近几年来,沉寂许久的掌机市场似乎涌现了大量的新产品,一如 Steam Deck 游戏掌机、ROG Ally掌机,其可划分为定制系统与 Windows系统两大阵营,或可直接畅玩 Steam 库中已适配的游戏。
拯救者 Legion Go 游戏掌机是一款功能强大的8.8英寸掌上游戏机,它搭载 Windows 11 系统,称专为游戏玩家设计;而对于实际的充电测试必不可少,而在游戏体验方面,并不能代表全部用户,因此仅提供一些浅显的选购建议。
套装内拥有拯救者游戏掌机、可拆卸式手柄、电源适配器、手柄座、说明手册以及收纳包等。
拯救者游戏掌机拥有一款 8.8英寸的 PURESIGHT 超竞屏,拥有2.5K分辨率(2560*1600)、144Hz/60Hz 刷新率、DCI-P3 色域覆盖和 500尼特(典型值)亮度,似乎与拯救者家族的Y7000系列屏幕师出同门。
掌机屏幕主体的顶部中框从左到右为电源开关键、3.5mm耳机孔、SD/TF 卡槽、Type-C 端口(USB4 规格)以及音量加减按钮。同时,可以看到4个大条形散热出风孔,打造强劲的霜刃M散热系统。
同样,掌机屏幕主体的底部中框部分也配有一个 USB Type-C 端口,依旧是 USB4 规格,皆支持 PD 100W充电、4K120Hz视频输出、40Gbps速率传输,拥有至高 2TB SD 卡扩展。
其次是左手柄,柄身细纹磨砂处理,亲肤细腻;按键布局从上到下依次为 Legion L、LB、左RGB霍尔摇杆、十字方向键、菜单及视图键;同时,背面拥有 Y1、Y2自定义按键。
最后是右手柄,柄身细纹磨砂处理,亲肤细腻;按键布局从上到下依次为 Legion R、RB、ABXY键、右RGB霍尔摇杆、触控板等;同时,背面拥有鼠标滚轮、 M3、Y3自定义按键,同时,RB与M1按键为连体式设计。此外,另拥有手柄释放按钮。
最后,调出拯救者游戏掌机的配置参数信息,可以看到处理器供应商为AMD,CPU为AMD Ryzen Z1 Extreme,内存大小为16GB等等,在掌机之中无疑是高配机器之一。
充电测试
此外,拯救者游戏掌机配套 65W充电套装,但实测可支持 PD 100W 输入。
配套的65W电源适配器采用一体式 Type-C 线材设计,机身表面细纹磨砂处理,手感细腻,印有“Lenovo”、“65W”亮面字样。
固定式插脚面板处丝印相关参数信息。
型号:ADLX65UDGC2A;
输入:100-240V~ 1.8A,50/60Hz;
输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A;
制造商:台达电子工业股份有限公司,拥有 CCC安全认证、VI级能效认证等标识。
Type-C端口外环为标志性明黄色绝缘材料,内部 PIN 脚为特殊定制设计。
总得来看,拯救者 Legion Go 游戏掌机或支持 PD 100W 输入,但却配套 PD 65W 充电器;那以下测试部分将使用原厂、第三方以及移动电源等设备进行充电实测。
原厂充电器
通过原装 65W 充电器对拯救者 Legion Go 游戏掌机进行充电,实测当前掌机输入端功率为19.64V 3.17A 62.18W。
通过原厂 100W 充电器对拯救者 Legion Go 游戏掌机进行充电,实测当前掌机输入端功率为 19.86V 4.55A 90.32W。
通过多款原厂充电器对拯救者 Legion Go 游戏掌机进行充电测试,可以看到 30W 功率段的充电器无法对其进行正常充电,而65W、100W功率段充电器无任何异常,最高充电功率可达90.32W,即该掌机支持 PD 100W充电,与官称相符合。
第三方充电器
此次,将通过数十款设备对拯救者 Legion Go 游戏掌机进行充电测试,均搭配 100W规格的 C to C 类型线材连接充电器的最高输出规格的充电端口。
通过苹果18W充电器对拯救者 Legion Go 游戏掌机进行充电,实测当前掌机并无显示充电。
通过苹果 140W 充电器对拯救者 Legion Go 游戏掌机进行充电,实测当前掌机输入端功率为20.1V 4.53A 91.43W。
将第三方充电器搭配高规格充电线的充电功率数据汇总,可以看到,除个别产品外,充电器的输出功率不小于 PD 40W 时,皆能对拯救者 Legion Go 游戏掌机进行正常充电;反之,另外的充电器中虽也有能支持其充电的产品,但大多数并不支持;这一特点或与 Switch 主机相似。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到,可以看到掌机的充电功率最高可达91.55W,而低 PD 功率档位的充电器的充电功率并不理想,因此,建议用户可选择第三方大功率 PD 充电器(支持 PD 45W及以上),或能满足掌机的充电需求。
移动电源
通过安克 140W 双向移动电源对拯救者 Legion Go 游戏掌机进行充电,实测当前掌机输入端功率为19.62V 4.55A 89.28W。
将测试数据汇总至表格,可以看到搭配第三方移动电源设备进行充电时,掌机的充电情况与充电器相差无几,不充电的情况集中在低 PD 功率的充电器类别。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到拯救者 Legion Go 游戏掌机的充电功率的表现与充电器类似,除个别情况外,掌机正常充电时的充电功率不低于40W,最高可达90W左右。
户外电源
通过倍思 140W 户外电源对拯救者 Legion Go 游戏掌机进行充电,实测当前掌机输入端功率为19.46V 4.55A 88.58W。
将测试数据汇总至表格,可以看到搭配户外电源设备进行充电时,其充电功率可达89W左右。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到拯救者 Legion Go 游戏掌机的充电功率依旧是在89W左右,同样,多数户外电源的 Type-C 端口支持 PD 65W-100W 输出,极少出现不充电情况。
拯救者 Legion Go 游戏掌机经过充电头网各个同时的主观体验,表示其握持手感上还是相当优秀,并且整体延续拯救者产品系列的电竞设计,在外观设计方面依旧很优秀。
在充电方面,拯救者 Legion Go 游戏掌机拥有 USB Type-C 主流充电方式,基于原厂充电器、第三方充电器、移动电源和户外电源等多类充电设备的实测,可以了解到,该掌机可支持 PD 45W 及以上功率的充电器充电,或与 Switch 掌机的充电限制类似,对于小功率(低电压低电流)充电设备,绝大部分产品将出现兼容问题。
整体来说,用户在出行使用拯救者 Legion Go 游戏掌机时,可无需携带原装充电器,一款多端口的大功率 PD 充电器,能够解决多设备充电问题,出行更轻便。
充电头网兼容性实验室介绍
充电头网兼容性实验室位于中国深圳,拥有多达163个设备,并且每个月都会进行设备更新,以丰富的设备储藏量来满足不同产品的兼容性测试需求,用强大的数据支撑来保证我们测试的产品的权威性。
延伸阅读:充电头网投入巨资建立快充兼容性实验室
