18650电芯是目前最常用的电芯之一,其诞生之初是SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准性的锂离子电池型号,18650电池是最成熟、最稳定的锂离子电池,广泛应用在电子产品中。多年来,18650电池的生产工艺上积累了大量的经验,使得产出的18650电池的一致性、安全性都达到了非常高的水准。
近日,电池领域老品牌亿纬锂能推出了一款 INR18650/35V 电芯,单电芯容量就达到了 3500mAh,为行业提供高能量密度解决方案,其材质配方为三元锂,这是一个比较吃香的容量级。比如用在移动电源领域,仅需三节可组成 10000mAh容量,相比起低容量的电芯,相同电量的基础下能大幅度减少电芯数量、降低产品整机的大小尺寸,下面充电头网就从充放电、内阻以及温度测试为大家全面刨析这款电池的性能如何。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
亿纬锂能INR18650/35V电芯为圆柱体设计,采用灰色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
亿纬锂能INR18650/35V电芯另一侧拥有喷码:
“INR18650/35V 以及 ELJV22X700692(出厂编码)”
额定容量:3500mAh@0.2C;
标称电压:3.65V;标称能量:12.78Wh;
交流内阻:≤30mΩ。
亿纬锂能INR18650/35V电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
亿纬锂能INR18650/35V电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片四焊点连接更稳固。
使用塑胶卡尺测得,亿纬锂能INR18650/35V电芯圆柱高度约为65.2mm。
使用塑胶卡尺测得,亿纬锂能INR18650/35V电芯直径约为18.2mm。
亿纬锂能INR18650/35V电芯重量约为46.8g。
亿纬锂能INR18650/35V电芯在成年男子手中较为小巧。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 700mA,0.2C为亿纬锂能INR18650/35V电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时13分。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1750mA,0.5C为亿纬锂能INR18650/35V电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时29分。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 3500mA,1C为亿纬锂能INR18650/35V电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时42分。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时13分钟,0.5C充电充满耗时2小时26分钟,1C充电充满耗时1小时42分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 700mA,0.2C为亿纬锂能INR18650/35V 电芯放电,均压 3.66V,放到截止电压为 2.5V,耗时约4小时56分,放出容量3456mAh,放出能量12.66Wh。
0.5放电
绘制出折线图,设置电流为 1750mA,0.5C为亿纬锂能INR18650/35V 电芯放电,均压 3.61V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时56分,放出容量3424mAh,放出能量12.37Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 3500mA,1C为亿纬锂能INR18650/35V 电芯放电,均压 3.54V,放到截止电压为 2.5V,耗时约58分,放出容量3407mAh,放出能量12.06Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为58分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时56分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在12.06-12.66Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到12.66Wh,超过额定容量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为12.06Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量3456mAh,超过额定容量,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量3407mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,亿纬锂能INR18650/35V电芯标称内阻是 ≤30mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 22.71mΩ,2.5V空电内阻为 24.27mΩ,且满电与空电内阻均没有太大变化,且没有超过标称内阻,表现优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将亿纬锂能INR18650/35V电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.1℃左右。
0.5C充电
将亿纬锂能INR18650/35V电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.6℃左右。
1C充电
将亿纬锂能INR18650/35V电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为32.6℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将亿纬锂能INR18650/35V电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.1℃左右。
0.5C放电
将亿纬锂能INR18650/35V电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为31.4℃左右。
1C放电
将亿纬锂能INR18650/35V电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为36.1℃左右。
这款亿纬锂能INR18650/35V电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时42分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量3456mAh,接近标称容量,放出能量是最高的,达到12.66Wh。
再来看看内阻和温度表现,在空电以及满电状态下内阻数值均没有超过标称内阻,2V满电内阻为 22.71mΩ,2.5V空电内阻为 24.27mΩ,并在两种不同状态下的内阻均变化不大,温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,温度在28-36℃区间,发热量控制优秀。
整体来说这款亿纬锂能INR18650/35V电芯,无论是充放电能力还是内阻以及温度表现都发挥出了优秀的表现,其最高支持 1C 充电 3C 放电,属于储能型高能量密度电芯,可封装成不同规格电池组;可以应用到两轮电动车、AGV、机器人、移动电源、家庭储能等不同领域,是厂商和消费者的优质选择。
1、拆解报告:MIJIA米家无线吸尘器2 Slim
2、亿纬锂能2023年上半年实现总营收229.76亿元,突破200亿元!
3、亿纬锂能推出21700 50E锂电芯,单节容量5000mAh
