最近,Mcdodo麦多多在海外市场推出了两款 MacBook 神器 —— 氮化镓防雷桌充,它具备完全适配 M2 MacBook Air 系列的 70W 快充规格,支持多口输出,并带有防雷功能,守护用电安全。
麦多多发布两款 70W 氮化镓防雷桌充
苹果 MacBook Air 15"、MacBook Air 13" 分别在 2022 年、2023 年发布,相比起前代产品,它们都换装性能强劲的 M2 处理器,让超薄便携的超极本拥有了性能本相同的强劲算力。与性能提升相对应的,就是电力需求也水涨船高,其满载充电功率可达 70W 以上,苹果原厂仅配送 35W 充电器,难以喂饱笔记本的电力需求,所以很多消费者都选择额外自费再购入充电器。
针对新一代 M2 MacBook Air 使用上的痛点,Mcdodo 运用最新一代氮化镓技术方案,并融合桌面插座、多口充电器的优势,打造出两款 70W 氮化镓防雷桌充。
两款新品同时加入防雷击功能,能够快速吸收来自电源系统的电涌脉冲,确保电子设备的用电安全,尤其是在雷雨天气或者电压电流不稳定的环境下使用。
国外市场防雷功能成新贵
雷击,是带电云层与地面放电的自然现象,当落雷区域存在输电线路时,不管是否击中电缆,都会直接或间接造成输电线路的电压突变,从而引起居民家中电器损坏。
欧美地区气象灾害频发,雷击也是其中之一,特别是地广人稀区域,缺少高层楼宇引雷,输电线路受雷击影响几率更大,也导致国外用户普遍有着更高的用电安全意识,会主动选择防雷设备保障雷雨天气的用电安全,避免电器、消费电子产品受损。
为了让消费者拥有安全用电环境,Mcdodo 打造出氮化镓防雷桌充,桌充内部加入防雷模块,即使电网遭遇雷击电压突变,也能杜绝高电压进入电器设备,守护设备安全。
新一代 70W 快充
市面热销的笔记本充电器性能规格主要集中在 60W、65W,也是此前笔记本常见的充电规格。自 M2 MacBook Air 系列出来后,默默推高了充电器的性能需求。充电头网曾对 M2 MacBook Air 13" 进行了深度充电测试,发现该机型最高充电速度已达到 70W+,这让市面主流的 60W、65W 充电器显得不够用,笔记本可能会因充电器规格未达标而引起性能受限,无法发挥出最高算力,充电速度也不如预期。
Mcdodo 氮化镓防雷桌充选择了 70W 这个功率完全贴合 M2 MacBook Air 的电力规格需求,可以保证性能的满血发挥,并在满血的基础上获得最快的充电速度。
6 合 1 氮化镓防雷桌充(70W)
![MacBook神器,Mcdodo麦多多推出70W防雷桌充-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/12/2023120401295637.jpg)
在设计上采用交流强电、直流弱电分区使用的设计理念,并带有开关键,可以快速地一键关闭交流电接口,弱电保持工作。两个三脚交流电插座设置在顶部,全部带有儿童安全门,最大带载功率 2500W。为了让用电设备能安心地在雷雨天气使用,Mcdodo 6 合 1 氮化镓防雷桌充内部设有抗浪涌防雷技术,大大增强了用电安全。
快充模块设置在蓝灰色前面板上,便于用户直观地插拔线缆,配备了两个 USB-C、两个 USB-A,一共四个快充接口。快充模块支持 100-240V 宽电压输入,全球可用,并使用了氮化镓技术方案,高效的转化率与低发热量让小小的空间能承载 70W 快充输出不发烫。
快充性能规格方面,USB-C1/C2 支持功率盲插,独立使用时最大可输出 70W,支持 M2 芯片的 macbook 机型快充,电压档共有 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.5A,另外还带有 3.3-11V5A 一组 PPS 电压子集。USB-A 支持 30W 快充输出,多口充电时支持 27W + 20W + 15W 功率分配策略。
![MacBook神器,Mcdodo麦多多推出70W防雷桌充-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/12/2023120401295945.jpg)
Mcdodo 4 合 1 氮化镓防雷桌充采用氮化镓充电器上常见的高功率密度主流设计,其整体设计看上去就像一个充电器,体积上更为小巧,进一步节省桌面占地空间。外观方面,同样采用麦多多快充家族经典的磨砂黑的机身,前面板为饱满的亮面盖板。
麻雀虽小五脏俱全,Mcdodo 4 合 1 氮化镓防雷桌充体积虽小,但一样具备交流插座 & 快充模块两大功能,可作为插座使用,同时也是多口快充充电器。
作为主打安全的多功能快充产品,Mcdodo 4 合 1 氮化镓防雷桌具备三重防雷技术,阻断高电压 + 阻隔超高温 + 实时监测防雷指示灯,雷雨天气也能安心充电。交流插座设置在机身顶部,带有一个三脚插孔,最大电力承载为 2200W。
快充方面,Mcdodo 4 合 1 氮化镓防雷桌充共设有三个快充输出口,分别是两个 USB-C、一个 USB-A。USB-C1/C2 支持功率盲插,独立使用时最大可输出 70W,支持 M2 芯片的 macbook 机型快充,电压档共有 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.5A,另外还带有 3.3-11V4.5A 一组 PPS 电压子集。USB-A 支持 30W 快充输出,最多可以三设备一齐充电。
Mcdodo 两款氮化镓防雷桌充都是基于 M2 MacBook Air 需求量身打造而诞生的多功能快充产品。 6 合 1 氮化镓防雷桌充带有两个交流电插座、2C2A USB 快充模块,强弱电分控开关设计,方便用户灵活的用电。 4 合 1 氮化镓防雷桌充则采用更小巧的外观,配备一个交流电插座、2C1A USB 快充模块,在桌面上使用更节省空间。
两款氮化镓防雷桌充都具备 70W 大功率 PD 快充输出,可满足 M2 MacBook Air 全力运行所需电力,即使笔记本在进行高强度作业的时候,能保证性能不衰减且电量不降低。同时,多个快充接口的配备也能照顾手机、平板充电。
其次,两款氮化镓防雷桌充是按照笔记本的使用场合开发,用户无需再从较远的插座上取电,氮化镓防雷桌充直接将电力延伸至用户面前,用电更方便。另外,它还具备防雷抗浪涌功能,雷雨天气无需中断工作,保护设备安全。
