近期充电头网拿到了鑫谷1000W昆仑MU-1000G冰山版电源酷黑款,与此前拆解过的1250W昆仑KL-1250G电源一样,其同样支持Intel ATX3.0标准,动态性能强劲,并搭载两个16Pin 12V HPWR原生接口,支持PCIe 5.0双显卡使用。
这款电源通过美国80Plus金牌标准,实测转换效率高达93%。电源内置135MM大尺寸散热风扇,支持自动启停,可有效减少噪声和灰尘积累,延长电源使用寿命。电源采用全模组设计,配有专用的PCIe 5.0的显卡供电线,且所有供电线均为柔软压纹线,提供更好的装机体验。
鑫谷昆仑MU-1000G电源内部采用日系固态和电解电容,电源采用主动式PFC+高效LLC+DC-DC电路,具备更好的可靠性,转换效率和输出质量,满足新款大功率硬件使用。下面充电头网就对这款电源进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
鑫谷昆仑MU-1000G酷黑版ATX3.0电源开箱
包装盒采用与前不久拆解的鑫谷昆仑MU-750G冰山版ATX3.0电源的包装盒相同外观风格设计,不过配色方面则相反,毕竟这款电源是酷黑版。
盒子正面右上角设计有ATX3.0、PCIe 5.0、80PLUS金牌认证、全日系固态/电解电容四大卖点标识。
底部贴纸印有产品系列名称、CCC认证以及商家品牌信息等。
包装内含说明书、测试报告单等。
此外还有电源线、自锁式尼龙扎带以及固定螺丝。
电源线规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
另一端为品字插头,同样有CCC认证标准,线缆质量有保证。
另外的线材包括三条450mm长一分四SATA硬盘线,两条450mm长一分三IDE硬盘线,两条700mm长CPU 4+4PIN线,一条600mm长主板20+4PIN线,一条700mm长PCI-E5.0 12+4PIN线,两条550mm长显卡PCI-E 6+2PIN线和两条550mm长一分二显卡PCI-E 6+2PIN线,一条100mm长小4PIN线和一个强制开机插座。
线材均为定制柔软压纹线,折弯轻松,自行组装走线更方便,为用户带来超好装机体验。
PCI-E5.0 12+4PIN线材最大可以支持600W功率供电,能够保证显卡性能得到极致发挥。
CPU供电线端子配色与电源上CPU供电接口的相同,方便辨识连接,小白用户也能轻松上手,细节讲究。
用于强制开机的插座,内部有一根导线,短路开机脚到地,可以简单的测试电源好坏。
鑫谷昆仑MU-1000G ATX3.0电源采用和此前拆解的昆仑MU-750G冰山版ATX3.0电源相同外观设计,不过作为酷黑版,这款电源以黑色作为主色调。
电源机身造型规整,外壳为金属材质,强度高同时也有利于散热。外壳拼接后由螺丝固定,严丝合缝做工水准很好。
机身顶部外壳格栅通风,同时覆盖一块颜色稍浅的装饰板,中心设计有昆仑系列logo。
侧面设计有昆仑系列电源logo以及MU-1000G字样。
底部铭牌印有电源详细参数信息
型号:SG-1100G
交流输入:100-240V~16-10A,47-63Hz
输出:+12V83A 996W
+5V15A&+3.3V16A 103W
-12V0.3A 3.6W
+5VSB2.5A 12.5W
额定功率:1000W
制造商:惠州市鑫谷电子科技有限公司
电源已经通过了CCC认证。
机身前端设有多个供电插槽,插槽旁分别印有PCI-E、28PIN、CPU、IDE/SATA四大提示标识,特别是CPU供电接口还做了颜色区分,小白也能轻松上手。
电源提供PCIe 5.0原生接口,可搭配线材与显卡直连,无需外接显卡转接头,安装方便,走线也美观。
后方整体做了网格状散热窗口设计,并设有输入接口、电源开关键、风扇智能启停键。
输入接口下方标签印有昆仑系列电源logo以及100-240VAC的输入电压范围。
风扇智能启停键基于i-Stop智能启停技术,出厂默认设定为关闭模式,方便玩家第一次点亮机器通过风扇转动判定电源是否正常工作。需要实现风扇停转功能,可将开关从Normal打到i-Stop即可使用。
实测鑫谷昆仑MU-1000G酷黑版ATX3.0电源机身长度为160.97mm。
宽度为150.73mm。
高度为85.83mm。从实测三围数据可以看出,这款电源宽和高完全符合ATX电源尺寸标准要求。
另外测得电源净重约为1735g。
鑫谷昆仑MU-1000G酷黑版ATX3.0电源拆解
看完了鑫谷这款1000W全模组电源的外观和配件展示,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先拧开电源壳体的固定螺丝,拆开电源上盖。
风扇电源线与控制开关接线通过插接件连接。
风扇使用螺丝固定扰流板,将气流导向变压器和开关管部分,优先为发热较大的器件降温。
风扇使用螺丝固定在上盖内部。
PCBA模块通过四角四颗螺丝和输出模组小板四颗螺丝进行固定。
接地线通过螺丝固定在PCB板上。
拧开所有的固定螺丝,取出内部PCBA模块。
电源输入导线通过焊接连接。
安规X2电容规格为1μF,外套热缩管绝缘。
安规X2电容底部焊接放电电阻。
蓝色Y电容来自NDF达孚。
PCBA模块背面通过双面胶粘贴绝缘塑料片。
PCBA模块正面一览,上方为交流输入端,焊接连接导线,保险丝,输入滤波电路。整流桥,PFC开关管,PFC整流管和开关管共用一块散热片。散热片右侧上方为PFC升压电感,下方为两颗高压滤波电容。
散热片左侧下方为变压器,变压器上方为谐振电感,变压器左侧为3.3V和5V降压电路,底部为输出模组小板。
PCBA模块背面没有焊接元件,次级12V整流和输出部分大面积露铜加锡。
输入端焊接保险丝,NTC浪涌抑制电阻,切换继电器,安规X2电容和共模电感。
输入端保险丝以及NTC热敏电阻,继电器一览。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
绿色NTC热敏电阻来自时恒,为MF72系列,型号5D15,用于抑制电源上电的浪涌电流。
用于控制NTC热敏电阻的继电器来自中汇瑞德。
三颗共模电感均采用磁环绕制,并打胶加固。在电感下方设有电木板绝缘。
黄色安规X2电容规格为1μF。
两颗蓝色Y电容特写。
两颗整流桥并联,设置在散热片两侧。
整流桥来自平伟,型号GBU1006L,规格为10A 600V。
侧面右边焊接薄膜滤波电容,PFC升压电感,高压滤波电容和谐振电容。
输出滤波电容规格为450V2.2μF。
PFC升压电感底部设有电木板绝缘,并打胶加固。
在散热片上固定PFC开关管,PFC整流管和LLC开关管。
PFC控制器小板外套热缩管绝缘,后面为PFC开关管。PFC开关管来自维安,型号WMJ28N50C4,NMOS,耐压500V,导阻100mΩ,采用TO247封装,使用两颗并联。
取下PFC控制器小板的绝缘套管。
PFC控制器单独焊接在小板上,采用虹冠CM6500。这是一颗EPA/90+ ZVS-Like PFC控制器,专为全负载和轻负载下的高效电源设计。
滤波电容用于为PFC控制器小板供电。
PFC整流管丝印15R06,是一颗耐压600V 15A的超快恢复二极管。
高压滤波电容来自贵弥功,KMZ系列小型化电解电容,规格为450V 680μF。
高压滤波电容使用两颗并联,总容量为1360μF,底部打胶加固。
电源主控芯片采用虹冠CM6901,是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于同步整流的LLC电源转换,通过隔离变压器来驱动初级开关管。
两颗用于驱动开关管的隔离变压器特写。
LLC开关管来自维安,型号WMJ36N60F2,是一颗耐压600V的NMOS,导阻为87mΩ,采用TO220封装,使用两颗组成半桥。
两颗并联的谐振电容特写。
谐振电感采用EQ25磁芯绕制。
LLC变压器采用PQ32磁芯绕制,次级线圈采用扁铜线绕制,焊接连接到汇流排。
输出端焊接同步整流电路和同步降压电路。
同步整流管来自安森美,丝印5C430L,实际型号NTMFS5C430NL,NMOS,耐压40V,导阻1.4mΩ,每一侧使用三颗并联。
同步整流管侧面焊接散热片。
输出滤波固态电容来自贵弥功,为PSG高分子固态电容,规格为1000μF 16V,两颗并联。
滤波电解电容也来自贵弥功,规格为16V 3300μF。
输出端焊接3.3和5V降压小板以及对应的滤波电容。
两片降压小板特写,垂直焊接加强散热。
降压小板正面焊接降压控制器,降压电感,降压开关管和输入输出滤波电容。
用于3.3V/5V降压输出的降压控制器来自茂达,型号APW7073,是一颗同步降压控制器,开关频率可编程,采用电压模式控制,具备欠压和过流保护。
同步降压管来自美浦森,型号SLM80N03T,NMOS,耐压30V,导阻3.9mΩ,采用DFN5*6封装。
输入滤波电容规格为16V270μF,输出滤波电容规格为6.3V560μF。电容均来自尼吉康。
输出滤波电容来自贵弥功,PSC系列长寿命固态电容,规格为820μF6.3V。
焊接铜板起到均流加固作用。
辅助电源主控芯片来自杰力,型号为EM8564A,是一颗内置开关管的电源芯片,用于待机5V输出。
辅助电源变压器特写。
SS54二极管用于输出整流。
两颗光耦用于输出电压反馈及功能控制。
输出滤波电容来自贵弥功,KZH系列长寿命超低ESR电解电容,规格为16V1500μF。
电源管控芯片来自极创,型号IN1S315I,支持3.3V/5V/12V过压和欠压保护。
B772三极管用于风扇转速控制。
输出模组小板焊接供电接口和滤波电容,用于12V输出的滤波电容规格为270μF 16V,共计10颗,用于3.3V/5V输出的滤波电容规格为560μF 6.3V,共计4颗。
输出模组小板通过铜条焊接连接。
12V滤波电容来自贵弥功,为PSG高分子固态电容,规格为270μF 16V。
3.3V/5V滤波电容来自尼吉康,规格为560μF6.3V。
一颗电源芯片丝印IF8NT。
鑫谷昆仑MU-1000G电源为标准ATX尺寸,外壳配有电源开关和风扇开关。其中风扇开关可以调节风扇运行策略,智能启停降低噪声。充电头网本次拿到的是黑色配色,为酷黑版,电源本体和模组线均为黑色,美观大方。电源具备80Plus金牌能效,并自带两个16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0双显卡应用。
充电头网通过拆解了解到,鑫谷昆仑MU-1000G电源采用PFC+LLC+DC-DC架构设计,采用虹冠CM6500+CM6901芯片方案。PFC开关管采用维安WMJ28N50C4,两颗并联,PFC整流管丝印15R06,LLC开关管采用维安WMJ36N60F2,同步整流管采用安森美NTMFS5C430NL,三颗并联。
内置两路DC-DC降压小板用于3.3V和5V降压输出,使用茂达APW7073,并使用美浦森SLM80N03T进行同步降压。辅助电源芯片来自杰力,型号EM8564A。主电容采用日系贵弥功KMZ系列电解电容,输出滤波电容为贵弥功和尼吉康固态电容。电源输入端设有继电器和NTC热敏电阻,减小上电的冲击电流,电源用料和方案成熟可靠。
