USB-C 接口具有正反盲插、数据速率上限高、电力传输功率大等优势,目前已在手机、平板、笔记本、相机、无人机等主流数码产品全面普及。USB-C 接口特有的 USB PD 快速充电标准,可在 5V-20V 之间灵活调节,最新一代 PD3.1 更是支持至高 48V 上限,大幅度打破传统 USB-A 接口输电上限,渐渐地如电筒、台灯、风扇、手电钻等设备亦开始使用 USB-C 接口替换掉老旧的接口规范。
近日,充电头网发现便携数字示波器领域已发现 USB-C 踪影,RIGOL 新推出的 DHO900 / 800 超便携系列便携数字示波引入 USB-C 接口,可轻松地通过 USB PD 移动电源供电使用,方便工程师外带示波器检修设备。
先来看看参数规格,RIGOL DHO900 / 800 超便携系列便携数字示波器拥有 12bit 硬件高分辨率,最高 250MHz 模拟带宽,最高1.25 GSa/s 实时采样率,4 个模拟通道;DHO900 系列标配16个数字通道,200μV/div ~ 10V/div 垂直灵敏度范围。
RIGOL DHO900 / 800 超便携系列便携数字示波器符合 VESA100×100 的背板设计,兼容市面大部分显示器挂架,解放拥挤的试验台。机身厚度不到 10cm,长度与 B5 记事本差不多,整机重量轻至 1.78kg,单手可操作轻巧又强大。另外它还有一个卖点,就是支持移动电源供电。
RIGOL DHO900 / 800 超便携系列便携数字示波器全部配备 USB-C 接口,该接口还支持 USB PD 快速充电标准,电源供电电压为 12V4A,可通过市电、移动电源两种方式供电。
RIGOL DHO900 / 800 超便携系列便携数字示波器全系标配 USB、LAN、HDMI 外部接口,还支持 Web Control 远程控制功能,可本地和远程操作。标配 CAN、并行、RS232/UART、I2C、SPI、LIN 等多样协议解码功能,满足汽车测试的不同需求。
USB-C 接口在数码产品上普及速度相对较快,基于接口通用性、多电压支持、USB PD 移动电源供电等优势,以前没见过的设备也开始使用支持 USB PD 快速充电标准的 USB-C 接口供电,RIGOL DHO900 / 800 超便携系列便携数字示波器也是其中之一。
支持 USB PD 让 RIGOL DHO900 / 800 超便携系列便携数字示波器灵活地在任何地方使用,例如为汽车检测、维修,作业现场即使没有电源亦能使用 PD 移动电源驱动示波器运行,仅 1.78kg 的超便携设计示波器可以与移动电源一起放入背包,乘坐高铁飞机派遣异地作业,大大提升了使用便利性。
RIGOL DHO900 / 800 超便携系列便携数字示波器目前已在 RIGOL京东自营旗舰店上架开售,定价为 1999 元起,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
