18650电芯是SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准性的锂离子电池型号,其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池。它就是18650是锂离子电池的鼻祖,随着锂电池的发展,18650电池技术日渐成熟;在近几年被大范围使用。
18650锂离子电池具有容量大、寿命长、安全性能高等特点,又因为体积小、重量轻、使用方便而深受消费者的青睐。随着人们对18650电池技术研究的不断加深,电池的一致性、稳定性都达到了非常高的标准,现如今厂商又把目光转向了高倍率方向深入研究,而长虹三节新能源有限公司则在高倍率方面已有多年经验。
长虹三杰新能源有限公司成立于2014年,专注于研发、生产高倍率圆柱锂电池,以杰出的团队、品质、服务三杰为团队核心,以安全第一、技术领先、诚信经营为经营理念,拥有6条全自动的匀浆、韩国全自动装配及检测系统,产能130万只/天 。
长虹三杰新能源有限公司发展历程一览。
以上是长虹三杰新能源有限公司18650电池型号一览,7款常温电芯以及2款低温电芯,产品主要应用于电动工具、无人机、移动储能、智能家居、电动车等产品中,并通过了CB、IEC622133、UL、BIS等认证;下面充电头网就从充放电、内阻以及温度测试为大家全面刨析这款电池的性能如何。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
长虹三杰INR18650-3000电芯为圆柱体设计,采用梅粉色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
长虹三杰INR18650-3000电芯另一侧拥有喷码:
“INR18650-3000 以及 110923(出厂编码)”
额定容量:3000mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:11.1Wh;
交流内阻:≤18mΩ。
长虹三杰INR18650-3000电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
长虹三杰INR18650-3000电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片五焊点连接更稳固。
使用塑胶卡尺测得,长虹三杰INR18650-3000电芯圆柱高度约为65.2mm。
使用塑胶卡尺测得,长虹三杰INR18650-3000电芯直径约为18.2mm。
长虹三杰INR18650-3000电芯重量约为46g。
长虹三杰INR18650-3000电芯在成年男子手中较为小巧。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 600mA,0.2C为长虹三杰INR18650-3000电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时02分左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1500mA,0.5C为长虹三杰INR18650-3000电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时13分左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 3000mA,1C为长虹三杰INR18650-3000电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时19分左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时02分钟,0.5C充电充满耗时2小时13分钟,1C充电充满耗时1小时19分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 600mA,0.2C为长虹三杰INR18650-3000电芯放电,均压3.69V,放到截止电压为 2.5V,耗时约4小时52分,放出容量2928mAh,放出能量10.6Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1500mA,0.5C为长虹三杰INR18650-3000电芯放电,均压3.59V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时56分,放出容量2923mAh,放出能量10.49Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 3000mA,1C为长虹三杰INR18650-3000电芯放电,均压3.54V,放到截止电压为 2.5V,耗时约58分,放出容量2906mAh,放出能量10.29Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为58分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时52分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在10.29-10.6Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到10.6Wh,基本达到标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为10.29Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量2928mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量2905mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,长虹三杰INR18650-3000电芯标称内阻是 ≤18mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 13.62mΩ,2.5V空电内阻为 13.61mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将长虹三杰INR18650-3000电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.8℃左右。
0.5C充电
将长虹三杰INR18650-3000电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.3℃左右。
1C充电
将长虹三杰INR18650-3000电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为31.6℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将长虹三杰INR18650-3000电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.8℃左右。
0.5C放电
将长虹三杰INR18650-3000电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27℃左右。
1C放电
将长虹三杰INR18650-3000电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为32.5℃左右。
这款长虹三杰INR18650-3000电芯,在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时19分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量2928mAh,接近标称容量,同样放出能量也是最高的,达到10.6Wh。
再来看看内阻和温度表现,在空电以及满电状态下内阻数值均没有超过标称内阻,且均在13.6mΩ左右,且满电与空电状态下内阻相差较小;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,温度在25-33℃区间,发热量较小。
整体来说这款长虹三杰INR18650-3000电芯,无论是充放电能力还是内阻以及温度表现都发挥出了优秀的表现,此外,这款电芯支持30A持续放电以及50A瞬间放电电流,能很好的适用于电动工具、园林工具、吸尘器、航模、电动自行车等需要高爆发力的产品上,长虹三杰新能源有限公司在高倍率方面已有多年经验,专注于研发、生产高倍率圆柱锂电池,是厂商和消费者的优质选择。
1、小体型大能量,自由组合多规格,长虹三杰 INR21700-5000 电芯评测
2、长虹三杰新能源推出5000mAh 21700电芯
3、瞬时放电50A持续放电30A,长虹三杰推出INR18650-2500电芯
