国内众多配件厂商都相继推出过不同类型的大功率数据线,其中不乏能够显示功率、电流等基本信息的设计,而更多的不知名的充电线材需要进行测试方能验证其规格,那140W、240W等大功率的线材该如何进行测试呢?下面充电头网就对 240W充电线进行细致的步骤测试,一起来看看具体如何操作吧!
产品介绍
思路清晰,先看产品。
此次,需要用到的测试仪器是POWER-Z P240多协议双向电源,相比于市面上的普通负载仪和普通电源,它集成这两项产品与一体的同时,可支持QC、PD等多种快充协议的识别触发,主要用于适配器、移动电源、车充等外接电源 PCBA和成品的功能检测、参数测试及性能评估。
同样,测试的充电线材为240W USB4充电线材和 240W充电线材,看看不同传输规格的线材是否有区别。
测试方案一
此前,充电头网就运用 POWER-Z KM系列测试对线材进行 E-marker 芯片读取,能够实测芯片规格,但少数情况下会出现端子内部拥有该规格的芯片,但线材本身不支持高电能/数据传输的现象,因此此方案并不能完全肯定线材本身能够支持PD3.1 240W。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 240W USB4 线材信息,实测具备 E-marker 芯片,支持 50V 5A 电力传输和 USB4 Gen3(40Gb)数据传输能力。
通过 POWER-Z KM002C 测试仪读取240W 线材信息,实测具备 E-marker 芯片,支持 50V 5A 电力传输和 USB 2.0数据传输能力。
测试方案二
这也是大家想要实际看到,以及有客户演示需求的测试方式。由于POWER-Z P240多协议双向电源可作为负载设备和电源设备,因此可通过两台POWER-Z P240设备进行连接测试线材,即可实现带载实测功率大小的效果。
一、测试线材连接
准备两台POWER-Z P240设备。
将所测试的充电线材连接专用线材的子端母座,可适用于 C to C 类型线材,正确插入皆可。
二、设备调试
开启设备电源后,可设置其中一台为电源模式、一台为负载模式。测试时有2个需要注意的地方,首先是协议设置(这里以PD3.1 240W线材测试做演示,其它规格线材同理),其次是线序设置。
1、协议设置:这里需要把作为电源和负载的两台分别把协议设置为PD3.1协议模式。
2、线序设置:这里需要把作为电源一台的线序设置为延长线模式,把作为负载一台的线序设置为Emak模式。
三、通电实测
在调试完成后,需点击【开机】选项,进行通电实测,调节对应电压电流即可完成测试。
针对于 240W USB4线材,调节至正确数值后,可以看到屏幕此时显示,电源输出功率为240.09W、负载承载功率为237.03W,拥有一定损耗,可忽略不计。
针对于 240W 线材,调节至正确数值后,可以看到屏幕此时显示,电源输出功率为240.14W、负载承载功率为237.81W,同样拥有一定损耗,可忽略不计。
以上为 POWER-Z P240多协议双向电源在电源、负载模式下的测试高规格线材的基本操作,其最大供电电压48V,电流6A,功率240W;它既可作为QC、PD快充电源对外供电,亦可侦测产品快充协议、电压及电流范围,同时也可测试产品过流保护、短路保护等功能。
POWER-Z P240多协议双向电源具备多快充协议,同时高清电容触摸屏,操作简便;无论是 PD3.1 240W 线材的测试,还是适配器、移动电源、车充等外接电源、PCB和成品,皆可进行检测验证。
