随着USB PD 跨过100W快充门槛,USB PD 3.1发布,协议分为两个部分,一个是标准功率范围( Standard Power Range,SPR),另外一个扩展功率范围(Extended Power Range,EPR)。实际上SPR其实就是上一版本USB PD 3.0协议的主体部分,也就是说这个部分的最大充电功率依然是100W;额外增加的EPR是在这个标准工作范围的基础上,把快速充电的最大功率大幅扩展到了240W。
充电头网了解到意法半导体推出了一款EPR USB-PD电源全集成控制器芯片ST-ONEHP,结合GaN的使用,它能够快速高效地帮助厂商开发出USB-PD 3.1 EPR充电器和适配器,适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他超过100W的设备。
ST-ONEHP
ST-ONEHP是ST-ONE系列数字控制器的一员,采用新型非互补ACF控制和同步整流技术。其内置USB-PD 3.1 EPR协议,是全球首款搭载ARM Cortex M0+核心的嵌入式控制器,支持离线可编程控制和同步整流。与USB PD PHY一体封装,具备强化电流隔离的集成单片设计,能够高效地控制ZVS非互补有源钳位反激式转换器。
ST-ONEHP包含一个有源钳位反激式控制器,在初级侧具备高压启动功能,配备一颗带有64 kB Flash的ARM® 32位Cortex®-M0+ MCU,以及所有必要的外设(用于控制次级侧的转换和USB-PD通信)。两侧通过内置电流隔离型双通信信道连接,该双通信信道符合IEC 62368-1标准。ST-ONEHP采用新型非互补式控制技术和专用的电源模式,并具备输入X电容放电功能,可有效降低待机功耗,符合IEC 62368-1标准要求,实现了超高的效率和极低的空载功耗。
ST-ONEHP的集成度很高,PD芯片,SR芯片,ACF芯片一颗搞定,拥有最高4kV的瞬态电压和800V的高压启动能力,集成了输入电压检测和过压/欠压功能。它还配备了完全集成的USB-PD PHY,以及负载开关驱动器。使用ST-ONEHP能够极大缩短的开发周期并简化BOM,结合GaN,可以迅速、高效地协助厂商开发出稳定且功率密度高的快充产品,适用于USB-PD笔记本电脑适配器、高功率密度充电器、AC-DC适配器以及大功率充电器(USB EPR)。
ST-ONEHP作为ST-ONE系列数字控制器的创新产品,采用新型非互补ACF控制和同步整流技术,内置USB-PD 3.1 EPR协议。它是全球首款搭载ARM Cortex M0+核心的嵌入式控制器,高度集成了有源钳位反激式控制器、高压启动、64 kB 微处理器等,通过内置电流隔离型双通信信道实现连接。ST-ONEHP具备最高4kV的瞬态电压、800V的高压启动能力,集成了USB-PD PHY、负载开关驱动器,同时可以缩短开发周期和简化BOM。结合GaN的使用,它能够快速高效地帮助厂商开发出稳定、功率密度高的快充产品,适用于USB-PD笔记本电脑适配器、高功率密度充电器、AC-DC适配器以及大功率充电器(USB EPR)。
1、构建绿色能源消费新模式,意法半导体基于ST-ONEHP设计的140W USB-PD3.1 充电方案
3、意法半导体的无线充电设计指南,满足不同功率段无线充电的需求
