赣州诺威新能源推出了多款USB PD快充移动电源专用电芯,具有4.4V高截止电压,属于高压平台电池,搭配开关升压,相比4.2V电池,可输出更多的能量,更加适合小体积移动电源使用。最近风靡的iPhone磁吸移动电源,是在移动电源的外壳内部加入无线充电线圈,对移动电源内置电池的密度也有了更高的要求。
近期。充电头网拿到了一款诺威新能源9858102软包锂电池,其强大的充放电性能,让消费者拥有更好的充电体验,并得到了广泛的好评,下面充电头网就从充放电、内阻、温度测试来全面剖析这款电池的性能。
产品介绍
诺威软包锂电池9858102整体为长方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
诺威软包锂电池9858102正面印有相关参数字样:
"NV 9858102 ”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:9980mAh@0.2C;
标称电压:3.85V;标称能量:38.5Wh;
循环寿命:25-30℃,+0.2C/-0.2C 4.4V-3.0V ≥80%@300;
交流内阻:≤60mΩ。
诺威软包锂电池9858102长度约为99.1mm。
诺威软包锂电池9858102宽度约为 57.9mm。
诺威软包锂电池9858102厚度约为9.8mm。
诺威软包锂电池9858102重量约为128.5g。
诺威软包锂电池9858102在成年人手中较为宽大。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.2C为诺威软包电池9858102电芯充电,充电截止电压为 4.4V,耗时约5小时41分。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,0.5C为诺威软包电池9858102电芯充电,充电截止电压为 4.4V,耗时约2小时52分。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 10000mA,1C为诺威软包电池9858102电芯充电,充电截止电压为 4.4V,耗时约1小时59分。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时41分钟,0.5C充电充满耗时2小时52分钟,1C充电充满耗时1小时59分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为2000mA,0.2C为诺威软包电池9858102电芯放电,均压3.69V,放到截止电压为3.0V,耗时约5小时14分钟,放出容量10270mAh,放出能量37.88Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为5000mA,0.5C为诺威软包电池9858102电芯放电,均压3.57V,放到截止电压为3.0V,耗时约2小时03分钟,放出容量10060mAh,放出能量35.91Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为10000mA,1C为诺威软包电池9858102电芯放电,均压3.43V,放到截止电压为3.0V,耗时约54分钟,放出容量8913mAh,放出能量30.59Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为54分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时14分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在30.59-37.88Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到37.88Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为30.59Wh,与其他放电倍率拉开较大差距。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量10270mAh,超过额定容量,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量8913mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,诺威软包电池9858102电芯标称内阻是 ≤60mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.4V满电内阻为 26.04mΩ,3.0V空电内阻为 26.64mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将诺威软包电池9858102电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.4℃左右。
0.5C充电
将诺威软包电池9858102电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为34℃左右。
1C充电
将诺威软包电池9858102电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为41.9℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将诺威软包电池9858102电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.6℃左右。
0.5C放电
将诺威软包电池9858102电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为34.7℃左右。
1C放电
将诺威软包电池9858102电芯以1C倍率进行放电15分钟,表面最高温度为42.9℃左右。
这款诺威软包电池9858102电芯,是赣州诺威新能源推出的多款USB PD快充移动电源专用电芯中的其中一款,具有4.4V高截止电压,属于高压平台电池,搭配开关升压,相比4.2V电池,可输出更多的能量,更加适合小体积移动电源使用,且对iPhone磁吸充电宝更加友好,磁吸功能是在移动电源的外壳内部加入无线充电线圈,因此对电芯的能量密度及电压都有着更高的要求。
通过在0.2C、0.5C以及1C的充放电实测下,1C充电可在2小时左右完成充电,放电方面;0.2C放电,放出容量达到10270mAh,超过标称容量,放出能量37.88Wh,内阻部分,满电与空电电压下内阻数值相差不大,均没有超过额定内阻,最后是温度测试,充电头网实测三组倍率充放电进行测试,可以看到充电温度在29-42℃区间,放电温度相对较高,在30-43℃区间,放电温度较高属正常现象。
整体来看这款诺威软包电池9858102电芯无论是充放电测试还是内阻以及温度测试下均表现出了不错的成绩,此外,软包锂电池具有重量轻、体积轻薄等优势,除此之外,还可根据客户需求定制外形,方便组建出消费者喜爱的容量规格,帮助客户打造出优秀的储能产品。
1、诺威新能源-电芯安全,循环,高倍率性能解决方案,助力储能市场的繁荣发展
2、诺威新能源推出五款电芯,5000/10000mAh两种主流容量
