自2013年创立伊始,十年时间悄然过去,当初的“红米”也已经独立成为“Redmi”,但依然还是对旗舰性能的追求和未来道路的探索。2023年11月底,Redmi 正式发布 Redmi K70 系列手机,全面进化了属于自己的旗舰级设计。
充电头网也是第一时间就拿到这部 Redmi K70 Pro 机型,它同样配备了 5000mAh 大容量电池,延续 120W 有线闪充,同时,它搭载第三代骁龙8移动平台,配备了与华星光电研发的旗舰 2K 直屏,取消了屏幕支架,带来了“无界”的设计观感。
按照惯例,先看包装。
包装盒部分沿用金色渐变配色字体印刷风格,属于是 Redmi 系列一贯设计风格;此外,右上角印有“Pro”字样,整体依旧简洁。
侧面贴有基本参数、条形码等信息的贴纸;
手机型号:Redmi K70 Pro 墨羽色 24GB+1024GB。
打开包装,内部拥有 Redmi K70 Pro手机、120W充电器套装、卡针说明书以及商务壳等。
Redmi 手机依旧秉持旗舰直屏的设计,同时取消了屏幕支架,拥有更为通透的视觉观感;K70 Pro 手机正面配有一块基于华星 C8发光材料的 6.67英寸 2K 直屏,支持120Hz刷新率,自适应变速,同时支持 3840Hz 高频 PWM 调光、P3广色域、4000nit 峰值亮度等一系列优势特性,是首款通过视健康S++认证,进一步降低蓝光伤害,提高细腻的观感。此外,Redmi K70 Pro 采用高通的三代骁龙8 处理器+LPDDR5x+UFS4.0三件套,日常使用及主流游戏场景下,皆可流畅运行不卡顿。
Redmi K70 Pro 摄像头模组采用全新“无界美学”设计,行业首创无框超大玻璃 Deco,一体式悬浮设计带来更为通透、简约的视效。另外,墨羽款式的手机后盖采用丝绒质感玻璃以及玄武岩纹理设计,与精美壁纸般细腻观感。
Redmi K70 Pro手机搭载5000万像素超动态三摄影像系统,辅以 1200万像素超广角+5000万像素人像镜头,具备超高静态画质、超高视频能力。此外,支持 OIS 光学防抖,可获得更加稳定、纯净清晰的画面,极大增强暗光拍摄能力。
顶部同样拥有麦克风开孔以及“祖传级别”的红外遥控开孔。
侧面中框部分为音量键、电源开关键等实体按键。
底部中框依次为立体双扬声器开孔、Type-C充电端口以及 sim卡槽。
Redmi K70 Pro手机长度约为160.89mm。
Redmi K70 Pro手机宽度约为75mm。
Redmi K70 Pro手机厚度约为8.48mm。
Redmi K70 Pro手机重量约为210g。
Redmi K70 Pro手机可单手握持,手感舒适,显示屏幕画面观感通透细腻。
充电套装
Redmi K70 Pro手机搭载自研快充新品澎湃 P2与自研电源管理芯片澎湃 G1,附赠的120W充电器依旧官称19分钟将5000mAh容量电池充至100%,下面测试部分将会进行揭晓。
120W充电器依旧为光滑亮面的防火PC外壳设计,机身仅印有“120W”字样;插脚为固定式设计,在墙插或排插上更稳定。
输出面板配置单USB-A端口,母口胶芯为橙红色设计,拥有明显辨识度。
插脚一侧下半部分印有产品规格铭文。
型号:MDY-14-ED;
输入:100-240V~ 50/60Hz,3.0A
输出:5V3A,9V3A,11V6A,20V6A,5-20V=3-6A;
制造商:小米通讯技术有限公司,并拥有国家CCC认证等标识。
附赠线材为 A to C充电线,采用环保纸带捆绑固定。
线材子端外壳与线身拥有加厚注塑设计,并浮印有“K6”的字样,母口胶芯为橙红色。
充电线材长度约为102cm,能满足日常充电连接所需长度。
120W充电器长度约为58.97mm。
120W充电器高度约为56.35mm。
120W充电器宽(厚)度约为28.54mm,体积约为95cm³,以充电器功率120W计算,功率密度约为1.26W/cm³。
120W充电器重量约为154g。
此款充电器与小米12S Pro 原配120W充电器(MDY-12-ED)相比,体积相对缩减一些。
此款充电器与苹果 140W 充电器相比,体积更具小巧。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A端口显示 DCP、QC3.0、PD3.0以及Xiaomi 120W私有协议的快充协议。
PDO报文方面,USB-A 端口具备 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A 四组固定电压和 3.6V-11V6A 、3.6-20V6A两组小米私有 PPS 电压档位,可适配小米其他机型快速充电。
充电评测
Redmi K70 Pro 配备的是120W快充套装,延续红米手机充电器的传统功率,包括先前发布的红米 K60 Pro、K50 Pro型号;以下主要针对红米最新发布的 Redmi K70 Pro手机在充电方面进行测试。
原厂兼容性测试
使用原厂120W充电器的 Type-C 端口为 Redmi K70 Pro 手机充电,实测其功率为18.01V 5.48A 98.8W。
将测试数据汇总,可以看出小米系充电器除自身功率限制因素影响外,实测拥有不错的充电表现;但100W 笔记本电源适配器的充电功率表现稍差一些。
从柱状图中可以看出,功率最高的是120W电源适配器,可达98W左右,其他几款充电器的充电功率依次降低,67W、65W功率段的充电器表现相差无几,100W、35W、33W功率段充电器则相差不大,不过依旧是快充状态。
三方线材兼容性测试
针对于三方线材的充电测试部分,将数据整理成表格,可以看出同个小米系充电器下,C to C 类型的线材的充电功率数值差异不大,而 A to C 类型线材的功率数值可相差80W。
将数据绘制为柱状图,可以看到同个充电器的原厂与三方线材的充电功率数值差异,A to C 线材类型的线材变化更加明显。
三方充电器兼容性测试
使用三方140W充电器的 Type-C 端口为 Redmi K70 Pro 手机充电,实测其功率为7.99V 2.96A 23.63W。
将以上测试的充电设备的数据整理为表格,可以看到,绝大多数三方充电器与 Redmi K70 Pro 手机可握手 9V 电压档位,充电功率最高为28.88W。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到所测的三方充电器为 Redmi K70 Pro 手机的充电功率按照数值可划分为15W、25W两个档位,兼容性方面表现稳定,与此前机型相比,无明显变化。
接下来,就带大家来看一下这款 Redmi K70 Pro 搭配原装120W的快充表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装120W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后,握手18V电压档位;前4分钟充电功率最高达到98W;随后功率下降至73W左右并持续充电至第5分钟;随后功率下降至65-62W左右并持续充电至第16分钟;随后功率下降至45W左右,并持续充电至第19分钟;之后功率不断下降,并于第22分钟充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装120W充电器为 Redmi K70 Pro 8分钟充至50%;15分钟充至80%;从0%开始至完全充满耗时约22分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看Redmi K70 Pro对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电10分钟、充电20分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为39.7℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42℃。可以看到发热主要集中在摄像头下侧主板区域。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为40.3℃。
充电10钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.3℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为39.6℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.6℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机整体的温度在39.6-42℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中Redmi K70 Pro 手机背面都要比正面温度高1-2℃。正面最高温度为40.3℃,背面最高温度为42℃,充电即将结束时用手触摸手机触感温热,并没有出现烫手的情况。
此次全面进化的 Redmi K70 Pro 手机带来了无界美学的设计语言,取消了屏幕支架,拥有超细四窄边设计,带来更为通透的全面屏观感;同时,它搭载了第三代骁龙8处理器,辅以LPDDR5x+UFS4.0存储组合,性能处理方面自然再进化;此外,它是首款通过视健康S++认证,进一步降低蓝光伤害,用户体验同样升级。
在充电方面,小米系充电器对 Redmi K70 Pro均能实现快充,虽充电电压档位不尽相同,但原厂充电套装,实测充电功率基本能达到充电器的最高输出功率;目前来看,第三方充电器对Redmi K70 Pro手机的充电功率在15W、25W两类功率段,依旧建议使用米系原装线材获得更好的充电体验。
使用原装充电套装对 Redmi K70 Pro进行充电,实测满电耗时为22分钟左右,快充体验方面依旧强悍;同时,其全面升级的冰封散热系统也为整机带来了更为低的温度表现,充电全程温度最高仅为42℃。
整体来说,Redmi K70 Pro 手机在配置上全面进化:第三代骁龙 8、LPDDR5X、UFS4.0、狂暴引擎3.0、顶级 2K 国产屏、120Hz 高刷新率直屏、5000万像素超动态三摄影像系统;在设计上全面进化:无界边框美学、一体式 Deco;同样延续120W 有线快充+5000mAh 大电池,在追求性价比的同时,全面进化出属于自己的旗舰级设计。
