芯卓微UC2636是一颗兼容USB智能识别充电与数据传输的集成电路产品,芯片集成芯卓微核心智能识别技术,支持苹果、三星、BC1.2充电协议,充电模式下能够有效对手机终端和平板快速充电。芯卓微UC2636芯片数据线将UC2636集成在一条看似普通的数据线里面,可方便使用不带充电识别的充电器或电脑USB端口为安卓或苹果手机进行快充充电。
一、晒单
看似很普通的一根Micro充电数据线,线材长度为1米。
USB A型的插头。
USB插头外壳吸磁,判断不是铜材质,一般USB插头外壳的材质对传输电流没有影响。
USB插头内芯为红色,内部的金属弹片黄橙橙的,看样子接触电阻应该比较小。
MicroUSB插头,上面有一个类似电池的图案和一个闪电的标志。
MicroUSB插头对磁铁不吸附。
插头的注塑稍显粗糙。
数据线中间有一个凸起的节点,上面有一个按键,还张贴了一张充电头网的标签纸。
整个线材的着色为黑色,看起来较粗壮,线身较硬。
线材外皮直径约为4mm。
线材重33.1克。
二、测试
由于线材内部集成了UC2636芯片,在不加载负载的情况下,应该有一定的电流,用YZX绿表测得线材在空载的电流为5.2mA。数据线中间的按键,在连接充电设备和充电器时,按一下按键,充电电流重启一次。
测试线材的线阻,利用YZX绿表的测线功能时行测试。
在线材内部加载2A的电流,测得线阻(当然包括插头的接触电阻)为0.2292欧姆,压降0.4592V。可以看到,由于有线材内部有芯片,形成的线阻相对比较大。
实测线材充电的识别能力,利用自己DIY加装了另一个USB输出插座的绿表进行测试,这个插座只有正负两线输出,数据线部分没有焊接。
一根普通的1米数据线,采用三星NOTE2手机原装充电器,通过绿表加装的USB口输出给三星NOTE2充电,由于无D-D+识别,充电电流只有0.4238A。
换用芯卓微数据线,三星NOTE2的充电电流达到1.6468A的满速充电电流标准。
一根普通的1米数据线给三星NOTE4充电,由于无D-D+识别,充电电流只有0.4223A,尽管充电电压达到了5.3151V(三星NOTE2手机原装充电器,有较大的线补幅度),充电电流依然没有上去。
换用芯卓微数据线,三星NOTE4的充电电流达到1.7393A的满速充电电流标准。
普通线充华为麦芒B199,充电电流同样只有0.4550A。
换用芯卓微数据线,麦芒B199的充电电流达到1.2253A的满速充电电流标准。
关键的一项测试来了:原装充电线充iPad mini2平板电脑,充电电流小到可以忽略不计。
换用芯卓微数据线加lightning转接头,iPad mini2平板电脑的充电电流达到2.0229A的满速充电电流标准。
测试无线补充电器给手机充电的情形:
由于三星NOTE2手机对充电电压很敏感,用无线补的充电器通过芯卓微数据线给NOTE2充电时,由于压降的影响,充电电流没有达到满速。
三星NOTE4手机对充电电压没有NOTE2敏感,用无线补的充电器通过芯卓微数据线给NOTE4充电时,充电电流没有受到影响,依然满速。
数据线在5V充电时有良好的表现,在对QC快充设备充电时,芯卓微数据线表现如何?
普通1米充电线给IP5318方案移动电源充电,QC握手成功,12V充电。
芯卓微数据线给IP5318方案移动电源充电,QC握手不成功,只能5V充电。
普通1米充电线给终结者T800移动电源充电,QC握手成功,12V充电。
芯卓微数据线给终结者T800移动电源充电,QC握手不成功,只能5V充电。
普通1米充电线给CHOETECH13600移动电源充电,QC握手成功,9V充电。
芯卓微数据线给CHOETECH13600移动电源充电,QC握手不成功,只能5V充电。
普通1米充电线给乐视13400移动电源充电,QC握手成功,12V充电。
芯卓微数据线给乐视13400移动电源充电,QC握手不成功,只能5V充电。
普通1米充电线给三星NOTE4手机充电,QC握手成功,9V充电。
芯卓微数据线给三星NOTE4手机充电,QC握手不成功,只能5V充电。
测试使用电脑USB充电的情形,使用台机的USB3.0扩展接口进行测试。
USB3.0空载输出电压5.1981V。
用蓝罗技线给剩余电量46%的三星NOTE2手机充电,充电电流只有可怜的0.4224A,是不是要充到猴年马月才能充满啊。
换用芯卓微数据线充电,NOTE的充电电流达到1.10A。
充iPad mini2的情形,原装线充的充电电流也只有0.4674A。
换用芯卓微数据线充电,iPad mini2的充电电流达到1.6442A,充电电流接近原来的4倍!
在电粉King_Castle的提醒下,数据线改为直通模式,也就是在充电时按一下数据线中间的按键,切换到直通模式,这时,上面测试不能QC握手的设备全部能够握手成功,开启快充模式。非常感谢电粉King_Castle的帮助。
三、总结
芯卓微数据线内部集成自动充电识别芯片,能够使用无充电识别芯片的充电器或电脑USB口给安卓或苹果设备以满速的充电电流进行充电,外出只需一根数据线就可以搞定两种设备的充电,还可通过按键切换数据线直通模式,快充设备也能够握手成功开启快充模式。
感谢aglgj的创作,充电头网整理编辑。
好线。。。。。。居然全兼容[/强]
