罗马仕推出了一款20000mAh电池的大功率移动电源,这款移动电源具备65W输入功率和100W输出功率。并且具备2C2A接口,内置三路独立快充电路,具备功率盲插和智能功率分配功能。支持为笔记本电脑、手机、平板电脑同时充电。
移动电源两个USB-C口均支持100W输出和65W充电输入,USB-A口支持22.5W快充输出。侧面设有触摸按键和百分比电量显示屏,使用更加方便。下面充电头网就带来罗马仕这款移动电源的拆解,一起看看内部的用料和做工。
罗马仕100W快充移动电源开箱
包装盒主体为黑色基调,顶面对角处分别印有ROMOSS品牌和100W,中心正方形区域以电路板纹路为背景设计有Sense6 Max、20000mAh以及代表快充的闪电logo,设计很有特点。
底部贴有产品信息贴纸,印有产品卖点、参数以及商家信息。
贴纸上参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内含移动电源、数据线以及使用说明书,移动电源外套防尘塑料袋,而数据线则装在长条小纸盒里。
附带数据线是常规黑色配色,线头外壳网尾一体式设计,表面磨砂方便插拔。
实测数据线长度约为103.5cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
罗马仕Sense6 Max快充移动电源采用双层塑料外壳设计,外层半开式外壳表面喷涂银灰色金属漆进行装饰,整体颜值还不错。
机身正面两侧分别印有ROMOSS品牌以及100W、20000mAh两个关键参数。
机身一侧设有触控式电源键以及隐藏式电量数显屏。
触控键对应处设计有提示标识,触摸后显示屏可百分比显示移动电源剩余电量,方便用户规划用电。
机身接口输出端贴有保护贴纸,并印有对应接口以及参数标识,接口布局以及性能一目了然。
这款移动电源共配置2A2C四个USB接口,USB-A口采用紫色胶芯比较显眼。
机身另一端印有移动电源参数
型号:PPH80-782
电池种类:可充电锂离子电池
电池容量:20000mAh
额定容量:11600mAh(5V/6A)
电池额定能量:72Wh
USB-C1/C2单口输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
USB-C1/C2单口输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W Max)
USB-A1/A2单口输出:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A(22.5W Max)
USB-C1/C2+USB-A1/A2:65W+22.5W
USB-C1+USB-C2:65W+30W Max
USB-A1+USB-A2:15W Max
USB-C1+USB-C2+USB-A1/A2:45W+30W+22.5W Max
制造商:深圳华中科新材料技术有限公司
实测罗马仕Sense6 Max移动电源机身长度为158.34mm。
宽度为76.26mm。
厚度为29.25mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源净重约为453g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
并且PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也相同,两个USB-C口单口输出性能一样,支持功率盲插。
测得USB-A1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的相同。
罗马仕100W快充移动电源拆解
看完了这款移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先拆下侧面的盖板,盖板通过双面胶粘贴和卡扣固定。
继续切开外层的灰色塑料外壳,露出内部的黑色塑料外壳。
拆下内部黑色塑料外壳,电池打胶与外壳固定。
移动电源内部四串电池组通过导线焊接连接到PCBA模块,在电池组上还固定一颗热敏电阻,用于检测电池温度。
两层PCBA模块分别通过螺丝固定在黑色塑料外壳内部。
拧下固定螺丝,从外壳中取出PCBA模块和电池组,电池组粘贴双面胶固定。
外壳内部对应PCBA模块的位置粘贴石墨导热贴。
用于固定电池的双面胶特写。
石墨导热贴下面粘贴泡沫双面胶隔热。
移动电源内部PCBA模块和电池组一览。
电池通过点焊镍片连接。
电池组正极和分体电压采样导线焊接连接到PCBA模块。
电池组分体电压采样线焊接连接到PCBA模块。
电池组负极导线也通过焊接连接。
电芯来自BAK比克,型号N21700CG-50,电池容量为5000mAh,标称电压3.6V,充电限制电压4.2V。
分开两片PCB板,PCB通过排针连接,在PCB中间设有一片导热垫加强散热。
在PCB之间设有塑料支架进行支撑。
移动电源上层PCBA模块一览,焊接USB-C和USB-A母座,升降压控制器,电池保护芯片和两颗电感,以及四颗滤波电容。
另一面焊接同步升降压MOS管,电池保护管,降压芯片,VBUS开关管和连接插座。
这款移动电源内置英集芯IP5389移动电源升降压电源管理SOC芯片,将同步升降压控制器与协议功能集成,可实现完整移动电源功能,并支持188数码管电量显示功能,支持2-5串电池应用,可取代传统升降压方案中协议芯片,单片机和升降压控制器多颗芯片组合的方案,大大缩短产品开发周期,降低成本。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输入输出最高功率20V 5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持。
IP5389内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持最大8A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,并且支持3.65、4.15、4.2、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置电量计,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示。
充电头网了解到,采用英集芯IP5389的还有羽博新款20000mAh 45W双向快充移动电源、罗马仕20000mAh 30W双向快充移动电源,另外英集芯的高集成移动电源SoC芯片还被Realme 10000mAh双口18W快充移动电源、黑鲨双向快充移动电源、京造10000mAh双向USB PD快充移动电源等知名品牌的众多产品采用。
两颗同步升降压开关管来自冠禹,型号KS3220MAT,耐压30V,导阻5.5mΩ,采用PDFN3333封装,用于电池端半桥。
另外两颗同步升降压开关管丝印ET3458,用于输出端半桥。
升降压电感采用磁环绕制,底部垫青稞纸绝缘。
输入端滤波电容规格为100μF25V。
输出滤波电容规格相同。
用于USB-C接口的VBUS开关管来自华瑞微,型号HRT30N08J,是一颗耐压30V的NMOS,导阻7mΩ,采用DFN3*3封装。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A口降压芯片来自英集芯,型号IP6566,是一颗全集成的快充SOC降压芯片,内部集成同步降压转换器,支持USB PD3.0快充,支持3-11V PPS快充,支持QC2.0/3.0,支持华为FCP/SCP快充协议,支持三星AFC快充,支持VOOC快充和SFCP快充。内置上管导阻30毫欧,下管导阻20毫欧,工作频率固定105KHz。
IP6566支持32V工作电压,输入耐压40V,满足USB PD快充多口降压以及12V和24V车充应用。输入欠压保护8.2V,芯片内置输入过压、输入欠压、输出过流/短路保护,支持过热保护功能。数据引脚内置30V过压保护,有效防止损坏的数据线造成成品损坏。
英集芯 IP6566 资料信息。
用于USB-A口输出的降压电感特写,底部粘贴青稞纸绝缘。
输入端滤波电容规格为100μF25V。
输出滤波电容规格相同。
用于USB-A口降压芯片供电控制的PMOS管来自华瑞微,型号HRT30P13J,耐压30V,导阻12.5mΩ,采用DFN3*3-8L封装。
同型号的PMOS用于USB-A接口VBUS控制。
共两颗PMOS对应两个USB-A接口。
电池保护芯片来自赛微微电,型号CW1244,是一颗支持3,4串锂电池的保护芯片,支持磷酸铁锂以及高压平台多种锂电池保护,内置电池均衡功能,支持高精度的电池过充,过放和过流保护,支持电池组温度保护和断线保护功能。
两颗电池保护管来自冠禹,型号KS3206NAT,NMOS,耐压30V,导阻1.8mΩ,采用PDFN5060封装。
188 LED数码管特写。
用于检测触摸操作的芯片来自融和,型号RH6016C,是一颗内置稳压模块的单通道电容触摸感应芯片,内置高精度稳压,上电复位和低压复位,硬件去抖动等抗干扰措施。
检测触摸操作的贴片特写。
USB-A母座采用紫色胶芯,正负极加宽,支持大电流快充。
另一层PCB上焊接一路同步升降压电路,USB-C和USB-A母座。
另一面焊接一颗热敏电阻用于检测温度,对应磁环电感的位置镂空降低厚度。
USB-C 接口的同步升降压控制器采用英集芯IP2368,芯片内置四管H桥同步升降压开关管驱动,支持PD3.0、AFC、FCP等多种快充协议,可自动申请快充以最大功率充电,输入端支持5-20V电压,通过升降压电压转换,自动切换升压或降压,调节输出电压为多串电池组充电,还支持最大100W的反向放电输出。
英集芯IP2368支持使用2-6节串联的电池组,电池充满电压支持电阻设置,适配磷酸铁锂和三元锂电池,充分满足不同设备的电池种类。IP2368默认支持四灯电量指示,电池组初始容量可通过电阻配置,可实现精准的电量显示。
英集芯 IP2368 资料信息。
输入端滤波电容规格为100μF25V。
两颗电池端同步升降压开关管来自冠禹,型号KS3220MAT。
同步升降压电感采用磁环绕制,三线并绕。
输出滤波电容规格为100μF 25V。
用于USB-C接口的VBUS开关管来自华瑞微,型号HRT30N08J。
检测电池温度的热敏电阻特写。
连接两块PCB的排针特写。
罗马仕这款20000mAh移动电源具备2C2A接口,其中两个USB-C接口均支持65W快充输入和100W快充输出。并采用188数码管电量显示,精准显示电池百分比,对移动电源的剩余电量了解更加直观。侧面还设有触摸按键,使用体验更好。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置4串比克21700电池,单节电池容量为5000mAh,四节串联共计20000mAh。移动电源内置两路独立的同步升降压电路和一路降压电路,其中两路同步升降压电路分别采用英集芯IP5389和IP2368同步升降压转换器,对应两个USB-C接口。
降压电路采用英集芯IP6566降压转换器,对应两个USB-A接口。电池保护芯片来自赛微微电,型号CW1244。并配有热敏电阻用于电池温度检测。壳体内部对应PCBA模块位置粘贴石墨导热贴散热,电池粘贴双面胶并打胶固定,内部做工和用料不错。
