小米是以性价比起家的,之后其发布的每一样新品都会引起“重新定义行业价格”风波,比如移动电源、USB插线板等,还有最近发布的无线充电器。随着小米MIX 2S同时发布的小米无线充,就将无线充价格“重新定义”至百元,这个价格段也是无线充市场厮杀最为激烈的地带。一向致力于插座产品的突破技术(TOP)近期同样推出了一款百元定价的无线充,加入炽热战局。
突破无线充外包装采用了黑红色调的彩印纸盒,黑色背景衬托着产品渲染图,突出了产品质感,左下角有明显的Qi认证标志。
包装背面惯例是产品参数及功能特点,产品型号:TU0010、产品颜色:灰色、无线输出:10W(Max)、输入:DC 5V/2A 9V/2A、产品尺寸:直径95mm 高度14.7mm;兼容Qi协议、无线发射效率≥75%、支持异物检测及温度保护。
包装侧面并没有更多的信息,这里可见的是一条“精科技、易生活”宣传语。
内部包装是一个白色纸盒,四围及下部的中空结构提供了防撞缓冲保护,产品配有说明书。
拿出无线充电器本体后,随机配备的一条扁平充电线放置在纸盒内部。
这是产品全套,包括突破无线充及充电线各一。
突破无线充的外观为卧式圆形,材质和色彩的分区及对比是这款产品外观设计的核心。
无线充电区是一整片灰色的软胶,中框为表面拉丝青铜色铝合金,底部为黑色塑胶。灰色、青铜色和黑色,软胶、铝合金及塑胶,颜色与材质从视觉和结构上明显切分为三个部分,打破单调的同时增加了结构层次感。
青铜色的铝合金中框并没有采用常见的圆角设计,而是锐角突出,加上底座的收小下沿,整体结构类似飞碟。为了避免中框锐角结构带来的手感不适,中框边缘进行了CNC倒角处理,并采用先铣切再阳极氧化着色工艺流程,使得中框颜色一致,整体性强。
表面的整张软胶带来极佳的防滑性,手机放上去后有一种轻微粘附的感觉,而底座同样有一圈厚实的橡胶,放置在桌面,同样平稳牢固。
底座侧边的一个透明圆点是状态指示灯,内置红绿双色LED,通过灯光组合及闪烁指示各种工作状态。
突破无线充DC输入是线体分离式,插孔采用Micro USB母座,由于中框突出的设计,导致输入孔较为深入壳体,输入孔位置及壳体四周开孔尺寸限制了Micro USB插头规格,在使用非原配充电线时,可能会遇到插头无法插入的情况。
原配充电线为白色扁平短线,长度约为35cm。
线身柔软度一般,偏硬,凭经验判断应该是PVC外被。
突破无线充的外沿直径约95mm。
厚度约14.5mm,从外观及结构设计上来看,突破这款无线充走的并不是小巧便携路线,而是定位为桌面无线充。
正常充电时,底座侧面的LED发出常亮绿光,虽然光点不大,但在黑色底座的衬托下也清晰可见。
值得一提的是,侧面灯光设计的另一个用意是指示灯光可以通过投射方式投射到桌面上,桌面反射的灯光在暗背景下有一种悬浮效果,这种设计不但新颖,而且视觉感官柔和,我个人十分喜欢。
下面进入实测环节,突破无线充接入QC电源后,握手QC2.0协议的9V档,待机电流约5mA。
在无线充电区放置“充电头”钥匙牌(双面覆铜材质),模拟异物,突破无线充不工作,处于保护模式。
在手机及突破无线充中间放置“充电头”钥匙牌模拟异物,同样发射端无输出,启动保护。实证突破无线充具备异物检测功能。
实充小米MIX 2S,输入端电压约为9.17V/0.61A/5.58W,尽管此时MIX 2S接近满电,但是从输入端数据来看,突破这款无线充仍旧不支持小米MIX 2S 7.5W满功率无线充电。
最后看看无线充充电时的发热情况,测试采用数字温度计,测试方法为手机无线充电30min,立刻断开输入端电源并将温度探头放入手机与无线充之间,记录发热温度。测试前的环境温度为32.9℃。
无线充电30min后,放入温度探头,几秒后得出最高温度示值为38.0℃,根据之前的环境温度,温升为5.1℃,温升不大,发热控制良好。
简评:
突破技术(TOP)作为一家老牌电气技术公司,其产品有着不错的品质口碑,这款无线充无论在外观设计还是工艺细节上都体现了出大厂风范,尤其产品通过了Qi无线认证,在百元档位的无线充,是否通过Qi认证是消费者选择的一个关键选项,因为其代表着更规范和更安全。Micro USB接口使用范围更广;如果能支持小米MIX 2S 7.5W满功率充电那就更好了。
