电源芯片作为各种电源适配器中不可或缺的关键组件,曾长期受欧美等国家的技术垄断限制,一度受制于人,这样的局面让国内厂商备感压力和无奈。然而,光芒始终闪烁,国内具备领先研发能力的企业芯朋微迈出了关键的一步,推出了主控芯片、半桥驱动芯片、集成驱动芯片等一系列具有突破性意义的电源芯片,现如今年出货量高达十亿颗,成功地打破了技术壁垒,为我国电源芯片行业的繁荣发展贡献了巨大力量。
充电头网在整理最近的拆解案例时,发现来自华为、荣耀、绿联等多家厂商的充电设备均搭载了芯朋微的快充芯片。
文中案例排名不分先后,按英文首字母顺序排列。
芯朋微快充芯片
文中出现的芯朋微AP2965、AP8505、AP8506等多款电源芯片的部分规格如图所示,下文中充电头网将为您详细介绍。
AP2965
AP2965是一款高效率带CC/CV功能的同步降压芯片,在6V~36V宽输入范围内可提供4.2A输出电流。AP2965既可以恒压输出也可以恒流输出。芯片带有CV/CC模式,限流和输出电压可调。
AP2965特别适用于QC2.0/3.0(12V/1.5A,9V/2A 和 5V/3A),Type-C PD (5V/3A)和苹果便携式设备(5V/2.4A)的应用。输出电压和CC限流可分别通过 FB、CSP、CSN编程得到。为了达到更好的EMI特性,符合苹果的MFi 标准,开关频率固定为130KHZ。从便携式设备过流到输出电压下降到3V以下的软短路保护之前,AP2965能够工作于CC模式。
自动放电电路可快速可靠的将输出电容放电,避免过压发生故障,以确保QC2.0/3.0应用安全工作。打嗝模式输出欠压保护可以将输入平均电流减少至50mA。输出线电压补偿和低压降工作的特点更适用于汽车充电器。AP2965采用SOP8/PP封装,既有利于紧凑的解决方案又能更好的散热。AP2965可以在车充、电源适配器、智能插座等场景应用。
应用案例
华为全能充车载充电器
华为推出一款全能充车载充电器,这款充电器是首款通过UFCS融合快充认证的车载充电器,不仅支持华为SuperCharge超级快充,还兼容PD,PPS等快充协议,具备88W输出功率,还同时拥有USB-C和USB-A接口,满足手机,笔记本电脑的充电需求。
这款车充采用USB-C和USB-A融合接口,设计在一个封装内部,即可使用附带的USB-A转C线为手机充电,也可以使用USB-C接口输出快充,双口同时使用。
AP8505
AP8505基于高压同步整流架构,集成PFM控制器以及500V高可靠性MOSFET,AP8505内置500V高压启动,实现系统快速启动、超低待机功能。
该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过流保护,欠压保护,过温保护。另外AP8505具有优异的EMI特性,封装提供SOP-7以及DIP-7两种形式。AP8505适用于家电、非隔离辅助电源、桌充、智能家居等多种场景。
应用案例
Huntkey航嘉100W氮化镓充吧高能系列W100
近期Huntkey航嘉就推出了一款充吧高能系列W100。产品整体外观设计得蛮漂亮的,提供3组3+2新国标组合插口,可为不同插头大功率电器供电。还有2A1C三个USB接口,插线即可进行百瓦快充,很方便。
航嘉充吧W100基于立体机身设计,并且机身正面、顶面做了倾斜处理,既小巧不占地,同时又照顾了用户的插拔使用体验。顶面AC插口不仅内置安全门,还增添了缓冲保护胶垫,放眼市面上的同类产品几乎没有这样的设计,细节考虑到位。此外配备USB快充口支持最大100W快充,满足市面主流笔电、手机设备快充需求。
拆解报告:Huntkey航嘉100W氮化镓充吧高能系列W100
Huntkey航嘉68W氮化镓充吧高能系列W68
航嘉推出了一款68W功率的充吧高能系列延长线插座W68,这款延长线插座具备2A2C两个快充接口和三个新国标五孔插孔,并且具备电源总控开关,能够满足笔记本电脑和手机充电,以及AC供电扩展,满足常用家用电器的供电。
航嘉W68采用梯形设计,侧面设有USB-C和USB-A快充接口,顶部设有三个新国标五孔插孔,并配有安全门。底部设有双面胶吸盘结构,便于吸附在光滑的桌面上固定。
AP8506
AP8506基于高压同步整流架构,集成PFM控制器以及650V高可靠性MOSFET,AP8506内置730V高压启动,实现系统快速启动、超低待机功能。
该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过流保护,欠压保护,过温保护。另外AP8506具有优异的EMI特性,封装采用SOP7。AP8506适用于家电、非隔离辅助电源、桌充、智能家居等多种场景。
应用案例
魅族PANDAER 120W 3USB-C氮化镓桌面充电插座
魅族旗下PANDAER潮酷品牌推出了一款120W氮化镓桌面充电插座,这款插座具备三个USB-C接口和三个新国标五孔插孔,满足办公桌面交流供电扩展和便携设备快充。无需专用适配器,即可同时满足最多6台设备的供电需求。
这款氮化镓桌面充电插座采用方块砖型外观设计,顶面设有AC插孔,前端为三个USB-C接口。插座具备独立轻触电源开关,用于AC供电控制,还内置防浪涌器件,用于雷击保护。USB-C接口均支持100W快充输出,并且支持100+20W和60+60W等多种功率输出组合,并在接入新设备时不会断连,满足三台设备的同时快充。
拆解报告:魅族PANDAER 120W 3USB-C氮化镓桌面充电插座
PN6780H
PN6780H集成超低待机功耗原边控制器及800V高雪崩能力智能功率MOSFET。PN6780H为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于50mW。在恒压模式,采用多模式技术提高效率并消除音频噪声,使得系统满足6级能效标准,可调输出线补偿功能可以让系统获得较好的负载调整率。在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的电阻进行调节。
该芯片还提供了极为全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出每路保护和CS开/短路保护等多种保护功能。PN6780H可应用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。
应用案例
UGREEN绿联星辰户外电源GS1200
UGREEN绿联最近又推出了星辰系列户外电源第二款新品GS1200。相较前者,虽然采用系列相同的外观布局设计,但接口数量有所增加,此外容量和功率有不小提升。内置1024Wh汽车级磷酸铁锂电池以及逆变模块,支持1200W输出功率让新品拥有更广泛的应用场景。
绿联星辰户外电源内置1024Wh汽车级磷酸铁锂电池,内置逆变采用纯正弦波输出,具备1200W输出功率,并支持边充边放和自动切换,U-Turbo超能模式支持2500W设备。两个USB-C接口均支持100W功率输出,USB-A口支持快充输出,DC接口支持12V10A输出。此外还支持配合太阳能板充电,满足主流日常设备供电使用。
PN7113W
PN7113W是一款基于P_SUB P_EPI工艺的高压、高速功率MOSFET和IGBT高低侧驱动芯片。其浮地通道能工作在600V的高压下,可用于驱动2个N-MOSFET或IGBT。
该芯片逻辑输入电平兼容低至3V的CMOS或LSTTL逻辑输出电平。输出具有大电流脉冲能力。传输延时具有匹配性,以简化在高频下的应用。PN7113可以应用在中小型功率电机驱动、功率MOSFET或IGBT驱动、照明整流器等设备中。
应用案例
荣耀135W USB-C电源适配器
荣耀一款135W USB-C电源适配器,这款适配器采用白色方块造型,自带1.8米输出线,为USB-C接口。适配器最大输出功率为135W,具备私有20V 6.75A超级快充输出档位和20V4.7A PD快充档位。
荣耀这款适配器除了支持华为FCP、SCP快充协议,还支持QC、PD、PPS快充。使得其不仅支持华为,荣耀笔记本、手机超级快充,也能很好兼容市面上主流数码产品。
正浩 睿 RIVER 2 MAX 500W户外电源
正浩推出了一款RIVER 2 MAX户外电源,这款户外电源采用轻量化设计,6千克的重量配合自带的提手,携带和使用都非常方便。这款户外电源内置512Wh汽车级磷酸铁锂电池,在3000次循环以后还能保持80%以上的容量。内置逆变器的输出功率为500W,升维驱动1000W输出,通过AC输入可以1小时充满户外电源,并支持旁路模式,可作为UPS使用。
户外电源支持AC输入充电,USB-C接口输入充电和太阳能充电。交流输出为两个五孔插孔。USB方面具备三个USB-A接口,一个USB-C接口,USB-C接口支持双向100W快充,可以为户外电源充电。此外还具备DC接口,用于直流12V输出。
拆解报告:正浩 睿 RIVER 2 MAX 500W户外电源
PN8054P
PN8054P集成PFM控制器及690V高雪崩能力智能功率MOSFET,PN8054P内置高压启动模块,实现系统快速启动、超低待机功能。
该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护。另外PN8054P的降频调制技术有助于改善EMI特性。适用于各种非隔离辅助电源。
应用案例
PN8149
PN8149内部集成了脉宽调制控制器和功率MOSFET,该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括周期式过流保护(外部可调)、过载保护、过压保护、CS短路保护、软启动功能。通过Hi-mode、Eco-mode、Burst-mode的三种脉冲功率调节模式混合技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗以及全电压范围下的最佳效率。
良好的EMI表现由频率调制技术和Soft Driver技术充分保证。该芯片还内置智能高压启动模块。PN8149为需要超低待机功耗的高性价比反激式开关电源系统提供了一个先进的实现平台,可以助力设备通过六级能效标准、Eur2.0、能源之星认证。这款芯片可以适用于电源适配器、小型家电、LCD/PDP电视机辅助电源等场景。
应用案例
奥鹏600W便携户外电源R600
奥鹏这款户外电源,其内置299Wh磷酸铁锂电池,安全稳定,性能好,寿命长,循环寿命高达2500次以上。逆变器为纯正弦波输出,具备600W交流输出功率,峰值输出功率达1200W。逆变器支持UPS紧急供电,可在15ms内切换供电,户外电源支持AC充电,支持太阳能板输入,无需使用适配器,使用和携带更加方便。
其中AC充电可通过APP选择三种充电模式,太阳能板输入支持300W输入功率,通过AC输入充电,充满户外电源约需1.1小时。户外电源具备智能LCD屏显和智联APP,可以进行实时充放电功率显示,异常报警,充放电剩余时长显示和模式显示。
PN8213
芯朋微PN8213,是一颗高频准谐振开关电源控制器,芯片集成高压启动,支持多模式控制,实现了全负载范围的高效率和低待机功耗表现。芯片内置频率调制技术和Soft-Driver技术,提升系统的EMI性能,并且还内置了线电压补偿模块,提高了全输入电压范围的带载能力一致性。
PN8213还内置了全面的保护功能,包括逐周期过流保护、输入电压保护、输出过压保护、双重过热保护、次级整流管短路保护以及过载保护等保护功能。芯片采用SSOP10封装,支持PD快充和适配器使用。
应用案例
绿联65W 2C1A氮化镓充电器
绿联推出了一款65W氮化镓快充充电器,这款充电器采用长条机身设计,并配有折叠插脚,整体小巧便携。充电器具备2C1A接口,USB-C1和USB-C2接口均支持65W PD快充,USB-A接口支持22.5W大电流快充,满足主流安卓手机的快充需求。
这款充电器支持功率自动分配,可以同时为三台设备充电,功能实用。并且还搭载智能温控技术,使用更加安心。
PN8135H
PN8135H内部集成了脉宽调制控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供性能优异的智能化保护功能,包括周期式过流保护(外部可调)、过载保护、过压保护、CS短路保护、软启动功能。
通过Hi-mode、Eco-mode、Burst-mode的三种脉冲功率模式混合技术和特殊器件低功耗结构技术实现了的待机功耗以及电压范围下的效率。良好的EMI表现由频率调制技术和SoftDriver技术充分保证。该芯片还内置智能高压启动模块。非常适用于机顶盒电源以及待机电源使用。
应用案例
Aohi奥海3.5/4kW智能充放电一体枪
奥海推出了一款多功能智能充放电一体枪。支持3.5kW充电和4kW放电功能,通过使用随附的插头和插座,以及延长线配件,可以灵活的组合不同配件,实现随车充电和户外放电功能,再配有轻量化的定制款便携收纳箱,出行携带更加方便。
这款充放电一体、枪盒一体枪兼容绝大多数新能源汽车,支持10A、16A四档充电电流设置,具备充满自断电,漏电保护,过压保护,欠压保护,过流保护,过热保护,防雷保护等全方位的保护功能,确保使用安全。
无锡芯朋微电子股份有限公司是一家专注于功率集成电路研发的民营高科技企业,公司芯朋微主要产品包括AC-DC、DC-DC、Motor Driver等,广泛应用于家用电器、手机及平板、充电&适配器、智能电网、5G通信、工控设备等领域。目前,公司已发展成为国内高压电源和驱动类芯片的领先供应商,为众多电子行业知名企业提供功率集成电路产品和解决方案,年出货超过14亿颗芯片,建立了良好的品牌优势。
通过本篇汇总不难发现,芯朋微电子芯片的性能、集成度、转换效率均达到行业领先水准,现以成功进入华为、荣耀、绿联等多家大厂供应链,产品质量饱经市场认可,年出货量十分可观,可以预见的是,未来会有更多品牌选择芯朋微产品来实现芯片国产化替代。
1、芯朋初级主控芯片PN8213获品胜65W氮化镓充电器采用
2、兼容Qi2无线充电标准,芯朋推出全新PN7727 无线充电发射端功率芯片
