众所周知,苹果手机自iPhone 12 系列开始在有线充电和无线充电方面都进行了升级,有线充电功率从原本18W提升至20W,可不要小瞧了这2W的变化,其对快充市场的影响是深刻的。一方面新机发布后大约半年时间一众厂商就推出了近百款20W快充,另一方面很多中高功率多口快充产品在多口同时输出策略上也已将20W考虑了进去。
无线充电方面,新机保留对Qi 7.5W无线充电兼容的同时,还推出了全新 MagSafe 磁吸无线充电,无论是在充电速度还是使用方式上,都给用户带来了不错的体验。之后的第三方无线充市场推出的产品深受其影响,即便没有采用苹果认证的无线充电模组,也往往将磁吸功能增加进去。目前相应的多合一/支架式磁吸无线充电、磁吸无线充电宝产品也是相当丰富。
(以上数据来自 WPC 官方预测)
今年WPC无线充电联盟发布了全新Qi2增强型无线充电标准。基于苹果公司首创的磁功率分布图(Magnetic Power Profile),Qi2将提供更好的无线充电用户体验,并为未来新特性和增强功能的开发铺平道路。之后就有爆料称苹果后续发布的iPhone 15新机会向新标准开放其15W无线快充
从WPC统计数据来看,无线充电市场的规模是无比巨大的,iPhone 15新机实装新的无线充电功能,对整个市场来说又是新一轮的洗牌,前面提及的iPhone 12新机所带来的影响就是最好的例子。
什么是Qi2无线充电标准
WPC 最新 Qi2 无线充电标准,以苹果 MagSafe 为基准优化的 MPP 协议,方便用户无线充电时对准和使用,拥有更好的兼容性和充电效率。WPC 对其进行规范化和标准化,并集成鉴权验证,更好的优化实用性和便利性,更好的推进无线充电普及。
Qi2 认证需要产品包括 EPP 和 MPP 发射区域,并且必须包含鉴权。单一BPP的无线充电器不能进行 Qi2 认证,在多合一的无线充电器中,可以包含BPP,但是至少要包含一个 EPP 或者 MPP。
Qi2 认证须通过 ATL 验证,目前WPC授权实验室共 11 家,此前充电头网已做了相关整理
Qi2 带来巨大机会的同时,也对无线充电系统提出了更高的技术要求。
Qi2 MPP无线充电模组
MagSafe是苹果公司私有协议, 需要经过苹果公司授权MFi认证才能实现对苹果手机15W快充,否则即便可以“咔哒”一下吸附充电,也只是7.5W,这限制了生态链的扩展。Qi2 MPP把私有协议升级成WPC标准协议,只要通过Qi2认证,就可以适配苹果15W快充,大大降低终端客户使用成本,并允许更多的芯片厂家、设备厂家共同培育生态链。
MPP模块不仅能取代传统的MagSafe模块,而且降低了无线充电成本、提高了用户体验,在无线充底座、磁吸充电宝、车载支架上广泛应用。
iPhone 15系列明确适配Qi2无线充电器
2023年9月13日凌晨,号称“科技春晚”的苹果秋季新品发布会如约召开,带来了备受瞩目的iPhone 15系列、新Apple Watch系列以及两款采用USB-C接口的耳机。
全新iPhone 15系列不仅全系采用USB-C接口,同时在发布会上,还强调了新机支持全新的Qi2无线充电标准,可适配Qi2无线充电器。这意味着Qi2标准的充电器可以像苹果的 MagSafe 充电器一样,为iPhone 15机型提供最高15W 的无线充电,且Qi2充电器不需要使用苹果昂贵的MagSafe模块,也不需要获得苹果的MFi认证。
而根据最新消息,12月6号凌晨,苹果向开发者推送了 iOS 17.2 RC 版本,iOS 17.2 RC 的版本号为 21C62,不出意外的话,会在下周作为正式版向所有用户推送。在升级 iOS 17.2 RC 后,iPhone 13、14 系列也将解锁对 Qi2 的支持,届时充电头网将会对这次更新带来的影响以及变化进行一个详细的讲解以及全面解析,敬请期待。
无线充电市场未来势必会因为苹果这一举措获得产业链上下游的高度关注,而早前就有部分厂商机敏的发现这一商机,早早的进行了布局。据充电头网不完全统计,目前奥海、易冲、劲芯微、一鑫研创、凌通、伏达、南芯科技、维普创新等厂商推出了完整的Qi2 MPP磁吸无线充电模组,基于现成的方案和模组,客户可快速实现产品量产上市,掌握市场先机。
排名不分先后,按企业英文首字母排序。
AOHAI 奥海
奥海科技作为一家致力于能源高效应用的全球性企业,专注于能源效率的提升,凭借近20载的充储电行业深耕,奥海科技已成为行业龙头企业,一直走在技术发展前沿,本次Qi2.0标准奥海也是全球首批通过认证的企业,比行业会快2个月左右,并且奥海科技的Qi2.0 MPP超薄磁吸无线充电模组还获得了10项技术专利,在业内可谓遥遥领先。
对比其他同行,奥海无线充电模组是唯一磁吸无线充模具同时选择可以焊线和排插,打螺丝与否,可以选配,为客户提供多样化选择;并且通过技术处理解决了用户焊接容易短路的问题;搭配奥海拥有独特散热技术,可进行超强散热,达到业内温度最低;厚度也比同行薄不少,外壳盖薄1.0mm,充电效率更高,还可以选择是否添加皮革,定制磁吸力,为用户带来专属快充体验。
此次奥海科技采用凌阳的方案来开发和推出基于Qi2.0标准的无线充电模组,本模组支持多款结构可选,可插排线可焊线。这种合作模式能够将奥海科技的无线充电技术与凌阳的先进解决方案相结合,真正实现高效、稳定的无线充电体验。一方面,通过凌阳的方案,无线充电模组可以更好地适配各种设备,发挥更好的充电效果。另一方面,台湾凌阳和AOHAI作为两家上市公司资金雄厚,芯片货源和质量都有保障,这样的强强合作必将为用户带来更便捷、更高效、更可靠的无线充电解决方案。
1、​奥海科技新品来袭,领先开启Qi2.0无线充电
CPS易冲
易冲推出的 MPP 发射端模组有三款,分别为CPS812X,CPS822X和CPS823X。其中,CPS822X 和 CPS823X 的模组尺寸,与苹果 C222X 和 C223X 尺寸基本一致,可以满足客户不重新开模,快速上市的需求。
易冲三款 MPP 模组均为磁吸式设计,且都内置CPS8200无线充电主控,升压电路,全桥功率 MOS 管。无线充电主控内部集成三路驱动器,支持 PD 和 QC 以及 DC 供电。模组背面预留了正极、CC、DPDM、I2C、负极焊点用于连接导线,只需装配外壳,即可作为完整的磁吸无线充电器使用。产品已经开发完毕,可以提供完整的性能测试报告,并开始批量接单。
易冲三款Qi2 MPP 无线充电模组支持15W-MPP,5W-BPP和 7.5W-非MPP iPhone 的无线充电。输入方面,产品支持PD3.1,QC3.0和直流9V供电,客户可根据使用的协议,为模块连接对应的导线。模组实物实测直径约为56mm,厚度约为6.5mm,重量约为32g。
1、实现对苹果MagSafe无线充电模块完美替代,易冲推出两款Qi2无线充电芯片
2、无需开模完美替代,易冲推出三款 Qi2 MPP 无线充电模组
CVS劲芯微
劲芯微CV222X/3X、CV222以及CV223(强磁)模组,基于CV90368芯片推出支持MPP+BPP的“一芯双充”方案,以及基于CV90367的移动电源Qi2.0方案,支持为客户无线充电产品全面升级。
CV222模组支持USB PD/QC 12V2A,9V2.22A,5V3A和DC 协议 9V2.22A多种功率规格输入并支持最大15W快充输出,待机功率小于300mW,效率高点超过82%,支持BPP/PPDE/EPP/MPP全协议,线圈同PCB隔离设计,保证了线圈尽可能小收到PCB热量的影响,充电速度快等优点。
CV222模组有着多种包括OVP/UVP/OCP/OTP等保护措施,还有着多种异物检测技术,保证充电过程的安全高效可靠。
1、劲芯微针对Qi2.0推出多种应用方案
ESSON一鑫研创
一鑫研创的Qi2 MPP磁吸无线充电模组采用圆形PCB设计,搭配金属外壳,可作为模块产品出货。模组无线充电方案采用凌通科技GPM32FD0338B主控芯片,内部集成NMOS驱动,无需外置驱动器,外围元件精简。
加密芯片采用复旦微FM123D,满足Qi2的加密标准,并采用威兆VS3622DE 双NMOS进行无线充电,使用芯洲科技SCT12A2进行供电升压。PCB为单面布局,支持PD快充供电,模块化产品,简化无线充电器设计。
一鑫研创Qi2 MPP磁吸无线充电模组除无线充电器外,还可用于设计车载无线充电器、MagSafe磁吸充电宝的产品。模组目前的Qi2认证进度处于业界领先水平,可以率先帮助客户产品实现量产上市,把握市场先机。
1、一鑫研创Qi2 MPP磁吸无线充电模组解析
Generalplus 凌通
凌通推出的MPP 发射端模组有两款,分别为AH225-A与AH222-A,这两款模组近期已经通过了Qi2认证,可以满足快速上市的需求。
凌通AH222-A支持USB PD 9V/2.22A 5V/3A,DC 9V/2.22A多种功率规格输入并支持最大15W快充输出,支持BPP、EPP以及MPP 15W,尺寸为56.2x6.78mm,磁力为900gf/1500gf。
凌通AH225-A支持USB PD 9V/2.22A 5V/3A,DC 9V/2.22A多种功率规格输入并支持最大15W快充输出,支持BPP、EPP以及MPP 15W,尺寸为58.2x7.58mm,磁力为900gf/1500gf。
NuVolta 伏达
目前伏达有通过Qi2认证的NU222产品,和苹果公司的C222完全兼容。还有NU223等产品在认证中。
NU222模组支持USB PD 9V2.22A,5V3A和DC 协议 9V2.22A多种功率规格输入并支持最大15W快充输出,待机功率小于300mW,效率高点超过78%,支持BPP+MPP,NU222模组有着多种包括OVP/UVP/OCP/OTP/OSP等保护措施,还有着多种异物检测技术,保证充电过程的安全高效可靠。
1、伏达半导体Qi2 MPP认证模块全球首发
SOUTHCHIP 南芯
南芯这款MPP无线充电模组支持5V~9V直流输入,支持多种Qi无线电源配置。包括基本功率分布(BPP)、扩展功率分布(EPP)和磁功率分布(MPP)。
该模组采用无线充电协议控制器芯片SC9610,该芯片集成了一颗32位的内核及无线充电相关外设,是一颗无线充电专用控制器,除了支持MPP以外还支持BPP、EPP及私有大功率模式。此外,SC9610还集成了高分辨率全桥控制器和多通道ASK解调。支持直流电源、USB-PD、HVDCP等多种电源,并集成了用于逆变器电压调整的升压转换器SC8329,用于充电期间的电压调节。
南芯科技 Qi2 MPP无线充电模组支持I2C接口,具备I2C slaver功能,当作为从机接入到客户的I2C主机之后模组还可以被控制及状态管理,可以很容易地连接到其他系统作为控制的子模块。
WPINNO维普创新
维普创新Qi2 MPP无线充电模组使用圆形PCB设计,可搭配金属外壳以及磁吸环实现模块化产品设计,简化用户研发开发流程。这款Qi2无线充电方案采用维普创新WP8036无线充电主控,芯片内部集成全桥NMOS驱动器和PD快充取电,集成度高且外围元件精简。
模组还使用复旦微FM123D加密芯片,满足Qi2无线充加密需求,并使用杰华特JW5513升压芯片为功率级供电,无线充电MOS管来自永源微。无线充电模块化的设计,大幅简化了厂商对于Qi2无线充的开发设计流程,加快新品上市。
1、智能保护,创新传输,维普创新推出Qi2接收芯片WP9025
2、无线充电技术再升级,维普创新推出Qi2标准芯片WP8036,助力未来快充新标准
3、维普创新Qi2 MPP无线充电模组解析
苹果秋季新品发布会,明确了iPhone 15系列新机适配Qi2无线充电器,这一举措将会为无线充电市场带来巨大商机,同时也会极大推动磁吸无线充电生态发展。
面对全新商机,正所谓一步晚步步晚,以奥海、易冲、劲芯微、一鑫研创、凌通、伏达、南芯科技、维普创新等代表的厂商为客户提供现成的Qi2 MPP无线充电模组,无论是性能、大小尺寸等都做到了最好,无需客户在进行额外设计,基于此模组能够简化产品开发认证流程,满足新品大量量产需求,加速新产品上市,助力客户在新的市场竞争中建立优势。
1、提前布局全新磁吸无线充电市场,六大厂商推出10款Qi2无线充电芯片
2、10位大咖畅谈未来无线充电发展趋势,涉及iphone15开放15W无线快充和Qi2无线充电的推出等多个热点
3、17家无线充芯片企业参加2023(秋季)亚洲充电展,展示多款Qi2无线充方案
4、WPC将推出最新标准Qi2,支持磁吸无线充电
5、Qi2认证须通过ATL验证,汇总WPC授权实验室共11家
Qi2专题报道
1、科普:Qi2是什么
2、WPC将推出最新标准Qi2,支持磁吸无线充电
3、​iPhone 15新机明确适配Qi2无线充电器,三大厂商推出6款Qi2 MPP无线充电模组
4、提前布局全新磁吸无线充电市场,六大厂商推出10款Qi2无线充电芯片
5、​iPhone 15系列成首批支持Qi2无线充电的机型,支持磁吸和更快无线充电
