愈来愈多的科技厂商开始进军新能源领域,其中最具代表性的产品就是新能源汽车;此次,充电头网拿到问界M5汽车的一款前装车充模块,这款车充模块拥有双USB Type-C 物理端口,且分别标注了最大输出功率,分别为18W和66W,对应接口设有灯环,方便在夜间寻找位置。下面,将对这款车充模块进行实测,看看充电性能表现如何。
问界M5 前装车充模块采用黑色高阻燃 PC 材质制作外壳,前端呈阶梯式设计,两侧拥有延展的固定板,开有固定孔位,类似于台式主机上 CPU 散热器。
问界M5 前装车充模块输出面板配置双 USB Type-C 端口,可兼容主流充电线材连接。
USB Type-C 端口处拥有环形通电指示灯,且丝印充电标识和“18W”、“Max 66W”相关功率字样。
问界M5 前装车充模块输入主体部分拥有铝合金板覆盖设计,拥有一定导热、散热能力。
输入主体底部中框拥有特制供电插槽设计,与对应型号的车辆连接使用。
输出主体外壳上丝印“SERES(赛力斯)”等相关信息。
问界M5 前装车充模块输出面板长度约为72.73mm。
问界M5 前装车充模块输入主体长度约为65.93mm。
问界M5 前装车充模块输入主体宽度约为21.79mm。
问界M5 前装车充模块长度约为63.27mm。
问界M5 前装车充模块重量约为88g。
问界M5 前装车充模块放在成年男性手掌中,体积较为小巧。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,问界M5 车辆的电瓶电压为12V,因此仅在该电压下测试车充的快充协议。
使用 POWER-Z KM003C测得 Type-C(66W)端口支持 FCP、SCP、QC3.0、DCP、QC5、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,该端口支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V/3A、3.3-21V/3A两组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测得 Type-C(18W)端口支持 FCP、AFC、QC3+、DCP、QC4+、Apple 2.4A、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,该端口支持5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V/3A、3.3-11V/1.8A两组PPS电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看这款车充模块的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款产品。
设备兼容性测试
车充的 Type-C 端口单口最大输出功率分别为18W、66W,兼容性测试环节可以清楚的得知是否兼容快充,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下两个接口具体的快充支持情况如何。
Type-C(18W)
将华为Mate 40 Pro手机连接问界M5 前装车充模块 Type-C(18W)口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.86V 1.3A 11.68W。
同样连接 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本电脑,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 12.07V 0.03A 0.37W,并无显示充电操作。
将所测产品数据汇总至表格,整体上测试的手机大部分握手5V、9V电压,同时,出现 iPad Air5、MacBook Pro 16 M1 Max 2021 两款设备无法充电情况。
绘制出柱状图,除上述两款设备外,联想小新 Pro 14 笔记本能维持在17W左右的充电功率, 基本符合 18W 输出描述;综合看来,手机设备的充电功率输出差距并不大。
Type-C(66W)
将华为Mate 40 Pro手机连接问界M5 前装车充模块 Type-C(66W)口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.22V 5.11A 47.12W(三方线材拥有一定影响)。
将测试结果数据汇总至表格,可以看出,所测试机型中,手机大部分握手9V 的电压,同时或因为线材规格影响,华为手机的功率有所限制,但仍达到理想状态。
绘制成柱状图,可以看出,本次测试中,大部分手机兼容性都表现非常接近,维持在17W-27W区间,此外,笔电设备和 PD 兼容性更好的设备(如魅族 20 Pro),其充电功率一度达63W左右,兼容性表现不错。
双口同时输出测试
将问界M5 前装车充模块的两个 Type-C 端口连接手机、笔电设备进行充电,可以看到主设备输入端的功率为15.52W、63.65W,各个端口与独立输出时并无区别,互不影响。
下面是问界M5 车充模块的充电全程,问界M5 车充模块USB-C端口支持最大PD 65W输出,此次测试选用了iPhone 15 Pro 作为测试对象,充电全程将车充放置于25℃的恒温箱中,接通电源,实测数据如下。
接通电源后,握手9V电压;前17分钟充电功率稳定在20-22W左右;随后功率下降至17W左右并持续充电至第30分钟;随后功率下降至12W左右并持续充电至第40分钟;随后功率下降至7W左右并持续充电至1小时04分钟;随后手机进入涓流充电直至充满,充电全程耗时约1小时46分钟。
绘制成折线图,可以看出为iPhone 15 Pro 充电50%耗时26分钟,充电至80%耗时56分钟,充满电需要1小时46分钟左右。
下面将使用 MacBook Air M2 作为测试对象进行充电测试。
接通电源后,握手20V电压档位;前20分钟充电功率持续稳定在63W左右;随后功率下降至55W,并持续至第32分钟;随后功率下降至39W,并持续至第48分钟;随后功率下降至25W,并持续至第1小时12分钟;随后功率呈“曲线”下降;直至充满,充电全程耗时约2小时19分钟。
绘制成折线图,可以看出为 MacBook Air M2 充电50%耗时30分钟,充电至80%耗时1小时01分钟,充满电需要2小时19分钟左右。
纹波测试
充电头网采用示波器测试车充输出的纹波值,检测车充的输出质量。纹波越低,车充的输出质量就越高。
12V车辆电压
12V车辆电压下问界M5 车充模块支持5V、9V、12V、15V档位的纹波数据,测试结果如下。
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出问界M5 车充模块在12V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是5V0A,纹波峰峰值为14mVp-p,纹波最低的档位是12V0A,纹波峰峰值为8.4mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是15V3A,纹波峰峰值为23.6mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是12V3A,纹波峰峰值为14.8mVp-p。
24V车辆电压
24V车辆电压下问界M5 车充模块支持5V、9V、12V、15V、20V档位的纹波数据,测试结果如下。再来看看24V车辆电压下的纹波数据如何。
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出问界M5 车充模块在24V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是12V0A纹波峰峰值31.2mVp-p,纹波最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为11.2mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是15V3A,纹波峰峰值为28.8mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是20V3.25A,纹波峰峰值为21.2mVp-p。
下面来看一下问界M5 车充模块的温控表现如何,将车充放在25℃的恒温箱中,C口以20V3.25A 65W的功率持续输出60分钟,然后使用热成像仪拍摄表面的温度。
60分钟后测得该模块表面的最高温度为67.8℃。由于该模块元器件处于裸露状态,元器件的发热会来的更加直观明显,该模块的温度表现可以说是很不错的。
问界M5 前装车充模块采用黑色高阻燃 PC 材质制作外壳,前端呈阶梯式设计,两侧拥有延展的固定板,开有固定孔位,与车体融合一体,车主无法自行拆除;它配置双 USB Type-C 端口,可兼容主流充电线材连接。
在充电性能方面,此车充模块支持 PD 65W快充输出,轻薄型笔电也能拥有较为理想的快充体验;同时,它支持华为 SCP 快充协议,可对华为系手机进行快充,充电体验再提升;在纹波测试中,可以看到在两类车辆电压下,各档位的纹波数值均不超过32mVp-p,且差值较小,输出更加稳定。
整体来说,问界M5 前装车充模块支持 PD、SCP 等快充协议,无论是手机、平板还是轻薄型笔电设备,皆能拥有较为不错的快充体验,且对华为系产品更为友好;此外,即使是极限负载测试,其温度也是低于国家标准,行车充电更安全。
