在IFA 2023大会上,联想低调发布了拯救者Legion Go,近期国行版本也终于开售了。Legion Go掌机搭载了华硕ROG Ally同款处理器AMD Ryzen Z1 Extreme,采用了8.8英寸IPS屏幕,分辨率为2560x1600,刷新率为144Hz,配备了16GB的LPDDR5X-7500内存;目前国行在售版本均为512GB的PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD,为2242规格。
不管屏幕规格还是处理器性能,Legion Go都是目前掌机平台中顶尖的存在了,但对于游戏玩家来说,现有的512G储存版本大概率是不够用的。不过好在Legion Go支持通过更换更大容量的SSD来扩容。目前对应的教程也比较容易找,有支持2242规格的硬盘盒更推荐使用系统迁移的方式,否则需要制作U盘启动器来重装系统和驱动。
经过实测,2230规格固态使用延长板转为2242规格后,同样可以兼容Leigon Go,具体的2230固态硬盘推荐,可以参考往期Steam Deck和ROG Ally掌机的固态硬盘推荐。
这期则主要就来盘点一下在售的几款符合拯救者Leigon Go的2242规格固态硬盘,排名不分先后,按首字母排序。
产品介绍
Lenovo联想
Lenovo联想 小新/YOGA原装固态硬盘(三星PM9B1)
固态硬盘自联想生产线的原厂部件,与原生产线配件一致。这款的实际型号是来自三星的PM9B1,采用TLC颗粒,走 PCIe 4.0 通道,硬盘规格为2242,容量为1T。提供三年质保,只换不修。
性能方面,顺序读写速度达到了3500MB/s和3000MB/s,可以适配各种超级本、Mini PC、和联想自家的游戏掌机拯救者Legion Go等设备。
Lenovo联想 小新/拯救者掌机原装固态硬盘(西数SN740)
固态硬盘自联想生产线的原厂部件,与原生产线配件一致。这款的实际型号是来自西部数据的SN740,为联想拯救者掌机上的同款固态,采用TLC颗粒,走 PCIe 4.0 通道,硬盘规格为2242,容量为1T。提供三年质保,只换不修。
性能方面,顺序读写速度达到了5500MB/s和5000MB/s,可以适配各种超级本、Mini PC、和联想自家的游戏掌机拯救者Legion Go等设备。
FANXIANG梵想
FANXIANG梵想 S542 Pro
梵想S630采用长江存储晶圆,搭载动态和静态全盘均衡磨损算法。大幅度提高生产效率,降低功耗,有效延长续航时间。拥有256G、512GB和1TB两种容量选择,提供五年质保。
性能方面,顺序读取速度高达3650MB/s,写入速度为2050M/s,软件启动快,文件加载快,传输速度无压力,轻松应对平面、3D、视频等设计软件。兼容超薄笔记本、台式机服务器以及像Legion这样的游戏掌机。
充电头总结
与市面上另外热门掌机不同,联想拯救者Legion Go采用的是2242规格的固态,可以选择的品牌和型号比起2230规格产品更加有限。其中就包含了来自联想生产线的原产配件:三星PM9B1和西数SN740,另外还有一款就是来自梵想的S542 Pro。
性能方面,三星PM9B1和西数SN740均采用PCIe 4.0通道,顺序读写性能分别达到了3000+MB/s和5000+MB/s,梵想的S542 Pro虽然是PCIe 3.0通道,但是顺序读取性能也能达到3650MB/s。
在容量方面,三款固态硬盘都提供了1T版本,至于更小容量版本,整体上不推荐,不是容量太小就是性价比不高。
对于有进一步动手能力的,还可以选择2230固态硬盘+延长板的方式为Legion Go扩容。
1、拯救者C140氮化镓充电器开售,支持140W私有协议与PD3.1通用快充
2、RTL9210B方案,联想推出NVMe/SATA双协议M.2固态硬盘盒
3、无惧狭窄空间,澎湃能量输出,联想ThinkBook 65W 饼干适配器评测
