公牛电器作为国内领先的高档开关插座、转换器的专业供应商,已然推出多款充电产品,而此次充电头网带来的这一款公牛 140W 氮化镓山峰插座(以下简称:公牛140W 插座),在外形设计上延续山峰的豪迈深邃设计,同时理论充电性能上能达到 PD3.1 140W的功率输出,下面就看看具体表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用黑色山峰为背景基调,正面中心位置印有插座的三维外观图示;上部分印有公牛品牌名称,下部分印有插座的系列名称:公牛山峰系列套装 及输出功率字样:140W。
包装盒背面印有插座的基本参数信息以及产品条形码、防伪码等。
型号:GNV-MS1143;
USB 输入:200-240V~ 50/60Hz 2.5A;
USB 单口输出:
USB-C1(140W Max):5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A;
USB-C2(100W Max):5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A;
USB-C3(30W Max):5V/3A,9V/3A,12V/2.5A;
USB-A(22.5W Max):5V/3A,9V/2A,10V/2.25A;
USB双口输出:
USB-C1+USB-C2:65W+65W;USB-C1/C2+USB-C3:100W+30W;
USB-C1/C2+USB-A:100W+22.5W;USB-A+USB-C3:15W(5V/3A);
USB三口输出:
USB-C1/C2+(USB-C3+USB-A):100W+15W(5V/3A);
USB-C1+C2+USB-C3/USB-A:65W +45W+30W/22.5W;
USB四口输出:
USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A):65W+45W+15W(5V/3A);
特色:品质山峰造型、GaN加持、全能3+4、强弱电独立分区。
包装盒内仅公牛140W 插座外,并无附件,保修卡等与包装盒合一。
公牛140W 插座延续黑色磨砂质感的阻燃 PC 材质外壳,正面镜面面板采用纹理设计搭配玫瑰金金属质感装饰圈设计,彰显高级家居的奢侈品质;整体为山峰造型的立体集成结构,符合人体工学优化波峰设计,插拔角度更舒适。
正面板上部分镭刻“BULL”公牛品牌LOGO,下方配置 3C1A共四个USB端口,端口胶芯均为标志性“蓝色”,且下方均印有相关名称字样,同时,标明“USB-C1、USB-C2”端口可对笔记本设备进行快充。
公牛140W 插座正面板与底部的楔形过渡处配置通电指示灯,通电后呈幽蓝色灯效,夜晚使用时,光线柔和不刺眼。
公牛140W 插座左右侧面与顶端均配置一个国标五口AC强电插口,与正面板端口互不干扰,便于收纳整理。
公牛140W 插座所配置的国标 AC 插口除地线孔位外,内部均拥有黑色防护片,防止儿童误差触电。
公牛140W 插座背面为一键总控开关,AC插头与 USB线材无需频繁插拔,延长插座的使用寿命;此外,连接线与本体采用加厚一体注塑工艺,更耐磨耐弯折。
公牛140W 插座底部丝印插座的相关参数铭文,与包装盒描述信息一致,就不做过多赘述。
公牛140W 插座延长线长度约为146cm。
公牛140W 插座长度约为84.02mm。
公牛140W 插座高度约为84.95mm。
公牛140W 插座最大横截面宽度约为10cm。
公牛140W 插座重量约为558.3g。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C实测 Type-C1 端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.1、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议,协议覆盖较为广泛,能对市面上主流机型进行快充。
PDO报文方面,Type-C1 端口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A和28V/5A六组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C 实测 Type-C2 端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C2 端口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 五组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C 实测 Type-C3 端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C3 端口支持 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A 三组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C实测 USB-A 端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看公牛 140W 氮化镓山峰插座的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知多功能插座为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款机型搭配多功能插座的 USB端口进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
Type-C1
将 MacBook Pro16 M1 Max 通过百瓦 C to C 线材连接公牛140W 插座的 Type-C1端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前笔电端输入功率为19.68V 4.64A 91.34W。
将 MacBook Pro16 M1 Max 通过 MagSafe 3线材连接公牛140W 插座的 Type-C1端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前插座端输出功率为 27.92V 4.2A 117.36W。
将数据制作成表格,可以看出,对于 PD 快充兼容友好的设备,Type-C1 端口提供更好的快充功率;同时,针对于支持 PD 3.1 快充的设备,其可支持 120W 左右的输出功率,充电更快速。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到 Type-C1 端口支持 PD、SCP、QC 等快充协议,实测主要分为15W、18W、35W、100W、140W等功率段,华为系手机也能够拥有20W左右的快充功率,MacBook Pro 笔电搭配特定充电线可达到 117.36W充电功率。
Type-C2
将 MacBook Pro16 M1 Max 通过百瓦 C to C 线材连接公牛140W 插座的 Type-C2端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前笔电端输入功率为19.7V 4.64A 91.46W。
将数据制作成表格,可以看出,Type-C2 端口可为手机设备提供主流的第三方快充功率;同时,针对于支持百瓦快充的设备,其可支持最高 PD 100W 输出功率,充电更快速。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到 Type-C2 端口支持 PD、SCP等快充协议,实测主要分为15W、18W、60W、100W等功率段,笔电设备可达到 91.46W充电功率。
Type-C3
将 MacBook Pro16 M1 Max 通过百瓦 C to C 线材连接公牛140W 插座的 Type-C3端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前笔电端输入功率为12V 2.41A 28.95W。
将数据制作成表格,可以看出,Type-C3 端口可为手机设备提供主流的第三方快充功率,最高支持 PD 30W 快充。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到 Type-C3 端口主要分为15W、18W、27W、30W等功率段,笔电设备可达到 28.95W充电功率。
USB-A
将华为Mate 40 Pro手机通过A to C线材连接公牛140W 插座的USB-A端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前手机端输入功率为8.25V 2.46A 20.28W。
将兼容性测试数据汇总,实测大部分手机设备握手5V、9V电压档位,同时端口最高可提供 20W 左右的快充功率。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到 USB-A 端口支持SCP等快充协议,实测可为华为系手机提供 20W左右的充电功率。
多口同时充电测试
以上测试了公牛 140W 氮化镓山峰插座单口输出情况,在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
通过插座的 Type-C1、C2端口为两台笔电设备充电,实测笔电端输入功率为63.87W、60.35W,与标称 65W+65W 相符合,无明显差异。
同时,通过插座的 Type-C1、USB-A端口为笔电、手机设备充电,实测设备端输入功率为91.29W、20.2W,与标称 100W+22.5W 相符合,无明显差异。
通过插座的 Type-C1、C2、C3端口为笔电、手机设备充电,实测设备端输入功率为63.86W、41.02W、25.77W,与标称 65W+45W+30W 相符合,无明显差异。
同时,通过插座的 Type-C1、C2、USB-A端口为笔电、手机设备充电,实测设备端输入功率为63.84W、41.02W、20.05W,与标称 65W+45W+22.5W 相符合,无明显差异。
通过插座的四个USB端口为笔电、手机设备充电,实测设备端输入功率为63.87W、41.03W、6.95W、9.51W,与标称 65W+45W+15W 相符合,无明显差异。
本次测试公牛140W氮化镓插座充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将公牛140W氮化镓插座与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手28V电压,前20分钟功率稳定在116W左右;随后功率下降至97W左右并持续充电至35分钟;随后功率下降至66W左右并持续充电至49分钟;随后功率再次下降至43W左右并持续充电至1小时04分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时57分钟。
绘制出折线图,可以看出,公牛140W氮化镓插座为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时52分钟,充至100%耗时1小时57分。
下面将公牛140W氮化镓插座与 iPhone 15 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前16分钟功率稳定在27W左右;随后功率下降至23W左右并持续充电至34分;随后功率下降至16W左右并持续充电至45分;随后功率持续下降;第53分钟时电压下降至5V,功率维持在10W并持续至1小时06分钟;随后充电功率进入涓流充电模式,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时59分钟。
绘制出折线图,可以看出,公牛140W氮化镓插座为 iPhone 15 Pro Max 充电至50%耗时30分钟,充至80%耗时1小时01分钟,充至100%耗时约1小时59分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在PA300 系列功率计的插座上,关闭屏幕与灯光,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.25W,换算下来一年损耗的电能约为2.19KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.3元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,公牛140W氮化镓插座在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.3元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将公牛140W氮化镓插座在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80.39-93.17%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了93.17%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为80.39%。
整体来看,公牛140W氮化镓插座在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为46.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值均为28.8mVp-p。
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为13.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,公牛140W氮化镓插座在220V 50Hz下所输出功率纹波峰峰值最高为46.4mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集插座表面的温度。
首先看看 220V 50Hz 电压输出下插座温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的插座表面温度为67.5℃。
插座另外一侧表面最高温度为45.4℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在65.4-67.5℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出公牛140W氮化镓插座在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为67.5℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
公牛 140W 氮化镓山峰插座依旧采用纹理设计USB面板+金属质感装饰圈+人体工学优化波峰设计的山峰造型的立体集成结构,配置三组五口AC强电插口+3C1A共四个USB端口,使得它在客厅、卧室等区域,都满足家用电器和智能设备的供电需求。
性能方面,公牛 140W 氮化镓山峰插座Type-C1(140W)、Type-C2(100W)、Type-C3(30W)和USB-A(22.5W),可以为主流的手机、平板电脑或是笔电设备提供理想的快充支持,四个USB接口可以同时为四台设备充电续航,单口支持 PD 3.1 140W输入,设备续航耗时就显得更为短暂。
在市电下,与空载功率标准对比,待机功耗不超过0.25W;实测转换效率在80%到94%之间,处于主流水平;使用Type-C1端口对 MacBook Pro 16 M1 Max 笔电进行从0至100%满电测试,充至80%电量耗时52分钟,总耗时1小时57分,体验上与原厂140W充电器不相上下,但建议苹果MagSafe 3快充线以达到最好的充电体验。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,在负载充电状态下,其纹波数值均不超过30mVp-p,且各档位差值较小,输出质量为一贯的高质量水准;而且转化效率直接体现在工作温度方面,2023年实施的 IEC国际电工委员会标准中,国内市电下,28V5A 140W 极限负载下的温度均不超过67.5℃,日常使用时,用户体感上为温热状态。
整体上来看,公牛 140W 氮化镓山峰插座延续山峰系列插座设计语言,同时,秉承家庭安全用电的制造理念,由内到外拥有多重保护墙,升级至 PD 3.1 140W 快充技术,融入至家居设备中,用户体验更进一步,或几年内无需再购买大功率充电设备。
