此前,充电头网给大家介绍了长虹三杰18650高倍率系列电芯其中的INR18650-3000电芯,其30A持续放电电流以及最大瞬间放电电流达到50A的参数让人眼前一亮,此次;给大家带来的是同样参数性能的INR18650-2500电芯,同样支持30A持续放电以及50A瞬间放电电流,并同样通过了CB、IEC622133、UL、BIS等认证。
以上是长虹三杰新能源有限公司18650电池型号一览,7款常温电芯以及2款低温电芯,产品主要应用于电动工具、无人机、移动储能、智能家居、电动车等产品中,并通过了CB、IEC622133、UL、BIS等认证;下面充电头网就从充放电、内阻以及温度测试为大家全面刨析这款电池的性能如何。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
长虹三杰INR18650-2500电芯为圆柱体设计,采用橙色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
长虹三杰INR18650-3000电芯另一侧拥有喷码:
“INR18650-2500 以及 110923(出厂编码)”
额定容量:2500mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:9.25Wh;
交流内阻:≤18mΩ。
长虹三杰INR18650-2500电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
长虹三杰INR18650-2500电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片五焊点连接更稳固。
使用塑胶卡尺测得,长虹三杰INR18650-2500电芯圆柱高度约为65.3mm。
使用塑胶卡尺测得,长虹三杰INR18650-2500电芯直径约为18.3mm。
长虹三杰INR18650-2500电芯重量约为44g。
长虹三杰INR18650-2500电芯在成年男子手中较为小巧。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 500mA,0.2C为长虹三杰INR18650-2500电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时06分左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1250mA,0.5C为长虹三杰INR18650-2500电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时09分左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,1C为长虹三杰INR18650-2500电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时11分左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时06分钟,0.5C充电充满耗时2小时09分钟,1C充电充满耗时1小时11分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 500mA,0.2C为长虹三杰INR18650-2500电芯放电,均压3.67V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时01分,放出容量2511mAh,放出能量9.2Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1250mA,0.5C为长虹三杰INR18650-2500电芯放电,均压3.66V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时57分,放出容量2458mAh,放出能量8.99Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,1C为长虹三杰INR18650-2500电芯放电,均压3.63V,放到截止电压为 2.5V,耗时约58分,放出容量2421mAh,放出能量8.79Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为58分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时01分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在8.79-9.2Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到9.2Wh,基本达到标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为8.79Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量2511mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量2421mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,长虹三杰INR18650-2500电芯标称内阻是 ≤18mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 12.94mΩ,2.5V空电内阻为 13.15mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将长虹三杰INR18650-2500电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.9℃左右。
0.5C充电
将长虹三杰INR18650-2500电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.7℃左右。
1C充电
将长虹三杰INR18650-2500电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.5℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将长虹三杰INR18650-2500电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26℃左右。
0.5C放电
将长虹三杰INR18650-2500电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.1℃左右。
1C放电
将长虹三杰INR18650-2500电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29℃左右。
这款长虹三杰INR18650-2500电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时11分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量2511mAh,超过容量,同样放出能量也是最高的,达到9.2Wh。
再来看看内阻和温度表现,在空电以及满电状态下内阻数值均没有超过标称内阻,且均在12-13mΩ左右,温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,温度在25-30℃区间,发热量控制的不错。
整体来说这款长虹三杰INR18650-2500电芯,无论是充放电能力还是内阻以及温度表现都发挥出了优秀的表现,长虹三杰新能源有限公司在高倍率方面已有多年经验,专注于研发、生产高倍率圆柱锂电池,18650高倍率系列电芯已经在电动工具等行业获得市场认可,产品远销世界各地。
