目前,绿联科技(UGREEN)是少数将 PD 3.1 快充融合进插座品类的厂商之一,一如主推的智充魔盒系列产品,上期,充电头网就对绿联 140W 智充魔盒 Ultra进行了详细的充电评测,它拥有着优秀的充电表现和小巧的体型设计,解决了用户搭配简洁桌面时的用电难题。
同样,继30W 智充魔盒 Life、65W 智充魔盒 Cube、100W 智充魔盒 Pro、140W智充魔盒 Ultra 外,绿联科技新推出了一款智充魔盒产品—绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A),它延续经典外观设计风格、PD 3.1 140W输出特色,同时,它还可切换数据传输模式,边充边用,弥补了电脑拓展口不足的困扰。
按照惯例,先看包装。
包装盒延续智充魔盒系列设计风格,采用白色背景基调,正面灰色矩形区域印有插座的三维外观图示,上方为“UGREEN 绿联”品牌字样、插座名称:200W 智充魔盒 Ultra+(4C1A)以及产品特色:氮化镓快充充电器+新国标组合插座+集线器 三合一。
包装盒背面上部分印有魔盒的前后视角外观图示,下部分为详细规格参数、品牌信息及产品条形码等。
产品名称:延长线插座(带电源适配器);
技术参数:2500W MAX 10A MAX 250V~;
USB 输入:100-240V~ 50/60Hz 2.8A MAX;
充电
USB-C1 输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A、140W MAX;
USB-C2 输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 100W Max;
USB-C3 输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 100W Max;
USB-C4 输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A 65W Max;
USB-A 输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A 22.5W MAX;
USB 输出总功率:200W MAX;
数据传输
USB-C4 规格:USB 2.0标准;
USB-A 规格:USB 2.0标准;
兼容系统:Windows/macOS/LinuX;
快充线
接口:USB-C;
电流:5A;
功率:240W MAX;
产品线长:1.5m;
品牌商:深圳市绿联科技股份有限公司。
打开包装,左侧为配件收纳盒,右侧为绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A) ,其固定在特制纸盒中,并采用透明防尘膜塑封。
取出包装盒内所有物品,除绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A) 外,另拥有产品说明书、保修手册以及C to C 充电线材。
绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A) 在外观方面并无延续系列的“收音机”造型,而是竖版立式设计,更加节约桌面空间;同时,它依旧采用高阻燃 PC材质制作外壳,输出面板为黑色金属漆配色风格,延续经典;此外,各侧面板边缘微弧过渡,手感温润细腻,且不易残留指纹。
正面板与外壳镶嵌密封,整体略微凸出,彰显立体感;面板上配置4C1A共5个USB 输出端口,端口上方不仅丝印相关名称字样,同时也通过矩形线条框进行区分标识。
绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)配置的 Type-C1 端口母口胶芯为纯黑色,其余 USB端口母口胶芯为紫色,且 USB-A 端口胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚。
绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)顶端为电源总控开关,按键内侧凹陷磨砂设计,微动式开关使得整体手感干脆,反馈明显;此外,另贴有模式切换说明贴纸,实现充电/数据传输功能切换。
此外,电源开关键外围为环形通电指示灯,通电后 LED灯为雾白色,实时掌握通电情况。
绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)左侧面板配置一组国标五孔 AC 插口,正向排列方式,常规AC电源线连接时,线材向后延伸,无需弯折理线,细节好评。
右侧面板同样配置一组国标五孔AC插口,与左侧排列方式一致;同时,右上角丝印“200W” USB输出总功率字样。
底部两侧采用防滑条设计,摆放使用时更防滑;且中间区域拥有产品规格参数铭文,型号:S780,其余参数与包装盒一致,不做赘述。
电源线与本体连接处采用防护SR设计,耐用避免电源线外被弯折破皮;此外,电源线采用加粗设计,发热小更安全;并印有相关字样:“深圳市绿联科技股份有限公司”“CCC认证”“300/500V 3*1.0㎜²”。
同时,电源线连接处,拥有白色防雷指示灯“Surge Protetion”,通电后为常亮状态。
电源线采用国标三扁插头,侧边凹陷处理更易插拔,扁平设计可方便用户在狭窄空间内使用;同时,插头各针脚标识“地火零”表示字母,中间印有 250V~10A 字样以及 CCC 认证标志。
附赠的 C to C 连接线拥有魔术布艺扎带捆绑固定,采用纯黑PVC高密度编织线身,能抗脏耐用,平整不易起毛刺,同时刚柔并济的柔软度,使用寿命更持久,也更方便用户理线。
USB 子端外壳沿用绿联一贯太空灰设计风格,壳体丝印有“UGREEN”绿联品牌Logo及型号:B552;此外,端子与线身为加厚塑胶模内注塑处理,更耐弯折,且凹印有“240W”字样。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材的 E-marker 芯片信息,实测支持 50V 5A 240W EPR 电力传输和USB 2.0 数据传输能力。
线材长度约为153cm,能满足设备在桌面上连接时的延展需求。
插头电源线外露长度约为181cm。
插头电源线线身直径在6.80-7.20mm之间,拥有一定误差。
绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)长度约为73.06mm。
绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)宽度约为90.94mm。
绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)高度约为130.69mm。
绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)重量约为1074g,约是5部 201g 重量的 iPhone 15 Plus 手机。
绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A) 与绿联 300W 4C1A 充电器对比,类似设计风格,体型稍大。
协议测试
这一测试模块主要测试智充魔盒的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C1 端口的充电协议,实测支持 UFCS、QC3+、SFCP、QC5、PD3.1、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A 以及 PPS 等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面,Type-C1 端口具备 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A、20V/5A和28V/5A六组固定电压档位,以及3.3-21V/5A一组PPS电压档位,与参数铭文一致,并无虚标。
单独测试 UFCS 电压档位,实测具备 3.4-5.5V/3A、5.5-11V/3A、11-21V/3A 三组融合快充电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C2/C3 端口的充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、QC5、PD3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A 以及 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C2/C3 端口具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A 和20V/5A五组固定电压和 3.3V-21/V5A 一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C4 端口的充电协议,实测支持 PD3.0、DCP 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C4 端口具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A和20V/3.25A 五组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-A端口的充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
使用场景
看完了理论参数外,绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A) 在桌面上的使用情况如何呢?
绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)搭配的 Type-C1 端口可使用 MacBook 笔记本电脑的 MagSafe 3充电线,充电速率更快,与原装140W充电器体验几乎没有区别。
绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)无论是对智能设备充电,还是应对需要使用 AC 插口的台式电脑主机,还是风扇类的桌面电器,皆能直插使用;同时,频繁使用的 USB 线材可正面直插,固定使用的 AC 线材可与自身电源线隐藏收纳,无需弯折理线。
绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)在长按“开关键”约3秒后,电源指示灯由常亮变为呼吸状态;笔记本电脑等终端设备可连接Type-C4端口,读取连接 USB-A 端口的硬盘盒,进行文件传输操作。另外,传输功能开启后,Type-C4 端口的充电功能不变,USB-A 端口的充电功能为关闭状态。
此外,在 macOS 端通过测速软件进行测试,连接的线材皆为高规格类型,实测端口的读取速率为38MB/s,写入速率为37.5MB/s,达到标称的 USB 2.0 规格。
充电测试
下文将会从设备兼容性测试、充电全程测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款智充魔盒。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、穿戴设备、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将 MacBook Pro16 M1 Max 通过 MagSafe 3线材连接绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)的 Type-C1端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前充电端输出功率为 28.25V 4.63A 130.7W。
Type-C1
将所测产品汇总成表格,从上图可以看出努比亚、黑鲨、红魔机型可握手17V大电压,充电功率更高;游戏机和平板可握手15V、20V电压档位,笔记本则全部握手20V电压档位,此外MacBook Pro16 M1 Max搭配 MagSafe 3线可支持 PD 3.1 140W 快充。
绘制出柱状图,Type-C1兼容性测试中,努比亚 Z30 Pro、红魔5/6/7 Pro 机型充电功率近90W,与笔记本电脑的表现不相伯仲;充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 搭配 MagSafe 3 线为130W左右,证明其支持 PD 3.1 140W 快充。
Type-C2/C3
将 MacBook Pro 16 2019 通过原装240W线材连接绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)的 Type-C2/C3端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前充电端输出功率为 92W 左右,两个端口的表现并无明显差距。
将所测产品汇总成表格,根据表格内数据可以看出除部分兼容性更好的手机设备外,其余手机握手电压档位基本为9V,笔电设备握手 20V 电压档位。
绘制出柱状图,Type-C2 端口的充电功率最高为 PD 100W,设备充电兼容性表现方面,除不支持 PD 3.1 快充外,与 Type-C1端口无明显区别。
Type-C4
将 MacBook Pro 16 2019 通过原装240W线材连接绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)的 Type-C4端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前充电端输出功率约为 64W。
将所测产品数据汇总成表格,根据表格内数据可以看出对 PD 兼容性较好的设备,其充电功率更高,其余手机设备则为主流表现。
绘制出柱状图,Type-C4 端口的充电功率最高为 PD 65W,能够满足市面上主流的手机、平板、游戏掌机以及轻薄笔电等设备的快充需求。
USB-A
将华为Mate 60 Pro手机通过原厂 6A A to C 线材连接绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)的 USB-A 端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前充电端输出功率约为 19.36W。
将所测产品汇总成表格,限制于A口的功率限制,所测产品表现中规中矩,但其支持华为 SCP 快充协议,对华为设备的充电功率更高。
绘制出柱状图,A口测试中充电功率最高的是华为 Mate 60 Pro手机,可达 19.36W;其余设备的充电功率在8-15W范围浮动。
多口同时输出测试
绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A) 配备了 4C1A五个USB接口,单口输出的表现与官称相符合,那么在多设备同时充电的情况下,具体的分配情况如何呢?还需要实际测试一下。
在双口同时输出的情况下,实测 Type-C1充电功率为91.81W、Type-C2充电功率为84.49W。
Type-C1端口最高支持 PD 100W 输出,其余USB端口的输出规格无明显变化。
在三口同时输出的情况下,实测 Type-C1充电功率为90.96W、Type-C2充电功率为45.01W、Type-C3充电功率为22.98W。
Type-C1端口依旧可支持 PD 100W 输出,Type-C2支持 PD 65W/45W 输出规格,Type-C3支持PD 30W/45W/65W 输出规格,Type-C4支持 PD 45W/65W 输出规格,USB-A端口无变化。
在四口同时输出的情况下,实测 Type-C1充电功率为64.23W、Type-C2充电功率为41.1W、Type-C3充电功率为25.02W、Type-C4充电功率为43.2W。
Type-C1端口支持 PD 65W 输出,Type-C2支持 PD 45W/65W 输出规格,Type-C3支持PD 30W/45W 输出规格,Type-C4支持 PD 45W 输出规格,USB-A端口无变化。
在五口同时输出的情况下,实测 Type-C1充电功率为43.91W、Type-C2充电功率为41.08W、Type-C3充电功率为25.98W、Type-C4充电功率为43.18W、USB-A充电功率为19.24W。
Type-C1 端口支持 PD 45W 输出,Type-C2 支持 PD 45W 输出规格,Type-C3支持PD 30W 输出规格,Type-C4支持 PD 45W 输出规格,USB-A端口无变化,可为 SCP 22.5W。
另外在切换至数据模式时,Type-C 端口的充电性能不变,USB-A 端口将关闭充电状态,此时,可连接 U 盘/键盘/鼠标等外设,丰富其扩展性能。
绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)USB-C 模块单口最大输出功率140W,将绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手28V电压,前20分钟功率稳定在112W左右;随后功率下降至95W左右并持续充电至第43分钟;随后功率下降至64W左右并持续充电至第48分钟;随后功率再次下降至42W左右并持续充电至第1小时04分钟;随后功率不断下降,直至电脑充满电,充电全程耗时约1小时57分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A) Ultra USB-C 为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时51分钟,充至100%耗时约1小时57分钟。
将绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)与 iPhone 15 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前20分钟功率稳定在27W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至第32分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至第42分钟;随后功率不断下降,直至电脑充满电,充电全程耗时约1小时45分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A) Ultra USB-C 为 iPhone 15 Plus 充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时51分钟,充至100%耗时约1小时45分钟。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A) Ultra在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在81.94-91.15%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了91.15%;转换效率最低的是9V3A档位,转换效率为81.94%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在81.74-92.47%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了92.47%;转换效率最低的是9V3A档位,转换效率为81.74%。
整体来看,绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A) Ultra在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为15.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为6.8mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为19.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为7.2mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为42.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为7.2mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为48mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为8.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A) Ultra在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于48mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A) UltraC口最高支持140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载1小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
1小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为50.7℃。在这个高功率负载的情况下,这个温度表现非常不错。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为53.4℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
1小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为51.8℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为55.4℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在53.4℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在55.4℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A)在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为55.4℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A) 并无延续系列的“收音机”造型,而是竖版立式设计,更加节约桌面空间;同时,它依旧采用高阻燃 PC材质制作外壳,输出面板为黑色金属漆配色风格,延续经典。
绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A) 的 Type-C1端口可支持 PD 3.1 140W 快充,实测各个端口皆可对手机、平板以及笔记本电脑进行快充,且搭配 MagSafe 3 充电线后,MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本的充电功率可达130W左右。
此外,它支持融合快充协议,对于支持该快充协议的终端设备,拥有更高的快充功率,提升用户的充电体验;同时,它拥有5个USB输出端口,即使是桌面上进行多设备充电时,凌乱线材也能轻松整理。
在充电性能方面,两种电压下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗在0.156W左右,实测除5V/3A电压档位外,其转换效率在81%~93%区间内,为主流水准;对支持PD 3.1 140W 快充的MacBook Pro 笔电进行满电测试,充至80%电量耗时51分钟,总耗时约1小时57分钟,与原厂 140W 充电器表现相当。
整体来看,绿联200W智充魔盒 Ultra+(4C1A) 延续了魔盒系列的高性能、高稳定性以及低温快充的设计理念,五个USB充电端口同时工作,也能满足手机、平板、笔记本电脑的快充需求;另可切换数据传输模式,边充边用,无需插拔转接;而双国标五孔AC接口也可满足桌面用电设备的接电需求,或将是用户打造桌面能源站的好物之一。
