近日,充电头网拿到了电池领域老品牌亿纬锂能推出了一款 INR18650/33V 电芯,单电芯容量为3200mAh,其材质配方为三元锂,支持0.5C充电,3C放电,是一颗小容量动力电池,亿纬锂能成立于 2001 年,是电池领域的老品牌,拥有消费电池与动力电池核心技术和全面解决方案,产品广泛应用于物联网、能源互联网等领域;下面充电头网就从充放电、内阻以及温度测试为大家全面刨析这款电池的性能如何。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
亿纬锂能INR18650/33V电芯为圆柱体设计,采用青色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
亿纬锂能INR18650/33V电芯另一侧拥有喷码:
“INR18650/33V 以及 LLEH23T043428(出厂编码)”及”+“、”-“正负极标识。
额定容量:3200mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:11.52Wh;
交流内阻:≤30mΩ。
亿纬锂能INR18650/33V电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
亿纬锂能INR18650/33V电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片四焊点连接更稳固。
使用塑胶卡尺测得,亿纬锂能INR18650/33V电芯圆柱高度约为65.2mm。
使用塑胶卡尺测得,亿纬锂能INR18650/33V电芯直径约为18.2mm。
亿纬锂能INR18650/33V电芯重量约为46.1g。
亿纬锂能INR18650/33V电芯在成年男子手中较为小巧。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 640mA,0.2C为亿纬锂能INR18650/33V电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时4小时31分左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1600mA,0.5C为亿纬锂能INR18650/33V电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时32分左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 3200mA,0.5C为亿纬锂能INR18650/33V电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时05分左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时4小时31分钟,0.5C充电充满耗时1小时52分钟,1C充电充满耗时1小时05分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 600mA,0.2C为亿纬锂能INR18650/33V电芯放电,均压3.65V,放到截止电压为 2.5V,耗时约4小时32分,放出容量2994mAh,放出能量10.92Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1600mA,0.5C为亿纬锂能INR18650/33V电芯放电,均压3.61V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时56分,放出容量2936mAh,放出能量10.59Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 3200mA,1C为亿纬锂能INR18650/33V电芯放电,均压3.61V,放到截止电压为 2.5V,耗时约52分,放出容量2893mAh,放出能量10.25Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为52分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时32分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在10.25-10.92Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到10.92Wh,超过标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为10.25Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量2994mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量2893mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,亿纬锂能INR18650/33V电芯标称内阻是 ≤30mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 20.67mΩ,空电内阻为 21.78mΩ,均没有超过标称内阻,表现优秀。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将亿纬锂能INR18650/33V电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.9℃左右。
0.5C充电
将亿纬锂能INR18650/33V电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.7℃左右。
1C充电
将亿纬锂能INR18650/33V电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为32.5℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将亿纬锂能INR18650/33V电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.2℃左右。
0.5C放电
将亿纬锂能INR18650/33V电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.3℃左右。
1C放电
将亿纬锂能INR18650/33V电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为34.5℃左右。
这款亿纬锂能 INR18650/33V 锂离子电芯单电芯容量为 3200mAh,最高支持 1C 充电 3C 放电,可以应用到两轮电动车、AGV、机器人、移动电源、家庭储能等不同领域,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时52分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量2994mAh,与标称容量差距较大,放出能量达到10.92Wh,其余两组放电倍率放出容量同样与标称容量差距较大。
内阻和温度表现,在空电以及满电状态下内阻数值均没有超过标称内阻,且满电与空电内阻差距较小,温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度较低且三组倍率差距较小,放电温度则较高,1C放电温度达到34.5℃,整体来看,这款亿纬锂能 INR18650/33V电池无论是充电时间、放电容量还是内阻以及温度表现都属中规中矩。
2、亿纬锂能21700/50E被酷态科15号电能柱PB200P采用
