作为联想拯救者推出的首款掌机,Legion Go搭载了华硕ROG Ally同款处理器AMD Ryzen Z1 Extreme,采用了8.8英寸IPS屏幕,分辨率为2560x1600,刷新率为144Hz,配备了16GB的LPDDR5X-7500内存,内置49.2Wh电池,配有65W的USB Type-C适配器。
Legion Go实际重度使用续航约为1.5小时,轻度使用则为3小时;对于有一定外出需求,大容量的快充充电宝也是刚需。经过实测,Legion Go支持PD快充协议,但是对充电档位有一定要求,需要15V或者20V档位才能正常充电,即支持45W、65W、100W PD快充协议的充电宝。但考虑到45W整体的电池容量相对较小,因此这期主要推荐65W及以上的大功率充电宝。
这期就分享几款适合联想拯救者掌机Legion Go的大功率、大容量移动电源,排名不分先后,按首字母排序。
产品介绍
Anker安克
Anker安克 140W 2C1A双向快充移动电源
这款双向快充移动电源延续了“全氮化镓家族”的设计风格,正面外壳为宇航服头罩设计,采用二氧化碳镭雕工艺,拥有另类精雕金属质感;与深邃黑配色的一体式细条纹外壳拼接而成。机身黑色半透明面板下面是一块多功能信息屏,TFT 全彩显示,带有各路接口的输入功率、输出功率、剩余电量、充放可用时间、温度、电芯能量值等信息。
A接口配置方面,采用 2C1A 共三输出口配置,USB-C1/C2 支持 140W功率盲插,USB-A 支持 18W 多协议快充,最多可以同时对三款设备充电,全局输出总功率 140W。自充性能方面,安克 PD3.1 140W 移动电源同样支持PD3.1充电输入,最高140W大功率极速自充。它拥有 24000mAh容量,能伴随用户乘坐飞机、高铁出行,为各种电子产品提供续航保障。
1、移动电源领域迎来PD3.1新标准,Anker发布140W数显移动电源
2、率先搭载PD3.1协议芯片充电宝,业内再度领先,Anker 140W高速双向快充移动电源评测
3、拆解报告:Anker安克140W 2C1A双向快充移动电源
Anker Prime 100W 20000mAh充电宝
AnkerPrime 20000mAh 充电宝是安克Anker最创新黑科技的产品系列,拥有致敬黑色方碑的柱形设计,周身拥有金属漆涂层处理,手感细腻,凸显高端质感。同时,它不仅拥有72Wh的电池容量,而且更是率先搭配充电底座的大容量大功率充电宝,实现即放即充。
2C1A接口配置,单口输出分别支持 100W、100W、65W 快充输出,兼容 PD、QC、SCP等主流快充协议,支持双笔记本100W+100W同时快速充电,USB-A 还支持OPPO 65W SUPERVOOC超级闪充私有协议充,性能强劲。多功能全彩屏幕,除了显示剩余电量、使用时间外,面向硬核玩家的各接口功率、电池循环次数、电池温度参数也一应俱全,方便用户了解充电宝与设备的状况。
1、200W输出,底座放下即充,AnkerPrime 20000毫安充电宝强悍登场
2、超快自充速度,有线、无线皆 100W,AnkerPrime 20000mAh 充电宝评测
aigo爱国者
aigo爱国者 65W 30000mAh大容量充电宝
aigo这款充电宝外观造型上中规中矩,经典长方体设计,自带数显屏,可以精准显示当前的剩余电量,并且在数显屏的右上角还带有快充指示灯,当充电宝进行快充输入/输出时,绿色小闪电亮起,方便用户实时判断是否处于快充状态。提供珍珠白和商务黑两种选择。
接口方面产品配备了两个USB-C、一个MicroUSB和一个USB-A快充共计四个接口,MicroUSB支持18W输入,C1接口则支持60W输入和65W输出。支持PD、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议。30000mAh大电池容量,满足用户对于超长续航的需求。
Baseus倍思
Baseus倍思精灵带线数显快充移动电源
倍思精灵带线数显快充移动电源壳体采用精细激光纹路设计改善握持手感,中间镂空亮面露出65W字眼表示其性能不一般,正面带有一大块黑色亮面半透塑胶,内部隐藏了一块百分比电量指示灯。
倍思精灵带线数显快充移动电源自带的USB-C线缆,支持65W大功率双向快充。除自带USB-C线缆外,还配有一个65W双向快充USB-C接口、两个USB-A多协议快充接口,最高支持4设备同时充电。内置20000mAh大容量电池组,满足手机、平板、笔记本等设备长时间续航需求。
Baseus倍思65W USB PD快充移动电源30000mAh
倍思这款移动电源为纯白色机身,PC阻燃材质,正面印有65W字样。靠近充电接口侧有一个球面设计,内部隐藏电量显示屏。
这款移动电源共配备了7个接口,包括4个USB-A输出接口、1个USB-C双向快充接口、1个MicroUSB接口以及1个Lightning输入接口,其中3个黑色USB-A接口不支持快充。接口全面,支持PD、Apple 2.4A、QC3.0、QC2.0、FCP、AFC等主流的充电协议,兼容性好;同时,65W的输出功率和30000mAh移动电源可以满足大部分笔记本、游戏掌机的充电需求。
1、拆解报告:倍思65W USB PD快充移动电源30000mAh
Baseus倍思Blade大功率数显快充移动电源
移动电源采用扁平式结构设计,其厚度只有18mm,整体采用全黑色配色更显商务气息,表面斜纹设计增加细节感,顶部有一块能显示电压、电流以及剩余电量等实时充电数据。充电宝还附赠一条C to C数据线,黑色线材与充电宝搭配和谐,1m长的线长能够满足桌面的基本涌现场景。
性能方面充电宝有着2C2A的接口配置,其中C口支持65W输入功率以及最高100W输出功率,A口则支持30W快充输出,多设备使用时,根据设备数量智能调整每个接口的性能规格,分别在65W+30W、45W+30W +18W等策略之智能调整,最多支持四设备同时充电。充电宝搭载20000mAh的电池,日常重度使用也能足够。
1、超薄设计,倍思Blade 100W笔记本充电宝海外版上架亚马逊
CUKTECH酷态科
CUKTECH酷态科 15号超级电能柱
酷态科CUKTECH 15号电能柱延续该系列的方形柱状设计,同时外壳表面金属漆涂层处理,整体设计简约又不失科技质感;包装内附赠0.5m长的240W 6A快充数据线,支持PD3.1协议,充手机电脑皆可用。
它拥有2C1A共三个USB端口,C1端口最高支持 PD 100W和小米120W私有协议快充,C2、USB-A端口支持最高33W输出,各端口对市面上主流手机皆能提供较为理想的快充功率。支持90W功率高速自充,告别低速慢充大容量充电宝的烦恼。它配备20000mAh容量的车规级动力电池,足以解决出行时的手机续航问题,安全更可靠。
1、150W新成员驾到,CUKTECH酷态科推出15号电能柱
2、评测酷态科CUKTECH 15号电能柱:Xiaomi 120W 闪充,融合快充再助力
3、拆解报告:酷态科CUKTECH 15号电能柱PB200P
CUKTECH酷态科 20号超级电能柱
CUKTECH 20号超级电能柱观感精致,钛灰配色外壳表面金属漆涂层处理,同时拥有半透明和脉冲蓝灯的赛博科技设计;TFT彩屏可实时观察充电状态以及电量情况。小巧的体型设计也提升了整体的握持手感以及便携性。
充电宝提供1A2C的三个USB端口,USB-C1接口支持PD3.1快速充电标准,可提供最高140W MAX超大功率快充,C2、USB-A最高输出分别为60W和30W,三设备同时充电时总功率可达210W。除了支持市面上主流的快充协议外,还支持小米120W、90W、67W等私有快充协议。25000mAh 的车规级动力电池容量安全可登机,大容量大功率可应对户外出行的各种智能设备。
1、透明大彩屏PD3.1,CUKTECH 20号超级电能柱强势登场
2、评测CUKTECH 20号超级电能柱:潮流桌搭电能柱,PD 140W 极速艺术
Mcdodo麦多多
Mcdodo麦多多 超小67W充电宝
Mcdodo麦多多新款67W快充移动电源为规整长方体造型,在具备大容量大功率双优指标同时将体积控制得很好。机身正面外壳喷涂银灰色金属漆,金属质感十足,也让产品整体看上去更加高档。
Mcdodo超小67W充电宝,实现了“大功率+大容量+小体积”的统一,堪称移动办公族的硬标配:20000mAh大容量,却拥有约同品类2/3的超小体积、自带双C口快充线和收纳架设计,方便外出使用收纳。配备2C+1A接口,双C口均支持67W大功率,完美适配笔记本电脑、平板、手机等设备的快充。另外,贴心的小电流模式切换,也能更好的匹配蓝牙耳机、手环、手表等小功率智能穿戴产品的充电。
MOMAX摩米士
MOMAX摩米士 65W氮化镓笔记本移动电源
MOMAX 氮化镓笔记本移动电源集多种功能于一身,将充电器、移动电源、数据线融合成一个新物种,支持65W大功率双向快充,并带有小电流模式可充耳机等设备。内部使用氮化镓技术方案,减少机身体积的同时,提供高效的电力转化与低发热的使用体验。
性能接口方面,MOMAX氮化镓笔记本移动电源侧面带有一个USB-C 65W双向快充接口、一个USB-A 22.5A快充输出口,机身还集成一根TPE材质的柔韧USB-C快充线,同样支持65W快充输出。作为充电宝使用时,它具有15000mAh大容量和65W大功率输出,自带线材便于随时连接笔记本电脑、手机和游戏掌机等充电,使用起来非常方便,为用户带来不一样的使用体验。
mophie
mophie powerstation pro XL 20000mAh充电宝
充电宝外壳为布艺包裹,高端外型设计,可以防止移动电源放入背包时划伤其他物品,拿在手里感觉非常好,一侧采用楔形设计,楔形部分带有圆形电源启动按键及四颗电量指示灯,剩余电量一目了然,接口部分采用3个USC-C接口设计,使用更方便。苹果官网在售同款,品质和售后等均有保障。
性能方面,C1接口支持PD 100W双向快充,C2、C3接口最大分别为30W和20W,同时使用三个端口,总共的充电功率最高可达120W。内置25000mAh大电池容量,续航更持久,随时都能为手机、笔记本、游戏掌机等移动设备额外多提供数小时的电量,满足使用需要。
MOVESPEED移速
MOVESPEED移速能量魔方 65W笔记本移动电源
移速能量星球笔记本充电宝采用机甲能量设计风格,外表方正,能量银色涂装,未来感拉满;还带有快充指示灯,用户随时都能了解设备与移动电源的充电状态。
充电宝配备20000mAh大电池,提供持久续航。配备2个USB-A口和1个USB-C接口,C口支持65W双向快充,A口则支持18W快充输出,多种快充协议多接口配置满足手机、笔记本、游戏机等设备充电。
MOVESPEED移速130W能量星球笔记本充电宝
移速能量星球笔记本充电宝采用机甲能量设计风格,外观醒目热血涂装,正面设置了大尺寸多功能显示屏,一眼可知剩余电量、可用时间、输出电压、输出电流,还带有快充指示灯,用户随时都能了解设备与移动电源的充电状态。提供了商务银、熔岩黄、幻影绿三种配色可选。
内置21700车规级动力锂电芯,总容量达到25000mAh,为长续航保障打下基础,符合民航规定,可直接携带登机。充电宝采用2C1A共三个接口配置,USB-C1/C2单独使用时均支持PD 100W功率盲插,USB-A单独使用时支持22.5W快充。双USB-C接口可以提供65W+65W双快充,全局输出功率高达130W,性能强劲。
ROMOSS罗马仕
ROMOSS罗马仕40000mAh大容量移动电源
作为一款40000mAh大容量充电宝,采用经典直板造型设计,机身通体黑色,外壳磨砂抗指纹。充电宝还设有一个电量数显屏,可实时精准显示产品剩余电量,让用户对用电有很好把控。
罗马仕这款移动电源拥有2A1C1L四个接口,支持足以满足市面上绝大多数新旧设备快充需求。。产品具备40000mAh大容量以及65W双向快充,续航强劲,无论是充设备还是自充电,速度都很快。另外还有一个Lighting接口支持18W输入,两个USB-A口支持华为22.5W SCP超级快充,满足多设备用户使用需求。
SHARGE闪极
SHARGE闪极 100W超级移动电源
闪极100W移动电源采用了透明设计,内部的电子结构以及电路板清晰可见,机身正面集成了一块数显屏以及一个黄色控制按钮,数显屏能显示输入输出电压、电流、功率以及电池温度等充放数据。附赠的100W快充线长度为13.3cm,满足设备近距离充电。
接口配置也十分丰富,机身侧面配有2C1A共3个USB接口,其中C1口支持最高100W快充,C2支持最高30W充电功率,A口能输出最高18W充电功率。令用户惊喜的是,该充电宝额外带有一个支持输入以及输出的DC接口,丰富了充电宝的应用场景。充电宝的电池容量为93.5Wh,低于登机限定标准,可携带上机。
SHARGE闪极 赛博棱镜140W移动电源
赛博棱镜移动电源采用透明外壳设计,可以看见充电宝内部元器件,科技感满满,同时带有全彩智控系统Lite,能够显示充放电时间、输出功率、剩余电量、输入功率等信息。
移动电源支持140W双向快充,不过需要搭配闪极140W多口充电器与240W快充线。提供2C1A三个接口配置,多口充电时支持140W+30W合计170W总功率输出,兼容PD3.1、PD3.0、PPS、QC、SCP、FCP等快充协议。采用特斯拉同款21700电芯,容量为24000mAh。超大容量可满足多种设备全天候供电需求。
UGREEN绿联
UGREEN绿联 能量湃100W移动电源
绿联 能量湃100W移动电源正面外壳为一贯风格的太空灰配色,搭配细纹磨砂工艺,拥有轻雾柔砂高级质感,侧面弧形过渡,线条分明,配送240W C-C线,可以给笔记本电脑供电,也可以自充。
配置2C1A三个USB端口,USB-C1端口实测支持100W快充输出和65W自充输入,USB-C2端口支持30W输入输出,USB-A端口支持22.5W,多口快充会自动分类功率,支持PD3.0、PPS、QC3.0、AFC、FCP、SCP等多种快充协议,可为主流手机、平板以及电脑设备实现快充。搭载多节21700电芯,拥有20000mAh的容量,提供满满的安全感,拒绝电量焦虑。
UGREEN绿联 能量湃145W移动电源
绿联 145W双向快充充电宝正面外壳为一贯风格的太空灰配色,搭配细纹磨砂工艺,拥有轻雾柔砂高级质感,光线下如太空繁星;与底面深邃黑配色盖板拼接而成,侧面弧形过渡,线条分明,侧面平整,皆可立于桌面,配送240W C-C线,可以给笔记本电脑供电,也可以自充。
配置2C1A三个USB端口,USB-C1端口实测支持140W快充输出和65W自充输入,USB-C2端口支持65W输入输出,USB-A端口支持22.5W,多口同时输出最大也能达到145W。在兼容性测试部分实测可为主流手机、平板以及电脑设备实现快充,覆盖全面。搭载多节21700电芯,拥有25000mAh的容量,拒绝电量焦虑。
1、电量数显能量湃,145W功率助续航,绿联 25000mAh 笔记本充电宝评测
Zendure征拓
Zendure征拓 SuperTank 100W移动电源
ZENDURE SuperTank作为一款主打商旅的超高端移动电源,外形为一个缩小比例的旅行箱模型,贯彻差旅风格。移动电源做工优秀,一体成型外壳,看不到接缝,壳体的侧面弧形凹陷以及两面突出的竖条纹理增加了握持感。
ZENDURE Super Tank拥有2C2A四个输出接口,C1接口支持100W双向快充,C口最大输出为60W,两个A口的输出功率分别为18W和15W,支持PD、QC、AFC、FCP多项快充,市面上大部分支持快充的数码产品它都能支持。移动电源容量方面也为27000mAh/99.9Wh,刚好卡在移动电源登机容量要求之内。
1、性能所向披靡,ZENDURE Super Tank 100W PD 四口移动电源评测(ZDA8PDP)
ZMI紫米
ZMI紫米20号200W PD快充移动电源
紫米20号充电宝整体采用深空灰的外观配色,修长的外形设计。顶部和底部的边缘处做了特殊的圆润处理相信会带来不错的手感。CD纹按键加上略微内凹的设计增加了触摸的手感同时也方便用户盲按操作,自带一块数显屏可以精准显示当前的剩余电量。5节21700动力电芯,25000mAh的总容量带来满满安全感。
接口配置方面,紫米20号充电宝带有2C1A三个接口,C1口支持100W输出和65W输入,C2口则支持最大45W输出,A口最大支持小米120W私有快充协议,且能向下兼容小米系其他机型私有协议快充,三口同时充电最大功率可达到200W。在实际的兼容性测试中对于大多数设备都可以握手相应的快充协议,尤其对于一些支持PPS快充的手机充电功率支持的情况要更好一些。
1、紫米20号充电宝评测:不做PPT产品,支持120W和100W极致性能
在充电宝的选择上,充电功率、接口数量以及容量往往都是比较重要的选购因素。
上述的20款充电宝都支持65W以上的功率,其中8款支持PD 100W快充,4款支持PD 140W快充,基本上就是目前充电宝天花板级别的产品了。不过Legion Go最高支持100W PD快充,因此140W的几款快充充电宝体验和100W款基本没有太大差别。
在实际的输出功率表现上,目前市面上支持PD 65W的充电宝基本能给Legion Go提供60W左右的输出,而支持PD 100W的充电宝能提供89W左右的输出。
另外,私有快充协议也是充电宝一个重要的选购因素,除了支持常见的公有快充协议外,AnkerPrime 20000mAh充电宝还支持OPPO 65W SUPERVOOC超级闪充私有协议充;而酷态科的、20号、30号超级电能柱和紫米的20号快充移动电源都支持小米系手机的100W、120W私有协议快充,如恰好使用这两品牌的手机,则可以优先考虑对应的充电宝。
在接口数量方面,20款充电宝大多为2C1A或者3C三口配置,也有1C1A和2C2A、2A1C1L(Lightning)、2C1A1M(Micro-USB)等多种接口配置,用户可以根据自身实际需求进行选购。
在电池容量方面,上述的20款移动电源均为15000mAh起步,其中大部分的充电宝容量都在20000-25000mAh之间,能提供稳定的续航,且都符合民航登记要求。不过,也有像爱国者、倍思的30000mAh快充移动电源、罗马仕40000mAh的大容量移动电源因超过100Wh的限制而无法直接带上飞机的。
1、拯救者C140氮化镓充电器开售,支持140W私有协议与PD3.1通用快充
2、无惧狭窄空间,澎湃能量输出,联想ThinkBook 65W 饼干适配器评测
联想拯救者Legion Go掌机专题:
