无线充电以其无需插线,只需放置到对应区域即可充电的优势,大大方便了消费者使用。与此同时,无线充电也具有非常好的兼容性,不需要插头和插座对应,通过无线即可连接。对于需要防水以及密封的设备非常适用。
智融在持续推出多款氮化镓快充全套解决方案以及快充移动电源方案后,针对无线充电市场,推出了一款全集成的无线充电接收芯片SW5208,这颗芯片支持5W输出功率,内部集成全桥同步整流器,LDO,调制电路,为单芯片解决方案。
芯片内置12bit高精度ADC,支持输出状态指示,支持有线电源输入控制,具有低静态工作电流,并具备I2C接口,可以通过I2C接口进行参数配置,实现输出电压和输出限流等功能配置。下面就一起来看看SW5208无线充电接收方案吧。
智融SW5208无线充电接收方案外观
智融SW5208无线充电接收方案由一块PCB和无线充电接收线圈组成。
无线充电线圈采用漆包线绕制,并粘贴隔磁片。
黑色隔磁片特写。
PCBA模块正面焊接USB-C母座,SW5208接收芯片,输出排针和VBUS开关管。
背面漏铜加锡,有利于芯片散热。
智融SW5208无线充电接收方案解析
智融SW5208是一颗单芯片的高集成无线充电接收芯片,支持5W输出功率,可满足TWS耳机,电动牙刷等小功率场合应用。芯片内部集成高效率同步全桥整流器,集成大功率LDO,ASK调制电路,并具备I2C接口,可实现输出电压和输出电流的动态调节。
SW5208还支持有线电源切换,在设备连接有线电源时,能够自动关闭无线充电接收。芯片符合Qi标准,支持ASK电容调制,集成符合Qi标准的通信功能,支持外部配置FOD参数。芯片内置的高效全桥同步整流器支持根据负载状态,自动切换工作模式,进一步提升效率。
这款芯片内部集成了完善的保护功能,支持整流端过压保护,支持整流电压限压功能,支持外部配置输出限流。芯片内部集成NTC接口,用于线圈高温低温保护。芯片内部集成12位ADC,支持整流器电压采集,输出电压和输出电流采集。
智融科技 SW5208 采用QFN4*4-24封装,功能十分全面。
图为SW5208应用电路图,支持状态显示和有线供电切换控制,外围元件十分精简。
用于有线供电切换的开关管特写。
USB-C输入接口特写。
智融SW5208无线充电接收方案测试
效率测试
以品胜、绿联、倍思等市面知名无线充品牌产品为代表,无线充使用DC电源供电,SW5208接收端放置于无线充线圈表面,中心对齐,距离 3mm。SW5208输出端接电子负载,从 0A 到 1A,以 0.1A为步进。使用示波器记录输入电压、电流及输出电压、电流并计算效率。
使用品胜无线充电器,5V1A的转换效率为66.86%,峰值转换效率出现在0.4A输出,效率达到了73.77%。
使用倍思无线充电器,5V1A的转换效率为63.85%,峰值转换效率出现在0.5A输出,效率达到了69.39%。
使用绿联无线充电器,5V1A的转换效率为64.07%,峰值转换效率出现在0.5A输出,效率达到了68.37%。
使用基于智融SW5006设计的无线充电方案,5V1A的转换效率为69.89%,峰值转换效率出现在0.4A输出,效率达到了77.53%。
温升测试
将品胜15W无线充电器与SW5208接收端放置在无风环境中,Z 轴距离 3mm,中心对齐。负载电流从 0.1A 开始,以 0.1A 为步进,增加到 1A,待温度稳定后记录芯片温度及计算温升。
通过温升测试,验证了SW5208在1A的负载条件下,温升为25.1℃,明显低于40℃的温升标准。
TX 兼容性测试
无线充使用 DC 电源供电,Z=3mm,测试SW5208接收端在轻载(10%)、中载(50%)、重载(100%)的情况下能够与无线充通信的 X,Y 最大偏移距离;以及SW5208接收端在满载条件下,多次重复的放置在无线充上, 是否会出现 Ping 不上的情况。
通过与不同型号无线充的偏移测试和重复放置测试,SW5208接收端每次放置都能够正常稳定工作。
随着无线充电在手机上的普及,越来越多的消费者享受到无线充电所带来的便利,在选购产品时,也会将是否支持无线充电,纳入到选购标准中来。智融科技推出的SW5208 无线充电接收芯片,具有集成度高,功能全面的优势,非常适合内置到便携设备中,为设备增添无线充电功能。
智融SW5208内部集成了无线充电接收的全部功能,并且支持灵活配置,能够满足多种应用需求。芯片保护功能完善,并支持线圈高低温保护,能够为产品提供额外的安全保障,是一颗非常有竞争力的单芯片无线充电接收芯片。
