充电头网拿到了魅族20Pro手机自带的一款80W充电器,这款充电器配有单USB-C接口,支持65W PD快充和80W魅族私有快充协议。充电器型号为UP2040,对应了20V4A的输出规格。这款充电器不仅可以满足手机快充需求,还可以为笔记本电脑或其他品牌手机充电。
充电器采用直板造型设计,白色一体式外壳,固定国标插脚。这款充电器由上市公司奥海科技代工,质量可靠,品质过硬。下面就带来魅族这款80W USB-C快充充电器的拆解,一起来看看内部的设计和做工。
魅族80W快充充电器外观
魅族80W快充充电器采用直板造型设计,机身采用PC防火材质白色外壳,表面磨砂抗指纹。
腰身以及顶面为一体式外壳,各面无特殊标识设计。
正面一角通过内凹亮面反衬设计有80W字样,表明这款充电器最大输出功率。
充电器输入端外壳为灰色,印有产品详细规格参数。
产品参数特写
型号:UP2040
输入:100-240V~50/60Hz 2.0A
输出最大功率:80W
输出:5V3A、9V3A、11V6A、20V4A
PDO:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:3.3-20V3.25A Max
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
输入端配备固定式国标插脚,靠一侧布局方便插拔。
顶面配备单USB-C接口,居中布局。
实测充电器机身长度为57.95mm。
宽度为51.81mm。
厚度为29.83mm。
和苹果61W充电器对比,魅族这款80W充电器更小一些。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为102g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-20V3.25A两组PPS电压档位。
魅族80W快充充电器拆解
看完了魅族这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和做工。
首先沿壳体接缝拆开充电器外壳,固定插脚通过导线焊接连接。
从壳体内部取出PCBA模块。
变压器与电解电容之间打胶加固。
输出固态电容与变压器之间也打胶固定。
PCBA模块背面粘贴塑料绝缘板和散热片。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为53.4mm。
PCBA模块宽度约为47.6mm。
PCBA模块厚度约为22.6mm。
输入端导线冷压端子焊接,外套热缩管绝缘。
PCBA模块正面一览,左下角焊接保险丝,共模电感,安规X2电容。左上方为蓝色Y电容。在右上角为输出滤波电容,顶部为输出USB-C母座。下方为变压器,变压器左侧和下方为四颗高压滤波电容。
PCBA模块右侧焊接四颗整流二极管,左侧焊接PI电源主控芯片,上方焊接同步整流管,右侧焊接协议芯片和输出VBUS开关管。
通过对PCBA模块的观察发现,魅族80W快充充电器采用反激开关电源架构,同步整流。输出电压由协议芯片进行反馈,宽范围电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,NTC热敏电阻和高压滤波电容。
输入端保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻来自久尹,丝印5S030M,用于抑制插电时的浪涌电流。
PCBA模块侧面焊接蓝色Y电容,高压滤波电容,安规X2电容和共模电感。
共模电感采用热缩管绝缘,底部焊接绝缘支架。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.022μF。
四颗RS4MBF二极管组成整流桥。
另一侧焊接高压滤波电容,为主控芯片供电的滤波电容,变压器和输出滤波电容。
高压滤波电容来自丰宾,规格为22μF400V,四颗共计88μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
充电器主控芯片采用PI SC1738C,为定制型号,可以理解为大功率版本的InnoSwitch3-Pro电源芯片,是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器。
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为100V10μF。
变压器采用PQ23磁芯,磁芯缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容来自南方宏明。
同步整流管来自威兆半导体,型号VSP004N10MS-G,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为3.8mΩ,采用PDFN5060X封装。
威兆半导体 VSP004N10MS-G 详细资料。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为小米紫米三星OPPOVIVO魅族努比亚倍思公牛网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可
输出端焊接两颗滤波电容和USB-C母座。
滤波固态电容来自钰邦,规格为680μF25V。
另一颗滤波固态电容来自绿宝石,规格为560μF25V。
协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,英集芯IP2723T已被闪魔摩米士REMAX麦多多华科隆等多个品牌20W充电器采用,同时还被摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器努比亚65W USB PD氮化镓充电器努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器等氮化镓充电器使用,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米京东京造华为三星特斯拉等知名品牌的百余款产品采用
在协议芯片左上角设有一颗热敏电阻,用于检测内部温度,进行过热保护。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3610AE,NMOS,耐压30V,导阻4mΩ,支持5V逻辑电压控制,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3610AE 资料信息。
输出USB-C母座采用橙色胶芯,过孔焊接固定。
魅族这款80W充电器为手机原装配机充电器,其采用经典白色机身设计,固定插脚,配有单USB-C接口。充电器输出支持65W PD快充和80W魅族私有快充协议,不仅支持魅族20手机80W快充,还能为笔记本电脑和其他品牌手机进行快充,快充兼容性不错。
充电头网通过拆解了解到,充电器为反激架构,内部采用PI SC1738电源芯片,搭配使用威兆半导体VSP004N10MS-G同步整流管,协议芯片采用英集芯IP2723T,并使用威兆半导体VS3610AE VBUS开关管。充电器内部元件大量打胶加固,并配有热敏电阻进行过热保护,用料和做工十分扎实。
