近几年来,沉寂许久的掌机市场似乎涌现了大量的新产品,一如 Steam Deck 游戏掌机、ROG Ally掌机,其可划分为定制系统与 Windows系统两大阵营,或可直接畅玩 Steam 库中已适配的游戏。
拯救者 Legion Go 游戏掌机是一款功能强大的8.8英寸掌上游戏机,它搭载 Windows 11 系统,称专为游戏玩家设计;而对于实际的充电测试必不可少,而在游戏体验方面,并不能代表全部用户,因此仅提供一些浅显的选购建议。
按照惯例,先看包装。
包装盒为拯救者一贯的深邃黑风格,正面印有覆盖整个面板的亮面“LEG”字样,右侧边缘处为“Lenovo”品牌字样。
取出包装内所有物品,内部为拯救者游戏掌机、可拆卸式手柄、电源适配器、手柄座、说明手册以及收纳包等。
拯救者游戏掌机有一个屏幕主体、左右手柄,手柄座可实现更多游戏模式。
拯救者游戏掌机拥有一款 8.8英寸的 PURESIGHT 超竞屏,拥有2.5K分辨率(2560*1600)、144Hz/60Hz 刷新率、DCI-P3 色域覆盖和 500尼特(典型值)亮度,似乎与拯救者家族的Y7000系列屏幕师出同门。
掌机屏幕主体的顶部中框从左到右为电源开关键、3.5mm耳机孔、SD/TF 卡槽、Type-C 端口(USB4 规格)以及音量加减按钮。同时,可以看到4个大条形散热出风孔,打造强劲的霜刃M散热系统。
同样,掌机屏幕主体的底部中框部分也配有一个 USB Type-C 端口,依旧是 USB4 规格,皆支持 PD 100W充电、4K120Hz视频输出、40Gbps速率传输,拥有至高 2TB SD 卡扩展。
屏幕主体的侧边中框可以看到下沉式卡扣槽设计,且内部拥有5个金属触点。
此外,屏幕主体的侧边处拥有“凹”型槽设计,便于用户打开自带背板支撑架。
背板支撑架可支持120°无极调节,放置时拥有更舒适的观看角度。
其次是左手柄,柄身细纹磨砂处理,亲肤细腻;按键布局从上到下依次为 Legion L、LB、左RGB霍尔摇杆、十字方向键、菜单及视图键。
同时,背面拥有 Y1、Y2自定义按键,同时,手柄背部采用防滑纹理,减少手汗造成的影响,握持时更大的进深,也能更加舒适。
最后是右手柄,柄身细纹磨砂处理,亲肤细腻;按键布局从上到下依次为 Legion R、RB、ABXY键、右RGB霍尔摇杆、触控板等。
同时,背面拥有鼠标滚轮、 M3、Y3自定义按键,同时,RB与M1按键为连体式设计。此外,最下方的拨动式按键为手柄释放按钮。
拯救者游戏掌机手柄安装后如上,开机后可以了解其搭载的是 Windows 11系统,且预装了 office 全家桶软件。
拯救者游戏掌机的十字键、肩键拥有清脆的键程手感,XBAY 的按压力度适中,摇杆拥有较为明显的阻尼感,扳机的键程稍长些,整体的手感类似于新的 Xbox 手柄。此外,掌机背面拥有大面积的进风口,类似于拯救者Y9000系列的设计。
拯救者游戏掌机侧面拥有相关参数贴纸,拥有蓝牙设备型号、输入电压/电流等。
最后,调出拯救者游戏掌机的配置参数信息,可以看到处理器供应商为AMD,CPU为AMD Ryzen Z1 Extreme,内存大小为16GB等等,在掌机之中无疑是高配机器之一。
拯救者游戏掌机长度约为30cm。
掌机屏幕主体的宽度约为130.74mm。
拯救者游戏掌机重量约为852.9g。
附赠套装
此外,拯救者游戏掌机配套 65W充电套装,但实测可支持 PD 100W 输入。
配套的65W电源适配器采用一体式 Type-C 线材设计,机身表面细纹磨砂处理,手感细腻,印有“Lenovo”、“65W”亮面字样。
固定式插脚面板处丝印相关参数信息。
型号:ADLX65UDGC2A;
输入:100-240V~ 1.8A,50/60Hz;
输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A;
制造商:台达电子工业股份有限公司,拥有 CCC安全认证、VI级能效认证等标识。
Type-C端口外环为标志性明黄色绝缘材料,内部 PIN 脚为特殊定制设计。
一体式充电线材长度约为178cm。
65W充电器长度约为55.93mm。
65W充电器高度约为56.21mm。
65W充电器宽(厚)度约为28.38mm,体积约为89.22cm³,以充电器的功率65W计算,功率密度约为 0.73W/cm³。
65充电器的重量约为173.5g。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得Type-C线端口支持PD3.0、PPS、QC5和DCP等充电协议。
PDO报文方面,Type-C线端具有 5V3A,9V3A,15V3A以及20V3.25A四组固定电压档位,和5-11V3A、5-21V3A两组PPS电压档位。
游戏测试
既然是游戏机,自然需要拍摄其游戏画面表现如何。
首先是在握持手感上,侧边按键的设计并无距离过远而手累的情况出现。同时,它拥有LEGION Space 掌机专属控制台,游戏中也可实时调控,用户可高度定制,打造符合自身操作习惯的快捷设计。
其次是一般使用时,模拟用户在日常游玩时的充电场景,其充电功率为19.96V 2.88A 56.55W,温度表现中规中矩,因此或是在游戏过程中,机身温度影响导致功率降低。
其次在实测游戏性能时,主观体验上,画面色彩细腻程度处于中上水准;流畅度方面不卡帧不掉帧,可做到畅玩游戏;电量续航方面,它搭配了49.2Wh的大容量电池,拥有约3小时的轻度游戏续航。
此外,背板支架可进行120°支撑调节,拆下手柄后,屏幕主体也可竖立放置。
最后,游戏掌机的手柄拥有鼠标滚轮设计,可在合体模式、拆卸模式、双人模式和 FPS模式下自由切换;在搭配手柄架时,变身“鼠标”,拥有更强的 FPS游戏体验。
接下来,就带大家来看一下这款拯救者 Legion Go 游戏掌机搭配原装65W适配器的充电表现,将游戏掌机电量消耗殆尽后,将游戏掌机与原装65W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后,握手20V电压档位;前32分钟充电功率稳定在62W;随后功率下降至58W左右并持续充电至第42分钟;随后功率呈“曲线”下降直至充满,于第1小时26分钟充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出搭配原装65W适配器为拯救者 Legion Go 游戏掌机 26分钟充至50%;44分钟充至80%;完全充满耗时约1小时26分钟。
游戏掌机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看拯救者 Legion Go 游戏掌机对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄游戏掌机正面 ,最高温度为31℃。
使用热成像仪拍摄游戏掌机背面 ,最高温度为34.6℃。可以看到最高温度主要集中在出风处。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄游戏掌机正面 ,最高温度为33.5℃。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄游戏掌机背面 ,最高温度为38.9℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄游戏掌机正面 ,最高温度为34.9℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄游戏掌机背面 ,最高温度为39.2℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中游戏掌机整体的温度在27.5-39.2℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中10-30分钟游戏掌机整体都在持续升温,其中10-20分钟升温最明显,正面升温约6℃,背面升温约4.3℃。整体来看拯救者 Legion Go 游戏掌机温控表现优秀,充电时散热风扇会主动进行降温,其主要热量都能被散发出去。
拯救者 Legion Go 游戏掌机在外观方面,8.8英寸的显示屏幕,其实还算是比较大一些,画面观感细腻且清晰;个人主观体验上,其握持手感上还是相当优秀,并且整体延续拯救者产品系列的电竞设计,在外观设计方面不得不说很优秀。
但目前来看,拯救者 Legion Go 游戏掌机虽在按键设计、手柄设计以及控制平台等方面的表现优异,即游戏流畅度方面、画面表现力等方面做的相当不错,但作为一款游戏掌机,在现市场下并不能成为像 Switch 那样的地位,其次是Windows 系统有着很多游戏兼容性以及设备兼容性的问题,这方面还亟待解决。
