面焊接初级主控芯片,氮化镓功率芯片,变压器和输出滤波电容。
小板背面焊接贴片Y电容,反馈光耦,同步整流控制器和同步整流管。
开关电源主控芯片采用南芯SC3023,是一颗高频准谐振反激控制器,内置了氮化镓驱动,可用于直接驱动氮化镓开关管。SC3023内置X电容放电和高压启动,具备自适应开关频率折返功能,能在整个负载范围内获得更高的效率。QR和DCM模式下通过谷底开通来获得高效率。空载时在低功耗模式下运行,从而降低系统的待机功耗。内置完善全面的保护功能,支持芯片内和外置的过热保护功能。
南芯SC3023资料信息。
初级开关管来自纳微,型号NV6136C,这是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136C内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
纳微 NV6136C 资料信息。
变压器磁芯严密缠绕胶带绝缘。
两颗贴片Y电容来自禾伸堂。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,料号为TMY1101K。
光耦来自佰鸿,型号BPC-1009,用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯SC3503详细资料。
同步整流管来自泰德,型号TDM21016A,采用DFN5*6封装。
输出滤波电容来自钰邦,规格为820μF 25V。
输出降压小板正面焊接两颗降压电感,USB-C母座和USB-A母座,两颗滤波电容缠绕胶带绝缘。
降压小板背面焊接两颗降压协议芯片,对应的同步降压开关管和VBUS开关管。
USB-C1接口降压协议IC采用智融SW3516P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融 SW3516P 详细资料。
充电头网拆解了解到,智融 SW3516P 此前还被闪极100W 3C1A氮化镓充电器公牛67W 3C1A山峰安全快充插座魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
降压电感外套热缩管绝缘。
同步降压开关管和VBUS开关管来自泰德,型号TDM3548,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为5.6mΩ,采用PPAK3*3-8封装。
输出滤波电容来自柏瑞凯,为RS系列固态电容,规格为220μF25V。
USB-C2和USB-A接口使用智融SW3566H降压控制器,这是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
充电头网拆解了解到,智融 SW3566H 此前还被绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器古石 188W多口桌面充电器TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器广数140W 2C1A氮化镓充电器等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
降压电感外套热缩管绝缘。
同步降压开关管采用泰德 TDM3548。
VBUS开关管也采用泰德 TDM3548。
输出滤波电容来自钰邦,规格为220μF 25V。
USB-C母座过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。
USB-A母座也采用过孔焊接固定。
海能实业这款氮化镓充电器采用方块造型,白色外壳,并配有折叠插脚,小巧便携。充电器具备2C1A接口,两个USB-C接口均支持65W PD快充和PPS快充,USB-A口支持30W快充。USB-C2和USB-A口还支持UFCS融合快充,对笔记本电脑和国产品牌的安卓手机,都有非常好的快充兼容性。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用四块PCB组合焊接而成,PCB围成的空间内部焊接滤波电容和变压器,元件之间的空隙打胶填充。电源方案来自南芯科技,采用SC3023氮化镓主控芯片搭配纳微NV6136C氮化镓功率芯片,使用SC3503同步整流控制器。
输出降压方案来自智融科技,采用SW3516P进行USB-C1接口降压输出,SW3566H进行USB-C2和USB-A口降压输出,同步降压开关管和VBUS开关管均来自泰德。充电器内部电解电容来自凯泽鑫,滤波固态电容来自柏瑞凯和钰邦。壳体内部粘贴有石墨导热贴帮助散热,整体用料做工可靠。
1、智融推出支持28V5A快充,功率140W的双C快充SOC芯片SW3566
2、大功率PD3.1 140W智融SW3566双USB-C快充方案解析
3、通过USB IF PD3.1官方认证,智融多口充旗舰芯SW3566H来袭
4、百瓦级快充先锋,智融PD3.1解决方案汇总
5、内置MCU无需外挂,智融科技推出全新PD3.1快充SOC芯片SW3561
