尊客创建于 2014 年,产品主要有闪充充电器,数据线,移动电源,车充,无线充,耳机,钢化膜等。旗下所有产品均是自主研发、自主生产、自主销售,集研产销于一体。尊客推出了一款自带线的原快1号充电器套装,支持40W输出功率,并自带1米长USB-A转USB-C数据线。
尊客原快1号充电器内置华为40W原装超级快充模块,支持10V4A SCP超级快充,并支持FCP快充协议,使用体验与华为原厂产品完全一致。下面充电头网就带来这款充电器的拆解,看看内部的设计与用料。
尊客40W超级快充充电器外观
包装盒蓝底银边设计,正面印有ZUNKO尊客品牌、充电器套装图、CP名称、型号YK1-C以及CCC认证等,顶部还设有挂钩方便线下进行展卖。
值得一提的是,ZUNKO尊客与华为已达成合作,产品是双方合作后尊客基于华为原装超级快充模块设计推出的新品。
附上充电器相关合作证书,产品品质可靠,值得信任。
背面设计有代表“安全闪充”的盾牌式透明橱窗,保证一手包装的同时更好展示产品实物。
下方印有产品卖点、参数以及商家信息。
包装内含充电器、数据线、说明书以及合格证。
附带数据线是USB-A to USB-C线,线头上有ZUNKO品牌、100W字样等设计。
实测数据线长度约为100cm。
充电器为直板造型设计,机身通体白色,腰身高光亮面处理十分光滑。
机身正面印有ZUNKO尊客品牌以及40W SUPER CHARGER。
同时正背面还设计有与华为原装充电器相同的小凹面,方便用户插拔使用。
机身背面印有内置华为原装快充模块字样。
充电器配备固定式国标插脚,靠一侧布局方便插拔。
输入端外壳印有充电器详细规格参数。
充电器参数特写,支持100-240V~50/60Hz 1.2A输入,以及5V2A、9V2A、10V2.25A、10V4A输出,制造商为广州巨快电子科技有限公司,产品通过了CCC认证。
输出端配备单USB-A接口,居中布局白色胶芯。
实测充电器机身长度为50.25mm。
宽度为45.64mm。
厚度为28.45mm。
和苹果35W充电器对比,尊客这款要小一些。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为75g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A口支持FCP、SCP、QC2.0、DCP充电协议。
最后使用尊客这一40W超级快充套装给华为Mate60充电,实测充电功率为32.5W,成功开启华为10V4A SCP超级快充。
尊客40W超级快充充电器拆解
看完了尊客40W超级快充充电器的开箱展示和性能测试,下面就进行拆解,看看内部的做工如何。
首先沿输出侧外壳接缝拆下充电器后盖。
PCBA模块通过卡槽固定。
插脚冲压弹片连接到PCBA模块供电。
内部PCBA模块侧面焊接平面变压器,并外套塑料壳绝缘。
电解电容顶部粘贴泡棉填充,输入端元件打胶加固。
PCBA模块背面打胶填充,初次级之间插入隔离板绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为44.6mm。
PCBA模块宽度约为40.9mm。
PCBA模块厚度约为23mm。
清理掉正面粘贴的泡棉和胶水,PCBA模块正面一览,在PCBA模块左上角焊接保险丝,NTC热敏电阻,共模电感,差模电感。PCBA模块中间位置焊接三颗电解电容,在左下角焊接初级开关管,底部焊接平面变压器,右上角焊接两颗蓝色Y电容,右侧焊接滤波固态电容和USB-A母座。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,同步整流管和协议芯片,初次级之间焊接反馈光耦,初次级之间镂空插入塑料板绝缘。
通过对PCBA模块的观察发现,尊客这款40W超级快充充电器采用反激开关电源,宽范围电压输出,输出电压由次级协议芯片通过光耦反馈,调节输出电压。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
充电器输入端一览,右侧焊接保险丝,共模电感,差模电感,蓝色Y电容。
输入端延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2.5A 250V。
另一侧焊接NTC浪涌抑制电阻。
NTC浪涌抑制电阻外套热缩管绝缘。
NTC浪涌抑制电阻丝印2.5D-7,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,底部焊接绝缘支架。
输入端整流桥来自平伟,型号TMBFR310,规格为3A 1000V。
高压滤波电容来自艾华,HF规格为400V22μF,三颗共计66μF。
差模电感采用热缩管包裹绝缘。
初级主控芯片采用Dialog iW9802,是一颗高性能的数字化开关电源反激控制器,支持零电压开关和自适应的多模式控制运行,搭配次级控制器可实现高功率密度和高输出精度的设计。iW9802可搭配Dialog的次级侧控制器共同使用,提供低于20mW的空载功耗。
为初级主控芯片供电的滤波电容规格为63V10μF。
初级开关管设有散热片。
初级开关管来自ST意法半导体,型号STF13N65M2,NMOS,耐压650V,导阻370mΩ,采用TO220FP绝缘封装。
PCBA模块侧面焊接平面变压器。
变压器磁芯外套塑料罩绝缘,平面变压器来自嘉龙海杰。
输出端焊接平面变压器,滤波固态电容和USB-A母座,右侧焊接两颗蓝色Y电容。
两颗蓝色Y电容串联提升安全等级。
亿光 EL1018 光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流管来自士兰微,型号SVGP107R0NL5,是一颗耐压100V,导阻6.3mΩ的NMOS,采用PDFN5*6-8封装。
两颗输出滤波固态电容规格为470μF16V。
另一颗固态电容规格为180μF16V。
输出协议芯片丝印720-30,内置华为40W 超级快充、SCP、FCP、QC2.0等快充协议。同时,该芯片还内置了同步整流控制器,集成度非常高。
USB-A母座外套塑料壳绝缘。
USB-A母座正负极加宽设计,支持华为大电流快充。
在USB-A母座底部焊接一颗MOS管,用于输出VBUS控制。
尊客40W超级快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面烤漆工艺处理,并自带一条1米长度超级快充数据线。充电器配备一个USB-A口,支持5V/2A、9V/2A、10V/4A输出,支持40W超级快充以及QC2.0、FCP、SCP快充协议,与华为原装充电器规格相同。
充电头网通过拆解了解到,尊客这款超级快充充电器内置华为原装快充模块。模块内置平面变压器,开关电源方案来自Dialog,初级开关管来自ST意法半导体,同步整流管来自士兰微。PCBA模块初次级之间设有隔离板,设计紧凑,内部做工和用料十分优秀。
