充电头网拿到了斯莫格推出的一款V口电池组,这款电池组内置99Wh能量电池,支持100W放电功率。电池组内置电池额定电压为14.8V,额定容量为6.7Ah。电池组支持8A充电电流和14A输出电流。满足微单、摄像机、摄影机、监视器、跟焦器、图传、补光灯、手机、平板、笔记本电脑等设备供电。
斯莫格这款V口电池组还具备两个USB-C接口,其中USB-C1支持100W充放电,USB-C2接口支持100W放电,此外还具备USB-A接口和12V 8V两个DC输出插座。电池组支持专用充电器充电和USB-C充电器充电,还具备一块TFT彩色屏幕,用于显示电池电量,时刻了解电池状态。下面就带来斯莫格这款V口电池的拆解,一起看看内部的设计和用料。
斯莫格迷你V口电池VB99 Pro开箱
包装盒正面印有SmallRig品牌、产品外观、名称以及型号VB99 Pro。
侧面印有便携设计、智能BMS芯片、兼容性强、TFT屏显四大卖点标识。
包装盒天地盖设计,底部印有包装清单、产品参数、商家信息以及认证标识等。
产品参数特写,下面到实物环节再详细介绍。
打开包装,内含斯莫格迷你V口电池VB99 Pro、数据线以及用户手册。
附带数据线是USB-C to USB-C编织线,线头采用金属材质外壳,强度高保护性好,其中一面印有SmallRig品牌。
线身编织外衣光滑无毛刺,日常使用相比普通线材也更加耐磨。
不仅如此,线缆充电性能也是时下最高水平,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆电力传输能力为50V5A,支持USB PD3.1 240W快充,满足未来很长一段时间内的高功率充电需求。
另外测得数据线长度约为102.5cm。
斯莫格迷你V口电池VB99 Pro采用规整的长方体造型设计,机身通体黑色,外壳采用PC防火材质,分上下两部分拼接封装。
机身正面贴有高光亮面装饰板,并设计有SmallRig品牌以及99字样。
同时品牌上方区域设有隐藏式显示屏,可精确显示产品剩余电量,让用户规划用电做到心里有数。
机身一侧设有开机键。
另一侧设有BP供电口,并设有防尘塞保护。
BP供电口特写。
顶部同样设有防尘塞。
打开可以看到凹槽区域配置2C1A三个USB接口,以及DC12V供电口和DC8V供电口。
底部也设有BP供电口。
机身背面凹槽设有V型扣,下方贴有产品铭牌。
V型扣采用三颗螺丝固定。
产品铭牌特写
型号:VB99 Pro
额定容量:14.8V 6.7Ah 99.16Wh
输出总功率:100W(Max)
输入:
USB-C1:100W(Max)
BP/D-Tap:8A(Max)
输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(Max)
USB-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(Max)
USB-A:5V3A、9V3A、12V2.5A(Max)
BP/D-Tap:14.8V14A(Max)
8V-OUT:8V3A(Max)
12V-OUT:12V3A(Max)
制造商:深圳市乐其网络科技有限公司
委托商:深圳市乐长科技有限公司
产品通过了CE认证。
实测斯莫格迷你V口电池VB99 Pro机身长度为108.12mm。
宽度为73.81mm。
厚度为55.66mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得其重量约为644g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,即两个USB-C口单口输出性能一样,支持功率盲插。
最后测得USB-A口支持FCP、AFC、QC2.0、DCP充电协议。
斯莫格迷你V口电池VB99 Pro拆解
看完了斯莫格这款V口电池的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先拧下V型卡扣的固定螺丝。
再揭下电池组正面的装饰面板,下面为盖板的固定螺丝。
盖板通过四颗螺丝固定。
拧下固定螺丝,拆下铝合金外壳。
上下两半壳体通过卡扣固定连接。
屏幕显示小板通过排线连接。
断开排线与显示小板的连接。
显示小板采用螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,取出显示小板。
屏幕边缘采用泡棉密封缓冲。
显示小板背面一览,屏幕支架通过热熔固定。
屏幕排线通过焊接连接。
屏幕背光驱动芯片来自艾为电子,型号AW9364,丝印AL64。
电池组通过胶水粘贴固定,并粘贴有热敏电阻检测电池温度。
电路板为多层结构,第一层电路板上焊接一路降压电路。
PCB通过螺丝固定与供电。
连接的控制排线特写。
拧开固定螺丝,取出上层PCB,通过排针连接到下层PCB。
下层PCB设有两路同步降压转换器。
下层PCB控制排线特写。
拧下固定螺柱,拆解取下下层PCB。
底层PCB通过螺丝固定。
拆除电池点焊,取下电池。
壳体内部PCBA模块一览,通过螺丝和焊接固定。
固定PCBA模块的螺丝特写。
拧下固定螺丝,焊接拆下PCBA模块。
壳体内部一览,对应PCBA模块的位置粘贴导热垫,右侧为输出插座焊点。
侧面的输出插座焊接导线连接。
壳体内部三块PCB特写。
底部的PCB焊接电池保护电路。
背面焊接电池保护芯片,协议芯片,同步升降压控制器和升降压MOS管等元件。
电池保护芯片来自Sinowealth中颖,型号SH366006,是一款2-4串的锂电池保护芯片,内置FusionGauge算法,能够精确测量锂电池的电量信息,具备SMBus接口,支持电池均衡功能。
电池保护管来自领泰,丝印S6428,两颗并联,对向串联。
3mΩ取样电阻用于检测电池电流。
自控制保险丝特写,用于电池组过流和过电压保护功能。
电池组内置USB-C接口采用广芯微UM3506-BPQH SOC芯片,是一颗支持PD 3.1规格的快充控制器,具备全功能的SRC/SNK/DRP支持能力,全面满足PD3.0,PD3.1规格,支持SPR,EPR(PD3.1)模式,以及PD报文的chunk模式和260bytes 长包。
UM3506具有2对DP DM引脚,支持BC,QC等协议。Field-proven PD 协议库,支持可持续升级和灵活扩展。芯片内置高性能32位RISC-V内核,主频最高为33MHz,内置8KB SRAM和256KB FLASH,内置16通道12位ADC用以电压和电流采样,支持3.3-24V工作电压范围,使用QFN24封装。
广芯微 UM3506-BPQH 资料信息。
同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8815,用于升降压电压转换,为内置电池充电及USB-C接口输出。
另一个USB-C接口同样使用广芯微UM3506-BPQH SOC芯片。
另一个USB-C接口也采用南芯科技SC8815同步升降压控制器。
同步升降压开关管来自领泰,丝印S4480,八颗对应两路同步升降压输出。
两颗3.3μH合金电感特写,两侧和上方打胶加固。
四颗10mΩ电阻用于检测输入和输出电流。
四颗VBUS开关管丝印KJ90P03。
输出滤波电感特写。
另一颗滤波电感外观相同。
USB-C母座采用过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
一颗同步降压转换器来自杰华特,丝印JWBHJ,采用SOT23封装。
4.7μH合金降压电感特写。
侧面焊接的电量检测按钮特写。
顶部小板焊接滤波电容,降压电感,同步降压转换器和协议芯片,以及VBUS开关管。
小板背面焊接连接排针。
输入端贴片保险丝特写。
贴片滤波电容规格为100μF35V。
USB-A口采用南芯科技SC8101同步降压转换器进行降压输出,芯片内部集成开关管,支持宽电压输入,支持CC/CV控制。
22μH降压电感特写。
输出滤波固态电容规格为100μF35V。
USB-A口协议芯片来自天德钰,型号FP6601Q,支持QC2.0/3.0等快充协议,在检测到连接的设备支持快充后,通过反馈引脚控制电压输出。
输出VBUS开关管来自AOS万国,型号AON7544,NMOS,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用DFN3*3封装。
中层小板焊接两个DC输出插座和USB-A输出插座,两路降压电感。
另一面焊接两路同步降压转换器。
用于供电控制的开关管丝印15P03。
另一路开关管型号相同。
降压芯片丝印BAX,实际型号为MP2491C,来自MPS芯源半导体,是一颗内置开关管的同步整流降压转换器。
另一路同步降压转换器型号相同。
4.7μH降压电感打胶加固。
另一路4.7μH降压电感特写。
SS34肖特基二极管用于输出续流。
另一颗SS34肖特基二极管特写。
输出控制的开关管丝印15P03。
另一颗开关管型号相同。
滤波电感上方粘贴高温胶带。
用于另一路的滤波电感同样粘贴胶带。
两个DC输出插座和USB-A插座特写。
各个PCB之间的连接排线特写。
检测电池温度的热敏电阻特写。
内部电池组由8节18650电池组成。
电池为2并4串连接,镍带之间粘贴绝缘纸。
电池组电芯为LG MJ1动力电池,型号INR18650MJ1,最大放电电流10A,标称容量3500mAh,3.6V。
斯莫格这款V口电池组能量为99Wh,支持100W放电功率。这款V口电池支持通过BP和D-Tap接口充放电,支持8A充电电流和14A放电电流。这款电池还具有两个USB-C接口,支持100W输出,还支持USB-C充电。此外还具备8V和12V输出接口,以及一个支持快充的USB-A接口。电池设有TFT彩色液晶屏幕,用于显示电池电量。
充电头网通过拆解了解到,这款电池组内置4串2并电池组,采用LG INR18650MJ1电池,单节电池容量为3500mAh。采用中颖SH366006保护芯片实现电池的保护功能,并配有热敏电阻进行温度监控。电池组内置两路同步升降压电路用于USB-C接口输出,使用广芯微UM3506-BPQH协议芯片,搭配南芯科技SC8815同步升降压控制器。
此外还使用三路同步降压芯片,两路采用芯源半导体MP2499用于DC接口输出,USB-A接口采用南芯科技SC8101同步降压转换器搭配天德钰FP6601Q协议芯片。电池内部采用三块PCB组合,通过铜柱连接供电,提供各个接口输出,并充分利用空间,减小体积。电池采用青稞纸粘贴绝缘,并采用胶水固定,内部结构紧凑,设计可靠。
