插座已成为我们生活中不可或缺的电器之一,为我们的用电、取电提供方便。随着家用电器越来越多,用电环境越来越复杂,插座的功能也趋向于多元化,比如抗雷击、防过载、防浪涌……等等。
公牛在今年3月份就发布了一款带WiFi控制、可收纳线材的USB插座,现如今已正式在京东上市开售。说是一款USB插座,但外观造型已经完全不同于普通的USB插座,到底有什么与众不同之处,咱们接着往下看。
公牛智立方USB插座(WiFi版)采用黑色纸盒包装,光是从外包装上你就能看出这款插座非同一般。包装正面是
公牛和京东微联的标志,这款插座由二者联合推出。
公牛专注于插座、转换器以及LED灯,而京东微联则是京东旗下的物联网平台,两者的强强联手让人有点小期待。
打开包装盒,里面就是
公牛智立方USB插座(WiFi版),看起来完全不像插座,更像一个小音箱。插座主题呈黑色,又不是全黑,黑中略带透明,可隐约看到内部,宛如穿黑裙的赫本。
左上角是公牛的品牌标志, 左下方银色部位是“WiseCube”智立方的英文名,往右边是WiFi指示灯,通电状态下为红色,WiFi连接状态下为蓝色,红蓝交替闪烁为出厂默认状态,配置手机连接时为粉色状态。另外还配备了两个USB输出口可给手机、手环等设备充电,单口最大输出可达5V/2.4A。
正下方来一张特写。 背部是电源线,线长约2m。 顶部是四颗实体橡胶按键,手感柔软舒适。中间是插座总开关,边上三颗按键分别写有“上”、“中”、“下”字样。 底部标注了产品的详细规格参数还有公牛的防伪二维码。产品型号:GN-F1331,承载功率250V/10A/2500W,USB输出5V/2.4AMax,公牛集团股份有限公司出品。看到这里大家或许要心生疑问了,这个插座插孔都没有该如何使用呢? 揭开黑色罩子,原来公牛智立方USB插座(WiFi版)的秘密就隐藏在赫本的黑裙之下。公牛智立方USB插座(WiFi版)共有两竖排插孔,一排为国标5脚插孔,另一排为国标2脚插孔,每排3个,合计6个孔位。自上而下,最上部的5脚和2脚插孔由一个总的“上”按键控制,“中”、“下”按键依此类推。插座下部标注有“灯闪抗电涌失效”字样提示用户。 另外还有一个“T”字形的部件,如果不知道用来干嘛的小伙伴不妨接着往下看。 插座的3脚电源插头部位印有型号:GNT-10BS9W,额定承载功率为250V/10A/2500W。电源线上标注了线的耐压能力为300V/500V,3股导线,每股线的面积为1.0×mm²,符合插座新国标的要求。 5脚插孔和2脚插孔所在面呈一定的角度,用户一眼就能将两个面一览无余,插拔时更加方便,设计非常人性化。仔细看,每个5脚插孔上都有标有“90°”字样,这个主要是为了调整插头角度以达到更方便地收纳电源线的目的而设计的,可参考下面的动图。
3个5脚插孔每个均可旋转90°来调整位置。
每个插孔都带有安全门设计,防止小朋友的手指误伸进去,保障安全。
公牛智立方USB插座(WiFi版)的功能特色之处在于它可以很方便的收纳线材,保持客厅、办公室等用电环境的整洁,除去凌乱。那么它到底是怎么做到的呢?
我们找来了3个3脚插座以及3个2脚插座将 公牛智立方USB插座(WiFi版)全部插满,这时候,“T”字组件就发挥作用了,将电源线绕过“T”字组件,便可整齐的收纳在一起。
将黑色罩子盖上后,强迫症感到极度舒适,桌面一下子就干净了有木有!而且放在桌面上还能当成一件艺术品。
插座顶部有3颗指示灯,通电状态下呈现蓝色。
3颗指示灯分别由“上”、“中”、“下”三颗按键单独控制,中间的电源键则控制3颗指示灯一起亮灭。下面的动图更加直观。
三颗按键对应三颗指示灯,分别控制上中下三组插孔的通电与断电,这点是非常方便的,比如你同时接了电视、音箱和空气净化器,只想关掉电视和音箱,这时只需按下相对应的按键,而不会影响空气净化器的工作。
除了用实体按键控制之外,公牛智立方USB插座(WiFi版)还支持“京东微联”手机APP控制,控制效果与使用实体按键效果一样。假如你出门时忘了关闭空气净化器,而家里又没有人在,只需在手机端按下电源关闭键即可。准备回家时,可通过手机端,提前10分钟打开暖气或者冷气。这样你就可以把公牛智立方USB插座(WiFi版)当作电器的控制中心了。
另外公牛智立方USB插座(WiFi版)还带有两个USB输出口,可以给手机、智能手表等设备充电使用。我们测试了给最新的iPhoneXsMax充电,可以支持到5V/2.4A/12W充电,比苹果原装充电器快多了,且达到了USB口的最大输出功率。
同时充两台设备也没有问题,省去充电器,省去麻烦。
充电头网小结:
作为插座行业的老大哥,公牛插座有着更多的理解和思考,这款公牛智立方USB插座(WiFi版)就是对插座的外观和功能重新构造后的产物。相比于某些为了不同而设计出的千奇百怪的插座,这款插座兼具了实用性与美观性。当你将电源线一条条地整齐收纳好之后,由尾部统一引出,舒适感大增。套上罩子之后,公牛智立方USB插座(WiFi版)化身为家中电源的控制中心,可通过4颗实体按键分别控制上中下插孔的通电与断电。如果你觉得用手指去按实体按键一点也不酷炫,或者是太麻烦、不方便,公牛智立方USB插座(WiFi版)提供了另外一种更优雅的操控方式,即使用手机连接WiFi后控制,实现和实体按键一样的操控效果,随时随地,任意开关。而USB口可以用于手机等设备充电,不用打开罩子插拔充电器,省去不少步骤,为生活带来便利。
