对于需要频繁进行数据交互的用户,大多数会选择外置存储方式,此方案能够更为便捷的存取数据,虽暂不能比拟“主板安装”或“统一内存”方式的速率体验,但不失为目前最优的解决方案之一。今天,充电头网带来的是来自雷克沙 Lexar USB 3.2 Gen2 固态硬盘盒,可适配四种尺寸规格的M.2固态硬盘,拥有铝合金机身和防护外壳,可满足更多商旅出行场景下的使用需求。
USB规范
2000年,USB-IF 协会推出了USB规范。
目前,USB-IF 协会再次更换 USB 规范名称,以传输速率后缀命名方式,更加浅显易懂。同时,往期命名规范的产品不影响市场流通性,因此用户还是需要进行辨识。一如 USB 3.1(10Gbps)规范,它可分为 3.1 Gen2 和 3.2 Gen2 两个版本,皆支持 10Gbps 带宽。
产品介绍
思路清晰,先说产品。
包装采用青蓝色+黑色鲜明设计,正面除硬盘盒三维外观图示外,左侧处为“M.2 NVMe”字样,右上角印有“E300 M.2 SSD硬盘盒”名称字样;下部分青蓝色横条区域印有“USB 3.2 Gen2”速率字样,同时底部印有“Lexar”等品牌。
包装盒背面印有硬盘盒相关产品特点、品牌商信息及产品条形码信息等。
包装盒内除硬盘盒外,另拥有 C to C 线材和产品说明、保修卡等。
雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒拥有硅胶防护套,精致小巧更加防摔抗震;可以从正面“窗口”区域看到机身右下角镭刻“Lexar”品牌LOGO。
取下防护壳后,雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒为银灰配色设计,铝合金轻薄外壳一体成型,整体手感细腻冷冽,并且表面的阶梯式条纹的散热设计使得工作时温度表现更优秀。
硬盘盒侧面盖板上拥有固定安装开关设计,使用收纳时更为稳定。
另一侧盖板上配备 USB Type-C 端口,且右侧拥有连接指示灯,正确连接后显示白色灯效。
拨动底部开关后,向外拉出内部中框,即可取出安装架。
这款硬盘盒搭载的 NVMe M.2 接口(M Key 类型),可适配市面上主流的 M.2 接口的固态硬盘,适用于2230、2242、2260、2280 四种规格的固态硬盘。
硬盘盒内自带硬盘固定橡胶柱,同时配套有石墨烯散热片,可更进一步增加散热能力。
硬盘盒配套 C to C 类型线材,可应对市面主流的终端设备的 USB Type-C 端口。
线材子端外壳与线身连接处采用加厚防护设计,线身为 TPE 材质外被,采用加粗镀锡铜芯的工艺,一定程度上减少外界对传输信号的干扰。
Type-C 端子内部采用24针满 PIN 脚设计,连接主设备可实现更多功能。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 C to C 线材,并无显示任何信息,或不具备E-marker芯片。
C to C 线材长度约为32cm。
雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒(带壳)长度约为116.9mm。
雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒(带壳)宽度约为40.31mm。
Lexar USB 3.2 M.2移动硬盘盒(带壳)厚度约为13.05mm。
雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒厚度约为12.04mm。
雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒重量约为55.4g,约相当于9枚6.1g重量的第五套1元硬币重感。
雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒放在成年男性手掌中,体型修长,商务观感。
传输速度测试
既然是作为硬盘盒,自然是要测试一下传输速度如何。
官称雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒支持USB 3.2 Gen2 规格的传输速率,以及4TB大容量扩展,搭载UASP加速功能,随心扩展存储;以下将使用致态 TiPlus7100 PCIe4.0 固态硬盘 2TB,在macOS、Windows 主流平台下进行理论速率实测。
在MacBook Air M2 2022 笔记本上使用Disk Speed Test测试传输速度,实测写入速度约为801.9MB/s,读取速度约为890.9MB/s,符合USB 3.2 Gen2 10Gbps的实际传输性能。
其余条件不变的情况下,将终端设备更换为联想小新Pro14,使用 CrystalDiskMark 测试,实测读取速度约为1062.34MB/s,写入速度约为1043.3MB/s,速率表现符合官称;而由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度会比 Windows 慢一些。
下面来看看硬盘盒的温度表现如何,使用自带线连接到硬盘盒,将硬盘盒放在25℃±2℃的室温中。将两个总容量约为30GB的混合文件从电脑本地写入到硬盘里面,传输完成时间在20秒左右。
写入完毕后使用热成像仪拍摄硬盘盒表面的温度,此时用测温枪拍摄传输文件后硬盘盒表面温度最高约为28.6℃,主要发热集中在USB端口处。
使用场景
接下来就看看实际使用下的情况如何。
通过附赠的 C to C 数据线连接雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒和MacBook Air 笔电进行连接,数据交互更快速,线材长度适中;将总容量约为130GB的文件从电脑本地写入到硬盘里面,传输完成时间在2分35秒左右。
在使用 MacBook Pro 笔记本进行生产力工作时,可直接读取编辑雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒内的数据,让用户能快速轻松地处理视频、图像、文件数据。
雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒无论是连接 Type-C 端口的手机、平板电脑还是笔电、台式主机等终端设备,在文件位置选项中可完美显示硬盘信息,适用于上述的多种设备,无任何兼容性问题,但数据传输速率与设备的 Type-C 端口规格、连接线材规格相关,用户需注意这一问题。
雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒机身小巧,随意放置口袋、收纳包、旅行箱中;同时,其金属设计既易于散热,又能防刮耐磨,使用便携又持久。
雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒为金属银灰配色设计,铝合金轻薄外壳一体成型,阶梯式条纹的散热设计使得工作时温度表现更优秀,实测传输时温度为28.6℃;此外,它为主流 USB Type-C 物理端口,可随时接入终端设备,方便出行收纳。
从性能方面来看,雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒搭载致态 TiPlus7100 2TB硬盘后与 MacBook Air、联想小新Pro 14笔记本进行实测,读取速度最高达1062MB/s,符合官方宣称性能;而由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度会比 Windows 更慢一些。
同时,雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒符合 USB-IF USB 规范,也可向下兼容传输协议;也可与任何品牌的 2230、2242、2260、2280规格 NVMe SSD 配合使用,且可于任何 USB Type-C 端口设备高速连接,如 MacBook,PC主机,平板电脑、游戏机等设备。
整体来看,雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒在兼容性及速率方面的表现都能达到官方宣称,同时它拥有便携、高传输及散热等特点,无论商旅出行的临时文件存储传输,还是作为视频素材“仓库”,雷克沙 E300 M.2固态硬盘盒或都能快速轻松的存储、传输。
