「智充魔盒」是绿联推出的新一代多功能快充设备,针对传统插线板设计陈旧、体积较大、USB 充电慢等现象,从架构上全面创新,为用户打造全新的用电体验。
绿联智充魔盒家族
此前,绿联先后推出过多款智充魔盒系列产品:30W 智充魔盒 Life、65W 智充魔盒 Cube 和 100W 智充魔盒 Pro, 凭借着优秀的充电表现,解决了桌面的用电难题,受到不少用户的好评。在面对全新 PD3.1 快速充电标准的到来,绿联也及时推出了支持 PD3.1 的 140W 智充魔盒 Ultra,而这一次,第二款支持 PD3.1 的智充魔盒再次诞生,它就是绿联 S780 200W 智充魔盒 Ultra+。
绿联智充魔盒家族迎来新成员
绿联 S780 200W 智充魔盒 Ultra+ 是智充魔盒系列的最新产品,其快充功率、功能性、设计再一次进步。快充方面功率提升至 200W,搭载了目前最主流的氮化镓技术方案,具有高频、高效、低发热等优势,配合机身内部 AC / DC 分区控温技术,做到 200W 超大功率输出也能保持低温快充不发烫。
绿联 S780 200W 智充魔盒 Ultra+ 整体设计与绿联快充家族 ID 接近,哑光黑色机身搭配银色前面板,五个 USB 快充接口全部设置在正前方垂直分布,机身顶部是一个带有光效的多功能开关按键,两侧各设有“2+3”组合式新国标插座,机身背后是防雷指示灯。与其它智充魔盒横向结构设计不同,绿联 S780 200W 智充魔盒 Ultra+ 采用垂直结构,优势是可在桌面上站立放置,更加节省空间。
4C1A USB 快充组合,支持 PD3.1 140W
值得一提的是,USB-C1 接口支持最新一代 USB PD3.1 快速充电标准,可提供 140W(28V5A)的电力规格,适配 MacBook Pro 16的 140W 快充需求,亦向下兼容 PD3.0 100W 快充,还带有 3.3-21V5A 一组 PPS 电压子集,对主流快充有着良好的支持,兼容市面上绝大部分消费电子产品。
其它快充接口方面,USB-C2 / C3 最高支持 100W 快充输出,USB-C4 最高支持 65W 快充输出,USB-A 最高支持 22.5W 快充输出。多设备充电时,支持 100W+100W、100W+65W+30W、65W+45W+45W+22.5W、45W+45W+30W+45W+22.5W 等功率分配策略,最多支持五个设备同时充电,全局总功率 200W Max。
除了充电 还能数据传输
除了为用户提供电力连接外,绿联 S780 200W 智充魔盒 Ultra+ 还具备数据传输功能,长按魔盒顶部的多功能开关按键 3 秒,指示灯从常亮变成呼吸状态,这时候 USB-C4 / USB-A 接口就开启了数据传输功能。
笔记本电脑连接魔盒的 USB-C4 接口后,可通过魔盒的 USB-A 接口连接外设配件,适用于鼠标、键盘、U 盘、读卡器、移动硬盘、U 盾、金税盘等常见的 USB-A 设备,很好地解决了笔记本电脑 USB-A 扩展口不足的尴尬现象。同时,USB-C4 接口仍为笔记本提供快速充电,充电扩展两不误。
新国标交流电插孔,最大可带动 2500W 电器
绿联 S780 200W 智充魔盒 Ultra+ 还是称职的插座产品,电力传输方面,背部集成长度为 1.8m 的三芯线缆,方便从墙插上取电。机身两侧各设置一个交流电插孔,插孔形态为中国新国标 2+3 组合式插孔,电力承载能力 250V10A,最高可带动 2500W 用电设备运行。
交流电插座具备兼容万物的可能性,非标准 USB 用电设备能便捷地使用电源适配器供电,除了常见的电脑、电视、显示器、打印机等小功率产品可以使用外,微波炉、电烤箱等低于 2500W 的大功率电器也能稳定运行。
多重防护措施,守护用电安全
绿联 S780 200W 智充魔盒 Ultra+ 外壳采用 PC 材质制作,阻燃防火等级达到 UL94-V0,通过 3C 安规认证,输出方面内置过流保护、过压保护、过温保护、短路保护等防护功能,使用安全有保障。另外,针对雷雨等突发电网波动现象,还具备 6kV 三线防雷击技术,面对浪涌等电网异常情况及时保护,并在机身背部集成了防雷指示灯,守护用电安全。
绿联 S780 200W 智充魔盒 Ultra+ 作为「智充魔盒」家族新品,采用了全新的立式放置结构,相比扁平卧式、横置平躺等同类产品,更节省桌面空间,并加入了防雷功能,更好地守护设备用电安全。USB 快充模块采用氮化镓技术方案,性能升级至最高 200W,具备 4C1A 共五个快充接口,支持新一代 PD3.1(28V5A)快速充电标准,主流消费电子产品均可用,最大全局 200W 快充输出,多设备同时充电游刃有余。功能性方面,可通过顶部按键切换数据传输功能,在充电同时,魔盒的USB-C4接口所连设备能读取USB-A接口所连设备的数据,真正做到充电办公两不误。
绿联 S780 200W 智充魔盒 Ultra+ 已于 11 月 30 日全面上线京东、天猫等电商平台,新品上市期间还有专享活动价,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
