21700 电芯是新一代圆柱形钢壳电芯,诞生之初主要应用在新能源汽车上,优势是比 18650 能量密度更高,有效地降低电池组内电芯的总数,进而提升可靠性、降低成本、减少电池组体积。之后 21700 电芯进入了消费电子配件领域市场,被广泛应用在移动电源、强光电筒等设备身上。
近日,充电头网在拆解酷态科CUKTECH 15号电能柱中发现一款 21700 圆柱形电芯,出自于一家专注于高性能的老牌电芯公司 —— 惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称:亿纬锂能),亿纬锂能成立于2001年,2009年于深圳创业板块首批上市,此次拆解发现的电芯型号为:21700/50E,同时充电头网也对其进行了深度评测,下面充电头网就从充放电、内阻、温度测试来全面解析这款电池的性能。
先来看看产品外观。
亿纬锂能21700/50E 电芯为圆柱体设计,采用灰色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
亿纬锂能21700/50E 电芯套膜侧面拥有电芯喷码“INR21700/50E 5.0Ah EVE JME421B076052”及”+“、”-“正负极标识。
额定容量:5000mAh@0.2C;
标称电压:3.65V;标称能量:18.25Wh;
交流内阻:≤20mΩ。
亿纬锂能21700/50E 电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
亿纬锂能21700/50E 电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片四焊点连接更稳固。
亿纬锂能21700/50E 电芯圆柱高度约为70.4mm。
亿纬锂能21700/50E 电芯圆柱直径约为21.1mm。
亿纬锂能21700/50E 电芯重量约为67.8g。
充放电测试
关于锂电池的充放电能力需要进行实测,以下将进行0.2C、0.5C和1C倍率进行充放电测试。
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为亿纬锂能21700/50E电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时10分。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为亿纬锂能21700/50E电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时33分。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为亿纬锂能21700/50E电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时57分。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时10分钟,0.5C充电充满耗时2小时33分钟,1C充电充满耗时1小时57分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为亿纬锂能21700/50E电芯放电,均压3.66V,放到截止电压为 2.5V,耗时约4小时54分,放出容量4905mAh,放出能量17.98Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为亿纬锂能21700/50E电芯放电,均压3.0V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时56分,放出容量4840mAh,放出能量17.52Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,1C为亿纬锂能21700/50E电芯放电,均压3.54V,放到截止电压为 2.5V,耗时约57分,放出容量4820mAh,放出能量17.04Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为57分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时54分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在17.04-17.98Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到17.98Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为17.04Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量4902mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量4820mAh。
内阻测试
内阻测试部分,我们将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,亿纬锂能21700/50E 电芯标称内阻是 ≤20mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 14.71mΩ,2.5V空电内阻为 14.78mΩ,均没有超过标称内阻,表现优秀。
充放电温度测试
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将亿纬锂能21700/50E电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.5℃左右。
0.5C充电
将亿纬锂能21700/50E电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为30.5℃左右。
1C充电
将亿纬锂能21700/50E电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为35.2℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将亿纬锂能21700/50E电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29℃左右。
0.5C放电
将亿纬锂能21700/50E电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为30.7℃左右。
1C放电
将亿纬锂能21700/50E电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为37.1℃左右。
这款亿纬锂能21700/50E电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时57分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量4905mAh,接近标称容量,同样放出能量也是最高的,达到17.98Wh。
再来看看内阻和温度表现,在空电以及满电状态下内阻数值均没有超过标称内阻,且均在14mΩ左右,温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,温度在27-37℃区间,总体来说这款亿纬锂能21700/50E电芯,无论是充放电能力还是内阻以及温度表现都发挥出了优秀的表现,同时出厂经过了 冲击、振动、高低温测试等等,同时满足 CB、UL1642、UM38.3等安全认证,安全性能更有保障,可应用到 两轮摩托车、机器人、户外电源等等领域,可供用户灵活组合。
2、亿纬锂能21700/50E被酷态科15号电能柱PB200P采用
